Carte main libre
Sp@RtiS
Carte main libre
Je me pose beaucoup de questions sur ma carte main libre en ce moment.
1) Bon j'ai acheter ma mégane fin juillet et lors de la transaction, le vendeur m'a filer 1 carte et 2 clefs de ce style là :
Or, j'ai appris récemment en parcourant le forum que toutes les méganes sont vendues avec 2 cartes.
C'est une version espagnole, est-il possible que le vendeur n'ai toujours eu qu'une seule carte ?
A quoi cela me sert d'avoir 2 clefs supplémentaires, puisqu'apparement, je ne peux pas démarrer sans la carte ?
Et derniere question pour le 1er point, comment je fais vu que je n'ai qu'une carte pour démarrer la voiture si celle-ci tombe en panne ?
J'ai pas envie de payer une carte 180 € comme une carte de "secours"
2) Un collegue de la filiale anglaise de ma boite est venu en france récemment, et quand il a vu ma voiture, il m'a dit que je n'avais pas besoin d'appuyer sur le bouton des poignées pour fermer la voiture, car avec la carte main libre lorsque l'on s'ecarte de la voiture, elle se verrouille toute seule.
Il me semblait déja qu'un ami avait cette fonctionnalité la, lui l'a aussi en angleterre sur sa mégane. J'ai oublié de lui demander si sa mégane était une phase 2 mais l'autre ami dont je vous parle avait une phase 2.
Comment est-ce possible, et est-ce réellement possible d'ailleurs ? Si oui, comment faire pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance de toutes vos réponse à mes multiples questions...
Sp@Rt
Sp@Rt
Sp@RtiS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs : Informatique, Rugby, Tennis
Re: Carte main libre
Sur les MEGANES avec la carte main libre il faut quand même appuyer sur un bouton (porte ou coffre) , c'est sur les modèles supérieurs comme laguna.. que les postes se fermes seules lorsque l'on s'écarte du VL. C'est même accompagné d'un petit coup de kalxon.
D95
D95
Petites précisions sur les cartes: il faut bien distinguer la fonction d'ouverture (qui nécessite une pile pour émettre le signal) de la fonction de démarrage de la voiture (quand la clef est dans le lecteur, elle se comporte comme un élément passif et n'émet rien, donc pas besoin de pile)
Donc en gros, si tu n'arrives pas à ouvrir ta voiture avec la carte, que tu dois utiliser la clef, tu as encore une chance de pouvoir démarrer (sauf si soucis plus important !)
Si tu veux une carte en plus, tu peux en trouver régulièrement sur ebay mais par contre, il faut t'assurer qu'elle soit neuve et vierge (jamais programmée) parce qu'on ne peut le faire qu'une seule fois !
Oui mais si j'ai bien compris certaines choses, il faut que la carte soit main libres car ce ne sont pas les memes versions.neoxtof a écrit:Si tu veux une carte en plus, tu peux en trouver régulièrement sur ebay mais par contre, il faut t'assurer qu'elle soit neuve et vierge (jamais programmée) parce qu'on ne peut le faire qu'une seule fois !
Si ta voiture est main-libre, oui il te faut une carte main-libre (mais les vendeurs le précise généralement !)
Ok
en gnal en anglais ca va mais la, je comprends pas FOB, j'magine que c'est clef ? :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190146858943&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=009
Une fois que j'ai acheter une deuxieme carte, pense-tu qu'il est possible de modifier une des 2 clefs supplementaires en clef plate pour carte, ou faut-il la faire refaire
Alors la carte vendue est "used" ça veut dire qu'elle a déjà du être programmée pour une voiture et tu ne pouras pas la reprogrammer pour la tienne
Pour les clefs "mécanique" aucune idée !
j'avais vu le "used", mais c'etait juste pour savoir la signification du FOB, justement pour savoir si c'était mains libre ou si ca voulais dire clef etc...
Merci de votre aide, j'ai eu les réponses principales qu'il me fallait,sauf que je sais toujours pas si je me suis fait entuber d'une carte par mon vendeur ou non, mais ca...
en meme temps quand tu achete une voiture d'occas avoir le double 'est pas obligtoire si il a etait perdu ces con mais ces la loi
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Commande simplement une nouvelle carte main libre chez ton concessionnaire. Avec le N° de série de ta voiture, tu recevras la carte Ad'hoc + la clé manuelle qui va dedans ... prix : environ 80 Euros m'a dit mon garage (sans garantie...).
fusible- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Négocie avec le vendeur, quand j'ai acheté la mienne, il n'y avait qu'une carte puis finalement il m'a faite la seconde gratuite dans les règles de l'art, exactement comme l'autre mais neuve bien sur...
fusible a écrit:Bonjour,
Alors, c'est plutôt 130 € la carte, qu'il faut ensuite faire reprogrammer ...
Par un contact eBay à qui je fais confiance pour diverses raisons... (je m'évade) j'ai la carte eBay + 2 poignées mains libres (ui, entre temps g une poignée qui a lachée) pour 112€. Ceci ne comprend bien sur pas la clef qui est à inclure...
Est-ce une bonne affaire selon vous ?
A mon avis, c'est pas mal, surtout vu le prix des poignées ! Mais il ne faut pas oublier qu'il te restera la reprog à faire !
» Carte main libre = carte simple ?
» carte main libre qui deconne
» carte main libre
» Installation carte main libre
» Pile carte main libre
» carte main libre
