Antibrouillards Avant ne fonctionnent pas
+4
seb34
8 participants
je viens d'acheter d'occasion une Mégane 2 1.9 DCI et je me
suis aperçu hier que les antibrouillards avant ne fonctionnaient pas.
J'aimerai savoir ou se trouve le fusible pour ces phares que je puisse
vérifier s'il n'est pas grillé. Sinon j'aimerai aussi connaitre la
marche à suivre pour changer ces ampoules? Pourriez vous aussi
m'indiquer la référence des dites ampoules svp?
Merci d'avance à tous!
seb34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : Sport
Re: Antibrouillards Avant ne fonctionnent pas
les fusible sont soit sous le capot soit a l'intérieur sous la petite trappe sous le volant
pour les ampoules des ab h11 il me semble! a vérifier ac les pros du forum
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
je crois que c'est sous le capot : celui en jaune sur le schéma
sinon le voyant au tableau de bord s'allume ou pas ?
si oui il faut voir du côté du cablage et des amploules ( h11) et pas contre pas d'autre choix que de démonter le pc pour y avoir accès
Si non voir le fusible ou le comodo
nb : il faut au moins les veilleuses en marche pour avoir les AB
Oui le voyant s'allume bien au tableau de bord. Je regarderai demain pour le fusible. A t-on accès aux AB par les trappes des roues?
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
tu viens d'acheter la voiture ? regarde en dessous voir si ils sont branchés !! la voiture a pu avoir un leger carton avec le PC de remplacé, et les anti brouillards non rebranchés !! ça arrive trés trés souvent avec les grands professionnels rigolos de l'auto !
seb34 a écrit:A t-on accès aux AB par les trappes des roues?
même Tomtom le spécialiste du démontage remontage d'ampoule par le passage de roue n'a pas les bras assez long pour faire çà , sinon faut déposer le pc y pas le choix
lulu06 a écrit:regarde en dessous voir si ils sont branchés !! l
Est ce que juste en enlevant les vis du dessous du PC ça suffirait? J'ai pas réussi non plus à retirer le cache de la boite à fusibles du moteur. Y'aurait il une technique? Désolé mais je suis vraiment une bille en mécanique....
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
seb34 a écrit:lulu06 a écrit:regarde en dessous voir si ils sont branchés !! l
Le connecteur des AB se trouve devant la roue gauche, tu peux essayer de voir en démontant juste au niveau du passage de roue.
Deux vis à deffaire (clé de 7), tu écarte un peu le PC en le déclipsant et tu cherches une petite gaine annelée noire avec un connecteur jaune au bout.
C'est ce faisceau qui alimente les AB, mais cela vas être difficile de le remettre si il est démonté sans déposer le PC
Cherche les tutos pour cette opération
Et pour la boite de fusibles du moteur, comment fait on pour enlever le cache svp?
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
Please, ce cache me résiste.......
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
Tu enleve la vis torx de 20 et tu leve ... ca vient tout seul.
Tes antibrouillards sont bien branché ? Le connecteur jaune est bien connecté ?
Antho_2_Lens- Super posteur
ouafpalouf a écrit:seb34 a écrit:A t-on accès aux AB par les trappes des roues?
Oui je confirme, demonte le pare choc tu seras beaucoup plus à l'aise. A mon avis c'est juste un soucis de branchement si le temoin s'allume. Je dis peut etre une connerie mais si il s'allume, le fusible est bon.
ça pourrait être aussi les ampoules grillées....je vais regarder ça et je vous tiens au jus. Merci!
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
seb34 a écrit:ça pourrait être aussi les ampoules grillées....je vais regarder ça et je vous tiens au jus. Merci!
Attention, si c'est tes ampoule, cela va te couter 60€ les deux !!!!!!
Si ils sont brancher, ampoules bonnes, fusible OK , vérifie le connecteur dans le compartiment fusible sous le capot, il met arriver la même chose il y a de ca 2mois!
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
tomtom a écrit:ouafpalouf a écrit:seb34 a écrit:A t-on accès aux AB par les trappes des roues?
Oui je confirme, demonte le pare choc tu seras beaucoup plus à l'aise. A mon avis c'est juste un soucis de branchement si le temoin s'allume. Je dis peut être une connerie mais si il s'allume, le fusible est bon.
pas forcement
mattDCI- Super posteur
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
pas forcement
Attention !!! peut être avec le pare choc RS les antibrouillard sont plus accessible !!!
Sinon il faut démonter le blindage du pare choc !!!! la tu a une bonne accessibilité des AB mais le problème est qu'il faut être allonger en permanence ou avoir fausse/pont .
Enlève le parechoc, ca prends 10 minutes a défaire, tu y verra sans doute BEAUCOUP plus clair.
Il existe différent tuto sur le forum pour le démontage de parechoc
Bon ben en fait ils étaient pas branchés.....tt simplement! Encore mille mercis aux mécaniciens avertis de ce topic!!!
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
seb34 a écrit:Bon ben en fait ils étaient pas branchés.....tt simplement! Encore mille mercis aux mécaniciens avertis de ce topic!!!
Parfait !
Le parechoc a été démonté et les antibrouillard n'ont pas été rebranché tout simplement ...
content pour toi
Tout simplement......
seb34- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
donc plus de peur que de mal....
» antibrouillards
» ampoules feux antibrouillards
» Configuration Antibrouillards à l'ouverture
» Angel eyes "maison" dans antibrouillards
» Pc rs avant
» Pc rs avant
