Probleme Ouv./Fem. porte coté droit
Salut à tous,
J'ai un soucis depuis quelques temps avec le système main libre mais uniquement du coté droit de la M².
Si je veux fermer ou ouvrir la voiture du coté droit et bien cela ne marche pas, je fais le tour de la voiture, arrive du coté gauche je passe la main dans la poignée et "clac" ça ouvre, et même chose si je veux fermer la voiture coté droit ca ne fonctionne pas !
En gros le système "main libre" ne fonctionne que à l'arrière et à gauche , c'est pas bloquant, mais c'est pas normal, surtout quand il pleut et que Woualynette veux monter dans la voiture avant moi
Je crois savoir qu'il y a plusieurs capteurs de présence de carte : coffre, lecteur de carte et ?? , est ce que cela peut venir d'un capteur qui déconne et ne reconnais pas la carte ?
Woualy, Voila
Woualy, Voila
Re: Probleme Ouv./Fem. porte coté droit
Franchement, a moins que tu veuille que tout fonctionne parfaitement (mais dans ce cas, faut pas prendre une Megane pour la fiabilité) faut pas s'en faire.
Moi, mon capteur de presence ne fonctionne pas porte conducteur mais fonctionne sur les 3 autres portes. Du coté conducteur, il faut actionner 2 fois la poignée comme pour une ouverture apres plusieurs jours d'inactivité (coupure des capteurs apres plusieurs jours sans se servir de la voiture CF notice) mais il me semble que cela ne fonctionne que pour la porte conducteur.
Pour les boutons de fermeture, ben un jour ils fonctionnent, un autre non, parfois 1/4, une autre fois 3/4. Seul le bouton de coffre fonctionne en permanence.
Le systéme main libre deconne souvent pour l'ouverture et la fermeture, je crois que c'est le systeme complet qui n'est pas fiable etant donné que c'est le premier que Renault a monté de série et quand tu as comme moi un modele des 3 premiers mois de commercialisation, ça doit être encore pire. Mais on s'y habitue.
Maintenant, tu peux aussi verifier que la prise entre le montant et la porte soit bien clispée mais si ce n'etait pas le cas, tu n'aurais plus les vitres electriques
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Ce n'est pas la peine de répondre un message de 30 lignes pour me dire c'est normal que ca marche pas, c'est Renault !
Tu fais quoi sur ce forum ? et tu fais quoi avec une Renault ?
Olala on se calme ici ......
Pour ton soucis woualy, c'est un probleme connu. Beaucoup de monde l'a sur le forum. C'est les boutons des poignées qui deconnent. Il faut juste les remplacer. Et avec un peu de recherche sur le forum, tu aurais pu trouver ca.
Je suis calme, mais je ne vois pas l'intérêt de la réponse de Stang57 !
Merci pour ta réponse Tomtom
Woualy, Voila
Woualy, Voila
Woualy a écrit:Ce n'est pas la peine de répondre un message de 30 lignes pour me dire c'est normal que ca marche pas, c'est Renault !
T'es un mignon toi, on te repond calmement et toi tu montes dans les tours. Je t'explique juste mon cas qui est un probleme recurrent sur les meganes II. Le systeme renault Main libre n'est pas un modele de fiabilité, c'est tout. Si tu veux pas qu'on te reponde les experiences qu'on peux avoir, faut pas poster
Stang57- Meganeux
» verrouillage porte côté droit ne fonctionne pas
» Problème fusibles/veilleuses coté droit du véhicules
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» bruit coté droit a 1000 tours min
» poignée porte arrière droit
