difference entre carte de demarrage simple et la main libre
+4
Rem63
rammstein57
piff
8 participants
quelle est la difference entre la carte de demmarage avec laquelle on est obligé de fermer son auto et l'autre ou la voiture se ferme toute seule des que l'on est assez loin ?
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Re: difference entre carte de demarrage simple et la main libre
sur la mégane, quand on a l'option main libre, la voiture ne se vérouille pas lorsqu'on s'éloigne, il faut impérativement appuyer sur le bouton de la poignée de porte pour vérouiller la voiture.
Sinon fondamentalement je crois pas qu'il y ai de différence entre les 2 cartes.
faut les poignée speciales, les capteurs de poignée et les 3antennes
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
merci pour les informations
Ben y a quand même une grosse différence. A savoir que tu n'a pas besoin de sortir ta carte de ta poche pour faire quoi que ce soit: Fermer, ouvrir, démarer...
Et ça c'est génialobywan28 a écrit:Ben y a quand même une grosse différence. A savoir que tu n'a pas besoin de sortir ta carte de ta poche pour faire quoi que ce soit: Fermer, ouvrir, démarer...
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
et a votre avis on peut le modifier
Mettre le main-libre sur une non-main libre ?
ah oui aussi une UCH niveau 2 ou 3 j'sais pu lequel
Si il n'y avait que l'UCH ...
En gros, ça te coutera moins cher de revendre ta Megane pour en prendre une avec le main-libres car il y en a au minimum pour 3000 € de pièces, sans compter la main d'oeuvre
oups dans ce cas mieux vaut mettre l'idée au panier
Je me permet de déterrer un peu le sujet !!!!
J'aimerai savoir si au niveau hardware, il y avait une différence entre la carte main libre et la non main libre, savoir si il y a deux ref. chez Rino ou une seule pour les cartes ???
Mici d'avance !!! ^^
jean_aimar_2000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : Automobile, nouvelles technologies, sorties, ....
Personne pour m'informer ???
Aidez moi à comprendre le système de la carte de ma M² luxe privilège
Avant toute chose je tiens à préciser que je n’insère pas la carte dans le lecteur pour rouler et je n'ouvre pas la voiture avec la télécommande, elle se devérouille toute seule quand je passe la main dans la poignée (les mêmes que sur la photo du haut).
1) Au début dès que je m’éloignai ma voiture se fermait toute seule, aujourd'hui se n'est plus le cas , pourquoi ?
2) Quand je verrouille la voiture en appuyant sur bouton le plus en bas de la carte, je me suis aperçu que quand j'appui sur le bouton du milieu (le plus à droite) à la première pression mes clignotants s'allument 1x et si je réappui ils vont clignoter 2x. Qu'est ce que cela signifie ?
3) Sur le coffre au milieu du monogramme j'ai également un bouton, à quoi sert il ?
Vampiresn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Battlefield 3
bonjour,
étrange, ça ne fonctionne pas comme ça sur la Mégane normalement! es tu sur de ne pas mélanger avec la laguna 2 que tu avais avant???
sur la mienne (version belge), il faut systématiquement appuyer sur l'un des boutons de portes ou coffre pour fermer l'auto! pas de fermeture a l’éloignement.
alors le bouton du milieu n'ouvre que le coffre, 1 clignotement, il est ouvert, 2 clignotements, il est fermé.
a fermer tes portes en main libre
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Merci pour ces renseignements mais je t'assure que l’éloignement fonctionnait et aujourd'hui plus !
Je connais ce système car je possède encore un Espace 4 et une Laguna 2 qui en sont équipées également.
Tu as du nez car c'est effectivement une étrangère, c'est une Allemande (TLALLE)
Encore une idée pour l’éloignement ?
j'ai réédité mon texte entre ta lecture et ta réponse, d’où le fait que ma question sur l'origine de ta voiture ait disparue!
ceci étant, je reste surpris qu'une Mégane se ferme a éloignement!
A chaque fois que quelqu'un s'est manifesté la dessus, il est revenu sur ces dires peu de temps après suite a une erreur d'interprétation.
tu dis donc que ta megane se fermait comme ta laguna, c'est à dire, simplement en t’éloignant?
un peu de lecture sur le même sujet auquel j'avais participé a l’époque!
https://megane2.superforum.fr/t11629-fermeture-auto-de-la-megane-2
Autant pour moi, tu as raison, j'ai lu la discution de ton lien et effectivement elle se fermait (et se ferme toujours) toute seule quand je n'ouvrai pas de porte.
Maintenant je comprends mieux à quoi sert vraiment ce bouton sur la poignée et sur le coffre.
Excuse moi pour le dérangement, encore un qui revient sur ces dires
ahhhh, ben comme quoi çà sert de se pencher sur le probleme!
il est vrai qu'en l'ayant sur tes autres autos, il est légitime de penser que tu l'as aussi sur la Mégane!
pas de dérangement, désormais tu seras utiliser correctement le main libre!!!
a+
a+
» programmation carte main libre
» Carte main libre = carte simple ?
» Fermeture carte main libre?
» carte main libre
» Carte main libre
» carte main libre
» Carte main libre
