dimention pneu
+5
samuel
souleyp
gti
9 participants
dimention pneu
peut on monter des pneus en 225/45/17 sur une gt prevue en 205/50/17
gti- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Loisirs : sieste moto
Re: dimention pneu
gti a écrit:peut on monter des pneus en 225/45/17 sur une gt prevue en 205/50/17
non , pour ça , il faut que tu passes en 18 je pense ! tu ne peux modifier la hauteur de pneu que comme ça .
Re: dimention pneu
gti a écrit:peut on monter des pneus en 225/45/17 sur une gt prevue en 205/50/17lulu06 a écrit:non , pour ça , il faut que tu passes en 18 je pense ! tu ne peux modifier la hauteur de pneu que comme ça .
bourricot
ø d'origine: 63.68 cm
Tolérance basse: 62.72 cm
Tolérance haute: 64.64 cm
Nouveau ø: 63.43 cm
Donc c'est bon
Re: dimention pneu
Oby a raison, en plus sur ma mégane DCI 120, d'origine en 205/50/17, ça passe, c'est ce qu'on m a même conseillé c'est souvent moins chers en plus.
Par contre dans mon cas il faut respecter d'indice de vitesse et la charge ( w 91 au minimum ) sinon ce n'est pas homologué... donc pour une GT tu doit pouvoir... appel un centre de contrôle technique, il te diront tout...
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
Re: dimention pneu
merci les gars
gti- Pti'Nouveau
Re: dimention pneu
donc sur mes steppe en 17 d'origine de chez renault qui était monté en 205/50/17 je peu mettre du 225/45/17
ou certaine jantes ne supporte pas le changement de dimension ????
Re: dimention pneu
Dans la théorie il te faudrait des jantes 17" de 7 en largeur pour monter du 225/45/17 et les Renault d'origine 17" font 6,5. (Arrêtez moi si je me trompe)
Maintenant plusieurs personnes (dont un ancien collègue de boulot sur des nervasport) sont passées en 225/45/17 sur des jantes d'origine sans avoir de soucis donc c'est un choix à faire
Il me semble que Max l'avait fait sur sa M², d'autres personnes pourraient se manifester peut être ?
Re: dimention pneu
tu as raison je vient de vérifier c'est en 6.5 :(
et j'ai trouvé des pneus GOODRIDE 05 ' 332€ ' monté et équilibré les 4
mais même si le vendeur a sa sur sont audi et me dis en être très content je sais pas quoi faire car je connais pas :(
mais ces quand même la moitie du prix de mes Sport contact 3
Re: dimention pneu
samuel a écrit:tu as raison je vient de vérifier c'est en 6.5 :(
Goodride ? ....Regarde l'astuce de MAX...
https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/correspondance-des-pneus-t601.htm?highlight=dimension+de+pneus&sid=de1c5b62a6d33639eb17d1d103e88d5e
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Re: dimention pneu
pour finir je pense que je vais prendre les cooper en 205
les avis sont assez bon sur le net et puis je me ferai mon propre avis comme sa
Re: dimention pneu
peut on avoir des pneus en 205/40/17 sur mégane 2?
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Re: dimention pneu
mars a écrit:peut on avoir des pneus en 205/40/17 sur mégane 2?
eh non !! en 205, c'est du 50 .
Re: dimention pneu
m****
Re: dimention pneu
Re: dimention pneu
Winnie Pooh a écrit:mars a écrit:peut on avoir des pneus en 205/40/17 sur mégane 2?
j'ai pas vu les hauteurs de pneus ! que les largeurs !
Re: dimention pneu
dans le topic il y a le lien vers le tableau de correspondance MTK (un petit tableau qui calcul tout seul )
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php#tableau
tu mets ta dimension d'origine et celle dans laquelle tu veux passer et il te dit si tu peux ou non
Re: dimention pneu
put.... tu peux meme pas mettre du 215 ni 225 sur la meg , meme en restant en 50 .
Re: dimention pneu
sur la megane en 17 c'est 205/50 ou 225/45 le second étant moins cher
Re: dimention pneu
Winnie Pooh a écrit:sur la megane en 17 c'est 205/50 ou 225/45 le second étant moins cher
45 !! mais en 17 toujours ? ou en 18 .
Re: dimention pneu
lulu06 a écrit:Winnie Pooh a écrit:sur la megane en 17 c'est 205/50 ou 225/45 le second étant moins cher
changes de lunettes
allez je suis sympa je remets les dimensions complètes en 17" :
205/50/17 ou 225/45/17
Re: dimention pneu
et ils sont moins chers tu dis !! tient !! à réflechir lors du changement !
Re: dimention pneu
Tout dépend de la marque mais sur les grandes marques oui... Les diffférences peuvent varier sur les différents sites internet mais pour un exemple de tarif en magasin chez speedy pour des michelins :
michelin primacy hp en 205/50/17 93V -> 227€ pièce monté
michelin primacy hp en 225/45/17 91W -> 184€ pièce monté
michelin primacy hp en 225/45/17 91Y -> 179€ pièce monté
Mais par contre il me semble qu'il faut changer les 4
Re: dimention pneu
t'as 2 pneus neufs à l'avant ou à l'arriere, il faut changer les 4 ? prennent pas les cons pour des gens eux ? autant les prendre par deux à 227 eur, ça te coute moins cher !
Re: dimention pneu
Tais toi t'es déjanté ....
Re: dimention pneu
Non c'est pas eux qui le disent c'est moi... il me semble que tu ne peux pas rouler avec des pneus de dimensions différentes entre l'avant et l'arrière (à confirmer).
Par contre quand tu dois faire les 4 il n'y a pas photo
Re: dimention pneu
t'as surement raison à ce niveau !!
mais au fait, c'est le topic à gti ici
milles excuses
milles excuses
Re: dimention pneu
GROS pour le 225/45... d'une part c'est plus jolie, plus large, et niveau tenue de route, c'est mieux que le 205, y a pas photo. L'essayer c'est l'adopter... et puis le prix est plus intéressant car c'est bien plus utilisé que le 205/50...
souleyp- Addict FM²
Re: dimention pneu
Winnie Pooh a écrit:Tout dépend de la marque mais sur les grandes marques oui... Les diffférences peuvent varier sur les différents sites internet mais pour un exemple de tarif en magasin chez speedy pour des michelins :
j'ai également remarqué cela pour les 205/55/91H ( pneu d'origine de ma mégane 1.5 dci ) qui sont parfois plus cher que les 205/55/91V
Re: dimention pneu
C'est vrai que parfois j'ai du mal à comprendre leurs façon de dresser leurs tarifs !
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: dimention pneu
Les tarifs sont fixés en fonction du volume vendu.totophe a écrit:C'est vrai que parfois j'ai du mal à comprendre leurs façon de dresser leurs tarifs !
Plus de véhicules sont équipés en 225/45/17 qu'en 205/50/17 donc il y a plus de volume de vente d'où des tarifs plus attractifs
» Pneu hiver VS pneu été : le test par Michelin
» pneu 91h ou 95v
» Pneu hiver
» Pneu pour ma gt
» reforme sur les pneu grr
» pneu 91h ou 95v
» Pneu hiver
» Pneu pour ma gt
