-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Problème de foctionnement de la centralisation
Problème de foctionnement de la centralisation Empty Problème de foctionnement de la centralisation
Message par Siber Sam 2 Jan - 13:49:50
Je posséde une mégane 2-2 de 2006 1.5 DCI. depuis hier ma mégane ne ferme plus. en effet le coffre se déverrouille constamment même en roulant, le coffre est donc juste posé en en position base mais pas verrouillé. Ce qui implique que la voiture reste ouvert plafonnier allumé etc.....
Parfois même j'entends que la centralisation s'enclenche et se désenclenche plusieur fois çà la suit. Problème de foctionnement de la centralisation 344350
C'est vraiment problématique car la voiture est toujours ouverte.
A l'aide..........
Siber
Siber
Nombre de messages : 31
Loisirs : Moto, sport, films, séries, bricolage, jardin...
Problème de foctionnement de la centralisation Empty Re: Problème de foctionnement de la centralisation
Message par biky83 Mar 5 Jan - 0:14:06
tu as un petit plastique blanc sur le syteme de verrouillage du coffre pour pouvoir l'ouvrir de l'interieur en cas de probleme verifie qu'il revient bien dans position normale si ce n'est pas ça verifie que le bouton du coffre est en bon état il se demonte facilement un peu comme les lumieres de la plaque d'immat si ce n'est pas ça alors un fil denudé de ce bouton qui touche la carrosserie et fait contact après je vois pas
si tu ne vois pas pour le bouton blanc j'essairai de faire une photo demain si j'y penses
biky83
biky83
Nombre de messages : 297
Message par Siber Mar 5 Jan - 15:46:28
Merci pour tes indications, je vais essayer d'ouvrir le coffre de l'intérieur et te tiens au courant.
Siber
Siber
Message par biky83 Mar 5 Jan - 23:40:05
Problème de foctionnement de la centralisation 433042coffre
voilà pour le coffre
biky83
biky83
Message par Siber Mer 6 Jan - 10:24:37
Super, c'est très sympa.
J'ai réussi à ouvrir le coffre, J'ai nettoyé le bouton, il était plein d'humiditer, donc je l'ai séché.
Le temps ne m'a pas permis de regarder la serrure.
J'ai de la chance car, depuis remontage du bouton tout refonction normalement.
Pour vu que ça dure....... Problème de foctionnement de la centralisation Icon_cheers
Siber
Siber
Message par biky83 Mer 6 Jan - 11:20:03
et bien je te le souhaite ! bonne année à toi !
biky83
biky83
Message par megdci80 Mer 6 Jan - 16:53:52
Moi aussi petit probleme de centralisation depuis deux jours.Des que je m'approche de la portiere la voiture se deverouille sans passer la main dans la poignee.Probleme de capteur?
Nombre de messages : 1569
Message par biky83 Jeu 7 Jan - 0:10:59
oui peut etre....c'est bizarre comme souci que tu as là ! elle se verrouille bien avec la carte ou le bouton sur la poignée ?
biky83
biky83
Message par megdci80 Jeu 7 Jan - 1:30:28
elle se verouille avec la carte et le bouton.Mais si je verouille et que je reste a cote elle s'ouvre a nouveau
Message par Siber Ven 8 Jan - 7:12:00
Salut
En fait elle s'ouvre des que tu t'approches de la voiture avec la carte.
En effet c'est bizarre.
Au niveau de ta carte, n'a t'elle pas subi un choc qui pourrait expliquer un souci au niveau du bouton de deverrouillage sur la carte Problème de foctionnement de la centralisation Paron
Siber
Siber
Message par megdci80 Ven 8 Jan - 21:42:14
Non justement. Je la sort quasiment jamais en plus. Encore une raison pour aller au garage je crois. Je vais bien profiter de la garantie.
Message par Siber Ven 8 Jan - 23:14:18
Mon problème semble résolu car plus de souci, donc il semble que l'humidité dans le bouton du coffre était la cause du disfonctionnement.
Si ta még est toujours sous garantie, n'hésite pas et tien nous au jus.
A bientôt Problème de foctionnement de la centralisation 190584
Siber
Siber
Message par biky83 Sam 9 Jan - 0:25:16
essai avec ta 2eme carte (je sais pas si elle est main-libre aussi )
quand tu roules ton verrouillage automatique fonctionne comme il faut?
je ne penses pas que sa vienne de la carte sinon elle se deverrouillerai à plus de 30 m,
là c'est soit tes capteurs de poignées qui derraillent (ou au moins un )
soit ton calculo qui fait le fou
essai de faire par elimination ou simplement nettoyé tes capteurs et de regarder qu'il ne soit pas trop rayé (je parle de la suface legerement transparente)si ils sont trop rayé peut etre que le capteur va prendre la rayure pour une main ?? je ne sais pas si c'est infrarouge mais je penses
enfin tiens nous au courant ça pourra servir à d'autre Problème de foctionnement de la centralisation Jap
biky83
biky83
