Voyant Service+ Airbag allumés
Bonjour à tous , j’ai fait ma présentation dans le sujet concerné . Alors voilà, les voyants d’airbag et service se sont allumés en même temps , est-ce que je dois passer ma voiture à la valise ?
Merci pour vos réponses
Gatazz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Lecture , balades...
Re: Voyant Service+ Airbag allumés
Salut, connecteurs sous les sièges avant qui ont un mauvais contact ou alors contacteur tournant HS si bruit de frottement dans le volant + RV/LV ne fonctionne plus.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Merci, non je n’ai pas remarqué de bruit avec le volant et les RV/LV fonctionnent . Je demanderai à mon mari qu’il regarde les connecteurs en espérant que les voyants s’éteignent .
Gatazz- Pti'Nouveau
Ça se produit plus facilement avec la chaleur dans les voitures, y'a un gros connecteur sous chaque siège avant, dans la moquette.
Ils sont fixés dans le fond avec des rizlans donc pas évident de les sortir mais l'idéal est de le faire, les déconnecter, mettre du nettoyant contact et reconnecter. Parfois les voyant s'éteignent juste en bougeant les fils.
Si c'est bien ça le mieux est encore de souder les fils mais y'a un peu plus de boulot
» Problème voyant airbag et service allumés
» Voyants Airbag et Service allumés
» voyant anti-pollution et service allumés
» voyant airbag + service
» Voyant airbag et service
