voyant anti-pollution et service allumés
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour avoir une info sur ce problème.
Donc je suis tomber en panne avec ma Mégane cc dynamique 1,6 (panne sur deux bobines Sagem)
J'ai changer moi même les 4 bobines et les bougies,tout re fonctionne très bien sauf que j' ai toujours le voyant anti pollution et service allumés.
De quoi pourrais venir ce problème
Je vous remercie d'avance a tous
Olivier
Olivier
babe77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : buller
Re: voyant anti-pollution et service allumés
bonjour, faut re initialiser ton calculateur moteur... si t'as pas effacé les codes erreurs, il se peut qu'ils soient assez grave pour qu'a chaque demarrage il te les re affiche... sinon faut attendre une 20aine de cycle, s'ils ne sont pas reproduit, ils seront effacés...
pour re initialiser, tu debranche la batterie une 10aines de minutes, ou tu effaces les codes avec un outil...
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Bonsoir,j'ai débrancher la batterie environs 1heures,mais toujours le même problème.
babe77- Pti'Nouveau
Loisirs : buller
va passer un coup de valise alors...
je vous tiens au courant
merci pour vos reponses
babe77- Pti'Nouveau
Loisirs : buller
idem les 2 voyants, 2 passages valise + reprog calcultateur = 60 €
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
rammstein57 a écrit:bonjour, faut re initialiser ton calculateur moteur... si t'as pas effacé les codes erreurs, il se peut qu'ils soient assez grave pour qu'a chaque demarrage il te les re affiche... sinon faut attendre une 20aine de cycle, s'ils ne sont pas reproduit, ils seront effacés...
Le voyant anti-pollution s'éteint tout seul quand le défaut n'est plus constaté.
le voyant anti-pollution est fixe ? Si oui, une des causes est une des sondes lambda. Et là malheureusement, seul un passage valise pourra identifier le problème
il y a 2 sondes lambda :
- une "amont" de régulation, qui analyse les gaz d'échappement avant passage au catalyseur, pour réguler le taux air/essence. Celle-ci est chiante à changer (elle est sur le collecteur, derrière le moteur, sous la baie de pare brise, et accessible uniquement par le compartiment moteur) et coute cher (dans les 110€ chez Oscaro de mémoire, contre 150€ HT chez Renault). En plus vue l'accessibilité, il faut une douille fendue pour la démonter (à la clé plate, t'as pas assez de prise)
- une "aval" de diagnostic, qui analyse l'état des gaz en sortie de catalyseur. Elle est facile à changer, elle est sous la voiture, sur la ligne. Faut juste avoir de quoi lever la voiture assez haut pour travailler en dessous et avoir assez de prise, la sonde est généralement collée par la chaleur.... cette sonde coute moins cher, dans les 70€ chez Oscaro.
Si c'est la sonde amont, à la valise, tu auras des messages alarmant du style "mauvaise combustion avec risque de détérioration moteur" "risque de détérioration important du catalyseur", c'est le cas si tu roules longtemps avec une sonde grillée (le mélange air/essence est mal régulé, la voiture tourne comme une patate, trop riche ou trop pauvre et c'est mauvais pour le moteur....)
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Bonjour Tigrooo,tu parle de sonde lambda
tu pense que une de mes sonde serais naze,
a savoir que j ai changer mes bobines d'allumage + bougies
La voiture fonctionne très bien,je dirais même mieux
sauf que c est deux voyants reste allumé
babe77- Pti'Nouveau
Loisirs : buller
babe77 a écrit:a savoir que j ai changer mes bobines d'allumage + bougies
J'ai eu à peu près le même cas que toi, sur une 1,6L de 2003. A 60.000km j'ai changé les bougies. Ensuite j'ai eu le témoin qui s'est allumé une première fois (pendant les vacances...) je suis passé chez Renault, bilan sonde lambda amont HS. Le gars chez Renault a effacé le témoin et m'a dit de prévoir le remplacement au retour des vacances. le témoin s'est rallumé et éteint 2 autres fois en 1 mois. Je suis passé chez mon mécano pour autre chose (courroie d'alternateur qui couinait suite à la distrib), il a vu le voyant, a branché la valise et a regardé : bilan 1 bobine HS et toujours la sonde lambda.
J'ai changé mes 4 bobines, la voiture tournait largement mieux et le témoin s'était éteint.... 3 jours après il se rallume. J'ai fait changé la sonde lambda, depuis elle tourne nickel (en même temps je l'ai vendue, mais le nouveau proprio n'a pas l'air d'avoir eu de problèmes)
Je pense qu'une bobine HS va modifier tes gaz d'échappement, et ça doit certainement nuire à la sonde lambda.
Mais de toutes façons, si tes bougies sont bonnes, si tes bobines sont bonnes, pour le voyant anti-pollution, il ne reste que les sondes lambda.
Tigrooo- Meganeux
Bonsoir,
J'ai fais une centaine de kilomètres est les deux voyants on disparue,la voiture fonctionne toujours aussi bien après avoir changer les 4 bobines + bougies.
problème réglé je pense
encore merci a vous
encore merci a vous
babe77- Pti'Nouveau
Loisirs : buller
» voyant anti pollution et voyant service
» Voyant anti-pollution + service : Megane 1.6 16v
» Voyant Service+ Airbag allumés
» Problème voyant airbag et service allumés
» Voyant pollution + service
