probléme ouverture porte avec la carte
salut j'ai un souci avec ma Mégane, quand j'approche avec ma carte le déverrouillage ne s'effectue pas il faut 2 coup de poignée pour ouvrir... et pire quand j’approche il n'y a que le coffre qui ce déverrouille...
j'aimerais savoir de ou sa peut venir ? merci d'avance .
nicodu37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Nb de points restant : 0
Loisirs : moto
Re: probléme ouverture porte avec la carte
moi c'est pareil. et parfois méme en tirant sur la poignée elle ne se deverouille pas...
chnordiste- Meganeux
Nombre de messages : 274
Loisirs : sorties et musique. mix de temps en temps
sa mais arriver tout a l'heure... la même choses !
Loisirs : moto
Pour ta poignée c'est sur que c'est soit l'antenne soit le capteur .
Par contre ton coffre sa reste un mystere .
quel antenne sur le toit ? le capteurs au niveau de la poignée la, donc les 4 ne marcherait pas ...
vous avez une idée du prix si je vais chez renault ?
Loisirs : moto
Non pas l'antenne de la radio.
Tu a une antenne pour tes capteur de main ( pour localiserla carte)
Si aucun des 4 ne fonctionne sa metonnerai que sa vienne des capteur.
moi sa fonctionne uniquement coté passager... méme les boutons sur les portes fonctionne une fois sur 3
Change l antenne.....15€ environ
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
je peux la changer moi même ? si oui ou elle ce situe ?
Loisirs : moto
j'emmenne mon véhicule mercredi aprem 40 euros pour la balise, aprés on verra je vous retient au courant
Loisirs : moto
voila 4O euros de perdu ! mécano incompétent, ....ET EN PLUS UN DEVIS 450euros !!!!!
Loisirs : moto
nicodu37 a écrit:voila 4O euros de perdu ! mécano incompétent, ....ET EN PLUS UN DEVIS 450euros !!!!!
y veut me changer tous les capteurs sans ce faire chier... j'ai été voir le mécano du coin aprés il m'a dit que sa devait surement être un faut contact quelque part... car la voiture ce verrouille toute seul et 3/4 fois d’affilé...
Loisirs : moto
Question conne (mais on sait jamais!), tu as changer la pile de ta carte ?
Sinon faudrait tester en déconnectant un par un les capteurs, si tu en as un qui déconne tu pourra peut être le repérer.
Par contre, si c'est un faisceau qui as un faux contact...
J'écris peut être des conneries, j'ai pas le main libre
oui la pile est bonne ! mais je sais pas trop ou sont les capteurs ..;
Loisirs : moto
» probleme ouverture porte conducteur en bluetooth
» problème de détection carte main libre et d'ouverture du coffre
» Probleme d'ouverture avec la clé ?
» probleme d'ouverture de porte en main libre
» Problème de signal d'ouverture porte conducteur depuis l’intérieur
