fermeture auto de la megane 2
+10
Ridden
transformeur06
IWALYES
grosminet38290
14 participants
bonjour
serai t'il possible d'ajouté des options a l'ordinateur de bord du style la voiture se ferme toute seule ainsi que les vitres ? une fois sortie de la belle
megane II coupe du 12/2007
merci a tout le monde
grosminet38290- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Loisirs : balade moto
Re: fermeture auto de la megane 2
tu veux qu'elle se ferme sans que tu ne fasses quoi que ce soit?
comme les laguna (il me semble)
sinon pour les vitres, tu appuies 2 fois sur le bouton et elles remontent!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
ah bon, je pensais que 2 impulsions quelque soit le modele faisait remonter les vitres (carte ou bouton de portes)obywan28 a écrit:pas sur tout les modèlesmickamila a écrit:
ben dis donc, ils sont radins sur peu de chose!
des modeles de megane se ferme seule sans rien faire
2 impulsions elle le fait sinon il faut tout de meme etre a coter pour fermer
la megane cc se ferme seule
merci par avance
merci par avance
je ne savais pas que des meganes se fermaient seules, je pensais qu'il n'y avait que des laguna!!!
perso, j'aurais pas trop confiance!
La megane 2 ou cc c'est sur que cela n'existe pas, sur la megane 3 peut etre ...
mickamila a écrit:ah bon, je pensais que 2 impulsions quelque soit le modele faisait remonter les vitres (carte ou bouton de portes)obywan28 a écrit:pas sur tout les modèlesmickamila a écrit:
ben dis donc, ils sont radins surpeubeaucoup de chose!
grosminet38290 a écrit:des modeles de megane se ferme seule sans rien faire
merci par avance
Et par quel miracle veux tu que cela soit possible
je suis affirmatif avant de prendre celle si j'ai essayer une megane et fermais seul vitre aussi
elle devait avoir une alarme qui proposait cette fonction car ce n'est pas prévu pour les Megane II
Si elle se ferme toute seule sur certain modèle
https://www.youtube.com/watch?v=oTTugegu5BE
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
rien à voir. Cette fonction est d'ailleurs décrite dans le manuel de la Megane: si tu la déverrouilles et que tu n'ouvres aucune porte, elle se reverrouille toute seule au bout d'un certain temps (rien à voir avec l'éloignement de la carte).
Tu peux faire le test suivant pour en être convaincu:
tu déverrouilles ta megane avec ta carte. Tu n'ouvres aucune porte mais tu restes à côté de ta Megane, elle va se refermer toute seule.
Ensuite, tu déverrouilles ta megane avec la carte, tu ouvres une porte, tu la refermes et là tu peux bien faire ce que tu veux, ta Megane ne se verrouillera pas toute seule
Alexdu94 a écrit:Si elle se ferme toute seule sur certain modèle
C'est une blague ????
Ça c'est sur tout les modèles, si tu dévérrouilles et qu' aucun ouvrant est actionnés, ça ce revérrouille tout seul
il est jeune !! c'est tétu
exa si j'ouvre pas de porte elle se ferme automatiquement
donc je pense que je vais la faire installer en+
il va prendre la malette chez renault et me rajouter cette chose lol
je n'ai pas rever j'ai bien raison lol
il y a pas 50 modéles d'ordinateur de bord
avec la malette il font se qu'il veule il enleve ou rajoute suivant les options a l'achat
Tu vas faire "installer" quoigrosminet38290 a écrit:exa si j'ouvre pas de porte elle se ferme automatiquement
Et bien si tu arrives à faire activer cette option qui n'existe pas sur Megane, on veut bien la procédure et la configuration à modifier ainsi que la liste des pièces à changer.
Et pour info, avec la valise ils ne peuvent pas tout rajouter (ESP, TOEP, GPS, ...) Si tu n'as pas pris les options à l'achat ce n'est pas physiquement réalisable sans changer des calculateurs et/ou des faisceaux ....
Tu pourras m'activer le "main libre" Neo steup'
alors faudrait déjà:
* Que tu changes ton UCH, les 4 faisceaux de portières, les 4 poignées de portes, le faisceau du coffre, le bouton du coffre.
* Que tu rajoutes les 3 antennes de démarrage dans l'habitacle (en espérant que tu sois précablé, sinon c'est un faisceau habitacle en plus), les détecteurs de présence dans les 4 portières.
* Que tu achètes une (ou plusieurs cartes main-libres) et après, oui ça doit pouvoir se faire
neoxtof a écrit:alors faudrait déjà:
Cooool, ça sent la modif à plein nez
C'est surtout le coût !
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
bonjour moi je cherche
quant je ferme la voiture les vitre qui sont ouverte ce ferme
sa me la fait 2 foi mai sa ve pas me le refaire es que on peut en appuient sur un bouton activer et désactiver l option ou sa reste
transformeur06 a écrit:bonjour moi je cherche
Il faut appuyer deux fois sur le bouton pour que les vitres remontent...
Bonjour tout le monde, au passage, ma mégane 2 de 2005 possède la fonction de fermeture automatique.
En effet quand je descend a coté de ma voiture que je parle a un ami (exemple), celle ci au bout de 10secondes environ se ferme automatiquement.
cordialement
Ps : je savais pas pour les vitres, je vais tester de suite voir si j'ai l'option !! :p
cordialement
Ridden- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
Yes ca fonctionne ! :p
Ridden- Pti'Nouveau
ba moi oui pour les fenêtre mais jamais tenter la fermeture automatique xd
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
moi c'est quand je roule au bout de 1 ou 2 mètres ,clac la voiture se ferme on ne peut plus ouvrir de l’extérieur mais si a l’arrêt j ouvre une porte, ba une fois refermée cela ne se ferme pas ,a moins que je reparte !!!
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
moi quand je roule elle se ferme pas on peu toujours l'ouvrir de l'extérieur c'est normale ??
jais la carte main libre sa viens peut être de sa
hlnkevin- Pilote
vic37 a écrit:moi c'est quand je roule au bout de 1 ou 2 mètres ,clac la voiture se ferme on ne peut plus ouvrir de l’extérieur mais si a l’arrêt j ouvre une porte, ba une fois refermée cela ne se ferme pas ,a moins que je reparte !!!
si tu veut activer ou desactiver, tu reste appuyer 30sec sur le bouton de fermeture des porte a coté du bouton demarrage.
les portes se ferment automatiquement des que tu atteint les 10kmh de memoire.
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
ha ok ba merci je voir si sa marche ^^
hlnkevin- Pilote
il faut le faire contact mis mais pas moteur allumé.Si tu entend un bip tu lâche le bouton, l'option est activée
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
c'est bon sa marche merci
hlnkevin- Pilote
» Fermeture auto centralisée des portes ?
» fermeture auto scenic
» Rétro rabatable auto a la fermeture ! Je sais que le topic e
» problème fermeture centralisé Mégane 2 1.6 16S 110cv de 2003
» megane 2 esquiss auto
