Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Angel eyes "maison" dans antibrouillards
+17
fab-cris2190
Kev'
ctech
Tiine
Romain.v
DeCome37
gigi59
alexandre
21 participants
tutoriel Angel eyes "maison" dans antibrouillards
Message par obywan28 Ven 1 Jan - 16:36:42
Alors, voici enfin Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_rolleyes Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin le tuto pour mes angel eyes dans les antibrouillards Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_cheers
Le matos:
  • 2 Antibrouillards
  • 4 LEDS ø5 55 000 mcd
  • 4 Résistances adaptées
  • Une rallonge de store vénitien: 2 morceaux de 194 mm
  • Un faisceau électrique 2 m
  • Gaine thermorétractable ø 2.4/1.2 (Environ 20 cm)
  • Ruban adhésif alu
  • Silicone
Les outils:
  • Décapeur thermique ou four électrique
  • Fer à souder et tout ce qui va avec...
  • Perceuse, à colonne c'est mieux
  • Mêche à bois 3 pointes ø6
  • Foret à métal ø5
  • Scie à métaux
  • Meuleuse (Pas indispensable mais ça aide)
  • Ciseaux
  • Cutter
Les principaux composants
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0610
La rallonge de store de plus prés
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0710
On commence par couper les deux morceaux à qlq mm de plus que la cote initiale, histoire d'avoir de quoi surfacer les extrémités à l'aide de la meuleuse Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0711
Ensuite, on débute le perçage
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0712
La mêche de ø6 pour réaliser l'encoche qui va acceuillir la base plus large de la LED
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0713
Sans déplacer quoi que ce soit afin de garder l'alignement, on échange la mêche à bois par le foret à métal ø5.
Là, pas d'secret: on teste jusqu'à ce que la LED rentre en entier.
Par contre, gaffe au perçage. Le plastique craint la chaleur, donc on perce gentillement et pas en continu en laissant refroidir lorsqu'il commence à chauffer
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0714
Biensur, opération à répéter 3 fois sur les autres extrémités
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0715
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Signat10
Angel eyes "maison" dans antibrouillards _mg_0023
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Hihini10Angel eyes "maison" dans antibrouillards Modo4112Angel eyes "maison" dans antibrouillards Hihini10Angel eyes "maison" dans antibrouillards Obywan10
tutoriel Re: Angel eyes "maison" dans antibrouillards
Message par obywan28 Ven 1 Jan - 16:37:10
Une fois les quatres trous réalisés:
On cintre.
Pour moi, à l'aide d'un décapeur thermique pour ramolir le plastique et lui donner la forme du ø intérieur des AB.
Cette opération est un peu longue et la plus délicate car les trous précédement faits subissent aussi ce ramolissement.
J'ai mis de vieilles LEDS pour parer à l'écrasement de leur emplacement.
On peut aussi mettre les tiges au four, thermostat 6 (180°C) pendant 5 mm sur une plaque recouverte de papier alu.
Dans les deux cas, utilisez des gants appropriés pour les manipuler Angel eyes "maison" dans antibrouillards Affraid
Cintrage en cours
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0716
Et on continue jusqu'à obtenir un cintre un peu plus fort que le ø interieur des AB pour les rentrer à force.
On test avant de continuer la suite des opérations.
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01020
Pour ouvrir les AB, c'est le cutter et de la patience.
Lame fine de préférence, entre le verre et le plastique, pour découper le joint caoutchouc.
Là aussi, cela peut prendre un peu de temps car le pourtour n'est pas lisse et il est difficile de découper entièrement le joint.
Aprés l'avoir coupé tant bien que mal, j'ai utilisé le dos d'une fourchette pour faire levier et décoller complétement le verre Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah
Ensuite, on passe à la réalisation du faisceau
Cordon de connection de cellules photoélectriques, entre autre...récupérés au boulot.
Je peux en avoir encore quelques uns au cas où Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0717
Avec un connecteur à vis étanche
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0718
Coupé à la dimension adéquate pour avoir le connecteur au niveau du PC avant...
...et dégainé sur une longueur équivalante à la moitier de la distance entre les deux AB, plus quelques centimètres pour le branchement des LEDS.
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0719
Message par obywan28 Ven 1 Jan - 16:37:33
Les LEDS
Donc quatre LEDS avec leur résistances réspectives
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0720
Réalisation des soudures.
Coupez l'anode "+" et les deux tiges des résistances pour arriver à la longueur de la cathode "-"
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Led-bot-outline-thumb52
Résistance sur l'anode (la plus longue avant de couper) et pliage comme sur la photo
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0721
Et voilà l'astuce tant attendue Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_cheers Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
Deux petits trous dans le "bouchon" bleu, derrière l'AB
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0723
Idem sur l'opercule blanche.
On placera par la suite, une noisette de silicone à l'intérieur du bouchon pour étanchéifier.
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01021
Faire ressortir les deux câbles à l'intérieur sous le déflecteur.
Aprés avoir choisi une couleur de câble pour chaque pôle (Je vous conseille de noter votre choix)
On soude les deux cathodes ensemble avec le câble de masse, en ayant pris soin d'avoir passé la gaine thermo avant Angel eyes "maison" dans antibrouillards Paron Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
Gaine thermo sur chaque anode et résistance puis soudage du câble + avec gaine (Tjs passée avant, biensur Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink )
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf0722
Placez les couples de LEDS.....comme vous pouvez dans les anneaux Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_rolleyes Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
Et on commence à tracer sur le ruban adhésif alu, ce qui va servir à éviter la réflextion lumineuse dans les AB.
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01022
A coller du coté câble
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01023
Placez les deux anneaux à l'intérieur des verres, ils doivent tenir tout seul.
Tirer les câbles pour les masquer un maximum en replacant les verres sur les AB après avoir mis un cordon de silicone en lieu et place du joint noir.
Vous pouvez au préalable en enlever un peu au cutter pour que le silicone ait plus de prise.
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01024
Sans oublier la "noisette" dans le bouchon bleu Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
Un p'tit essai avant de monter le tout
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01025
Pas d'explication pour le montage Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah
Replacez les AB à leur place.
Les câbles maintenus avec des colliers sur le faisceau des AB.
Le connecteur servant à pouvoir démonter le PC aisément.
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01026
Je me suis branché sur un des "R8's lignt"
Pour vous brancher sur les veilleuses:
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc00444
Message par obywan28 Dim 3 Jan - 19:10:42
Le résultat final Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_cheers Angel eyes "maison" dans antibrouillards 181542
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01027
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc01028
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscf1611
J'avais un doute quand à la performance des AB avec les anneaux devant mais pas de perte de luminosité Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bien
Voilà, j'espère que cela vous a plu et va servir à plusieurs d'entre vous Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
Message par lulu06 Dim 3 Jan - 19:17:37
le plus dur, c'est de trouver les 3 pommes Angel eyes "maison" dans antibrouillards Ptdr
Message par Invité Dim 3 Jan - 19:25:23
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Number-one-respect-953super boulot Oby et en plus le rendu claque vraiment bien Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap
Message par alexandre Dim 3 Jan - 19:28:11
Beau travail, j'aime beaucoup felicitation Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bien
alexandre
alexandre
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Message par obywan28 Dim 3 Jan - 19:57:28
lulu06 a écrit:le plus dur, c'est de trouver les 3 pommes Angel eyes "maison" dans antibrouillards Ptdr
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Fouine_2 Ptin, j'ai mis du temps avant de trouver Angel eyes "maison" dans antibrouillards Ptdr
Message par neoxtof Dim 3 Jan - 20:11:31
Ca ressemble quand même beaucoup à la video que j'ai postée plus haut Angel eyes "maison" dans antibrouillards 344350
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Modor10
Message par vic37 Dim 3 Jan - 20:29:31
beau travail Angel eyes "maison" dans antibrouillards 1
je vais peut être le tenter mais est ce que cela peut être considéré comme ab (par la marée chaussée) genre allumé en fin de journée car c'est interdit en plein jours les ab il me semble
Nombre de messages : 1709
Message par lulu06 Dim 3 Jan - 20:32:10
neoxtof a écrit:Ca ressemble quand même beaucoup à la video que j'ai postée plus haut Angel eyes "maison" dans antibrouillards 344350
du plagiat, comme dab avec oby Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
Message par Max3202 Dim 3 Jan - 20:32:13
très belle réalisation Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bien
Nombre de messages : 9309
Message par obywan28 Dim 3 Jan - 20:44:38
Oui mais en mieux Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
vic37 a écrit:beau travail Angel eyes "maison" dans antibrouillards 1
Oui mais c'est nettement moins lumineux que des AB
Angel eyes "maison" dans antibrouillards 142548 Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin , peut être mais j'améliore ce qui est souvent perfectible Angel eyes "maison" dans antibrouillards Rire
MAX a écrit:très belle réalisation Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bien
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap
Message par arshavin38 Dim 3 Jan - 21:01:19
c'est du trés beau boulot , c'est trop ccompliker pour que je me lance car moi et le bricolage ca fait 2 mais le résultat est magnifique !
Message par Max3202 Dim 3 Jan - 22:10:33
La rallonge de store ça se vend à part ?
Message par obywan28 Dim 3 Jan - 22:23:01
MAX a écrit:La rallonge de store ça se vend à part ?
Oui oui, je l'ai trouvé chez Leroy en solde: 1.50€ Angel eyes "maison" dans antibrouillards 181542 Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
l'intitulé: "Extention de tige d'orientation pour PVC 25mm"
Le code barre au cas où: 3351840789448
Ca fait environ 70 cm de long et environ 1 cm de ø
Message par neoxtof Dim 3 Jan - 23:47:03
@Oby: en mieux, pas sur, manque les petites rainures et le scotch réflectif 3M
Message par obywan28 Lun 4 Jan - 1:11:06
neoxtof a écrit:@Oby: en mieux, pas sur, manque les petites rainures et le scotch réflectif 3M
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Na Les rainures c'est voulu, cela se voit trés bien comme ça, le ruban que j'ai mis n'est peut être pas réflectif en lui même mais c'est aussi sont rôle en plus de limiter la diffusion vers l'intérieur des AB.
Et mes câbles ne court pas le long de l'anneau tenu avec du "scotch" Angel eyes "maison" dans antibrouillards Vomi Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
Les images parlent d'elles mêmes Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin .
Mieux aussi que les autres méthodes où il fallait perforer l'AB en lui même...
Message par neoxtof Lun 4 Jan - 12:02:48
T'as plus qu'à te lancer dans la fabrication industrielle Wink
Message par gigi59 Ven 5 Fév - 9:36:25
salut, vraiment classe pour infos où as tu trouver les led la gaine thermo et les resistance et a quel prix^^
Si on ne dispose pas d'outils pour plier le pvc un moyen plus simple ?!
gigi59
gigi59
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
Message par fred1000gex Ven 5 Fév - 10:25:20
c'est vrai que c'est du beau travail, bien joué mister ... j'ai vu un gros BM hier et ca m'a fait pensé a toi cette petite realisation, beau travail, vraiment ...
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Alex_p12 Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dscn0218 Angel eyes "maison" dans antibrouillards Dsc06911
Message par Angelfingers Ven 5 Fév - 11:17:19
Ouai bravo Oby!!! Et tout ça sans sabre laser!
C'est très propre en tout cas. Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bien
Félicitation. Très bien expliqués.
Message par obywan28 Dim 7 Fév - 18:10:46
Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap Angel eyes "maison" dans antibrouillards Jap
gigi59 a écrit:salut, vraiment classe pour infos où as tu trouver les led la gaine thermo et les resistance et a quel prix^^
Les LEDS et résistances c'est sur Ebay, souvant vendues ensemble d'ailleur pour ne pas se tromper, le prix devait être à l'époque d'une 12ène d'€ pour un lot de 50 de chaque.
Gaine thermo c'est chez Leroy Merlin: 0.99€ le morceau d'un mêtre.
Pour cintrer l'anneau, pas besoin d'outil mais faut le ramolir et si tu n'as pas de décapeur thermique ben tu le mets dans le four comme je l'ai indiqué plus haut
Message par gigi59 Dim 7 Fév - 18:52:05
Ok Ok merci ! en tout cas tres beau rendu !
euh consernant ensuit ele branchement, comme toi tu ne l'a pas branché sur les veilleuse d'origine, on doit souder le fameux cordon qui arrive des antibrouillards sur les deux endroits mentionné sur la photo?! pck niveau soudure ca me fait un peu peur moi de souder dessus, ya peut etre un autre moyen mais je vois pas lequel... si tu sais comment combiné un truc pour eviter la soudure qui me fait vraiment peur ^^
gigi59
gigi59
Loisirs : Sport
Message par obywan28 Dim 7 Fév - 19:13:44
Je te l'accorde, la soudure sur les pins des veilleuses n'est pas une mince affaire, mais ça a l'avantage d'être propre, sûr et de pouvoir anuler le "truc" quand tu veux, en retrouvant une instale d'origine, car si non tu as les cosse rapide mais cela entaille le câble et ce n'est pas vraiment étanche Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah
Angel eyes "maison" dans antibrouillards IMG0212
Il y a aussi des douille T10 à brancher sur les veilleuses qui ont deux câbles à la place de l'ampoule, mais ça ne court pas les rues Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah
A la limite, tu peux tortiller une longueur plus importante de câble autour des pins avant de les remettre dans le logement, ça peut être un bon compromis
Message par gigi59 Dim 7 Fév - 20:20:27
Oui c'est bien ce que je pensé c'est le meilleur truc a faire, mais je suis pas trop sur de moi, j'ai toujours peur de rater la soudure ! Enfin bref je vais essayé des qu'il va faire beau c'est sur d'autant plus que j'ai des légeres infiltrations ds l'antibrouillard, donc je vais profiter en démontant le tout d'installé tout ca ! en tout je posterai un ptit message pour dire comment j'ai soudé ^^ ou si j'ai trouvé un autre systeme !! Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
au niveau des cables on peut utiliser n'importe quelle cable je pense non?!
Meric pour les réponses Obywan !
gigi59
gigi59
Loisirs : Sport
Message par DeCome37 Lun 8 Fév - 21:39:49
Rien a dire Obywan très belle réalisation Exclamation
DeCome37
DeCome37
Nombre de messages : 743
Message par obywan28 Mar 9 Fév - 6:16:18
gigi59 a écrit:Oui c'est bien ce que je pensé c'est le meilleur truc a faire, mais je suis pas trop sur de moi, j'ai toujours peur de rater la soudure ! Enfin bref je vais essayé des qu'il va faire beau c'est sur d'autant plus que j'ai des légeres infiltrations ds l'antibrouillard, donc je vais profiter en démontant le tout d'installé tout ca ! en tout je posterai un ptit message pour dire comment j'ai soudé ^^ ou si j'ai trouvé un autre systeme !! Angel eyes "maison" dans antibrouillards Icon_wink
Pour le câble: petite section et souple, pour la soudure, oublie le fer à souder classique, pas asser chaud pour que cela prène sur les pins Angel eyes "maison" dans antibrouillards Bah
Message par Romain.v Ven 30 Sep - 18:28:31
Super! tu as trouver où tes rallonges? J'ai aucune idée où aller en chercher.
Romain.v
Nombre de messages : 100
Nb de points restant : Ya pas ca en Belgique :)
Loisirs : Dh, voiture moto
Message par obywan28 Ven 30 Sep - 22:08:02
Romain.v a écrit:Super! tu as trouver où tes rallonges? J'ai aucune idée où aller en chercher.
Mais je vous conseil de reconsidérer cette modif car ces LEDs là ne tiennent pas dans le temps sur une auto.
Prenez plutôt ce genre d'anneaux Wink .
Message par Tiine Sam 1 Oct - 9:37:49
J'adoooooore :D Mais bon trop compliqué pour moi :P
Tiine
Tiine
Miss FM²
Miss FM²
Nombre de messages : 134
Loisirs : Sport, Mégane et Mégane again ;)
Message par obywan28 Sam 1 Oct - 10:55:28
Tiine a écrit:J'adoooooore :D Mais bon trop compliqué pour moi :P
Beaucoup moins avec des anneaux tout prêt Wink
Message par ctech Mer 4 Jan - 21:57:05
très beau tuto je pensais faire un truc du genre , mais pour l'utiliser en phare de jour .
ctech
Nombre de messages : 23
Loisirs : sport
Message par chok67 Mer 4 Jan - 22:07:54
Bravo Oby ,superbe réalisation ...comme d'hab Exclamation
Dépose un Brevet pour ça Wink
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
Message par chok67 Mer 4 Jan - 22:09:49
chok67 a écrit:Bravo Oby ,superbe réalisation ...comme d'hab Exclamation
Si un jour je passe dans lcoin , tu auras le droit de faire pareil sur ma GT I love you
Message par Kev' Mer 4 Jan - 22:19:44
Moi aussi j'ai fait une fixette sur les pommes -_-'
Ce qui m'a "choqué" (choqué entre guillemet bien sur), c'est que toutes les photos font bricolage de pro, et celle ci sur la table de la cuisine, tu te demande pourquoi drunken
En tout cas, bravo Oby' ! Et comme dit plus haut, vends les ! Si ça ne t'as pas couté trop cher, tu peux te faire pas mal de bénéfice Suspect
Kev'
Kev'
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Message par fab-cris2190 Jeu 5 Jan - 6:22:35
ça rend trop bien :p bravo Wink
fab-cris2190
fab-cris2190
Nombre de messages : 163
Loisirs : sport ,auto,nformatique
Message par propaganda77 Jeu 5 Jan - 9:08:27
Bien.belle realisation
propaganda77
propaganda77
Nombre de messages : 1160
Message par obywan28 Jeu 5 Jan - 21:29:22
Je le rappelle: N'utilisez pas les LEDs que j'ai pris pour ce tuto, elles ne tiennent pas dans le temps. Prenez plutôt des LEDs cms, il faudra bien sûr modifier leurs emplacements dans la rallonge de store.
Ou au pire, les anneaux du lien que j'ai mis plus haut: "anneaux"
chok67 a écrit:
chok67 a écrit:Bravo Oby ,superbe réalisation ...comme d'hab Angel eyes "maison" dans antibrouillards 1
Si un jour je passe dans lcoin , tu auras le droit de faire pareil sur ma GT Angel eyes "maison" dans antibrouillards Rs
Pas d'problème Wink
Ce qui m'a "choqué" (choqué entre guillemet bien sur), c'est que toutes les photos font bricolage de pro, et celle ci sur la table de la cuisine, tu te demande pourquoi Angel eyes "maison" dans antibrouillards Biggrin
Alors, explications: Toutes les photos ont étaient prise chez moi, sur la table de la cuisine lorsque j'ai réalisé le 1er AB.
Celle avec les pommes drunken , j'étais en vacance dans le 64 où j'ai terminé la réalisation des angel yes, et c'est un plan de travail Wink
Message par viand56 Sam 14 Avr - 19:46:29
pas mal du tout , super joli
viand56
viand56
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
