problème de détection carte main libre et d'ouverture du coffre
bonsoir à tous !
j'ai depuis quelque temps un souci avec ma carte mains-libres, c'est à dire:
carte dans la poche comme toujours, j'ouvre ma porte, m'installe au volant, appuie sur la pédale de frein et c'est alors qu'apparait le message: "veuillez insérer la carte dans la fente" alors qu'il s'agit bien d'une carte mains-libres !!!
je m’exécute et la voiture démarre
mais aussi mon coffre s'ouvre alors tout seul
est-ce que quelqu'un à déjà eu un problème du même genre et est-ce que ces 2 problèmes sont liés ???
marco955- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : moto
Re: problème de détection carte main libre et d'ouverture du coffre
Réponse de normand (façon de parler ) : P'tet ben qu'ils sont liés, ptet ben qu'non.
Que veux-tu dire par "mon coffre s'ouvre tout seul" ?
- Il se déverrouille / s'ouvre quand tu appuies sur le bouton avec la carte à proximité ?
- Il s'ouvre (la serrure de déverrouille et le hayon est entrebaillé) sans action de ta part ?
Pour le problème numéro 1 : Tu as le souci au démarrage de la voiture uniquement ou également au déverrouillage ?
Si tu as le souci au déverrouillage, tente un remplacement de pile, j'ai eu le coup sur mes deux cartes en même temps. J'ai pensé à un problème côté véhicule (j'avais fait pas mal de modifs qui touchaient notament aux antennes, au faisceau et à l'UCH...) et finalement...deux piles neuves et ça marche du tonerre !
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
As tu essayé ta deuxième carte, pour voir si le problème est identique .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
en fait mon coffre se déverrouille quand j'appuie sur le bouton start et il m'a déjà fait le coup quand j'ai enclenché la marche arrière !
Loisirs : moto
Hm, ça pousse à croire que les deux problèmes ne sont pas liés.
Ton souci de coffre peut venir d'une mauvaise masse (Sur estate, une de chaque côté du coffre, derrière les garnitures...ça doit pas être bien différent sur berline / coupé) ou d'un connecteur sous siège conducteur qui a pris l'eau (plus contraignant à vérifier...mais moins probable ).
La suggestion de Steph 26 peut t'aider à y voir plus clair côté pile de badge.
Pour lever tous les doutes, un badge dont la pile est HS permet de démarrer la voiture lorsqu'il est dans le lecteur de badge (badge passif) mais perd complètement la fonction mains-libres (car pour cette fonction, le badge doit être "actif", c'est lui qui génère le signal vers les antennes...difficile sans pile).
A+,
Tony
A+,
Tony
Tony_84- Meganeux
ok mais la voiture s'ouvre quand même dans ce cas !?
Loisirs : moto
moi je dirais que c'est simplement la pile à changer
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Lorsque la pile est vraiment HS, la carte ne permet plus de déverrouiller la voiture (en mains libres ou en appuyant sur le bouton).
Lorsqu'elle est en fin de vie, le fonctionnement mains-libre est erratique...j'ai eu la même expérience que toi avant de devoir ouvrir ma voiture avec la petite clé insérée dans le badge (car pile HS).
Tente un remplacement de pile, ça ne coute pas grand chose (moins de 5 euros les deux) et ça éliminera l'hypothèse "pile faible".
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
ok merci pour vos réponses !
la voiture étant toujours sous garantie, elle repart donc mardi faire un tour au garage !
Loisirs : moto
une petite nouveauté:
le coffre ne s'ouvre plus du tout !
Loisirs : moto
» Localiser antenne détection carte main libre coffre
» Problème autonomie pile carte main libre
» Probleme carte main libre, centralisation [résolue]
» Problème de fermeture portière avec la carte main libre
» Carte main libre = carte simple ?
