[résolu]petite astuce pour retirer l'autoradio rapidement
+11
Sp@RtiS
texane
damien165
fabien
kain_bloodriver
Olivier007
ahl93
sayan
15 participants
voila l'autre jour j'ai voulu retiré mon cabasse et j ai remarqué qu on pouvait le retirer qu avec les doigt je m explique
lorsque vous retirer le vide poche qui est en dessous du poste vous n'avez plus qu'a glisser vos deux indexe a l'interieur de chaque coté du poste puis appuyer sur les 2 ressort et enfin le pousser vers vous .
voila en moin de 2 min et juste avec un tournevis
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Re: [résolu]petite astuce pour retirer l'autoradio rapidement
des petites photos pour illustrer , ça aurait ete mieux
elles sont prevus pour demain;)
sayan- Pilote
Ouais, faut juste arriver à retirer le vide-poche
neoxtof a écrit:Ouais, faut juste arriver à retirer le vide-poche
rhoooooooo mais quel rabat joie!!
Meuuuuuuuuuuh non Moi je fais ça avec des clous ou des tournevis, ça marche nickel !
neoxtof a écrit:Meuuuuuuuuuuh non Moi je fais ça avec des clous ou des tournevis, ça marche nickel !
oui c'est pas vraiment compliqué de la sortir cet autoradio
ahl93- Pilote
- Nombre de messages : 510
ahl93 a écrit:avec des rivets
ou un pied de biche
PS: c'est une blague, n'essayez pas
tu risque de faire quelque rayure
ahl93- Pilote
Callagher a écrit:ahl93 a écrit:avec des rivets
ou un pied de biche
ayé les photos sont faites c tou simple
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
sayan- Pilote
ahhh mais ya pas les 4 petits trous sur les cotés....:geek: donc je comprend mieux la manip
bah oui j avait dit que c ete sur le cabasse
pourquoi tout le monde la connait deja?
sayan- Pilote
max3202 a écrit:ahhh mais ya pas les 4 petits trous sur les cotés....:geek: donc je comprend mieux la manip
oui on pensait bien à la meme chose
recherche cable adaptateur iso pour cabasse tronic
j ai le meme lecteur cabasse 6 CD que sayan ... je cherche la ref du cable adaptateur pour installer le parrot ls 3200 !!! je suis preneur si qq a des infos et ou l acheter ? chez renault ?
Mais j'ai encore plus hardu moi à vous proposer.
J'ai un autoradio CD normal en haut qui s'enlève avec en enfoncant un clou dans les 4 trous.
Et en dessus, j'ai un chargeur 6CD.
Les deux sont malheuresement liés par des cables très courts.
Si quelqu'un avait une solution pour retirer ce chargeur de m..... !!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
salut
Moi j'ai enfoncé des lames de couteau sur les coté et en appuyant dessus il sort au poil par contre fait gaffe de pas l'abimer
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Vous avez pas une photo ou une référence des lamelles à utilisé pour sortir le chargeur?
Car c'est vrai que les 2 sont liés donc impossible de sortir le lecteur sans retirer le chargeur.
Et avec des couteaux c'est dangereux le plastique s'abime.
Je suis également intéressé par l'info
damien165- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
je cherche à démonter ma cabasse mais je n'y arrive pas.
J'ai essayé avec un couteau sans succès.
J'ai tenté par la trappe plastique sous la fente pour la carte sans succès aussi.
Voici une photo :
Merci pr vos conseils
Voici une photo :
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 69
yann a écrit:j ai le meme lecteur cabasse 6 CD que sayan ... je cherche la ref du cable adaptateur pour installer le parrot ls 3200 !!! je suis preneur si qq a des infos et ou l acheter ? chez renault ?
Et hop : http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/Pin%20out%20Renault3%20Parrot%203200_3400_ISO_AC.pdf
Sp@RtiS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs : Informatique, Rugby, Tennis
Bravo ! Les voleurs vont être ravis de connaître la mainp !
Gloubyboulga- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 18
Parce que tu crois qu'ils ne la connaissent pas depuis très longtemps ?
OOOhh si, tu dois avoir certainement raison... C'est sur...neoxtof a écrit:Parce que tu crois qu'ils ne la connaissent pas depuis très longtemps ?
le plus dur a enlever c'est ni le chargeur/poste cabasse ou autoradio normal a 4 trous, c'est le vide poche, j'ai toujours peur de péter le plastique, et surtout de l'abimer
Pour enlever l'autoradio j'utilise 4 rivets ou des tournevis a lunette ...
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Bon ca va, ça reste simple encore à retirer le Poste... j'ai eu peur que comme pour les Phares et le changement d'Ampoule, il faille se compliquer la VIE... passages de roues pour les Phares et Pourquoi pas, Banquette arrière pour le Poste... bon j'arrêtes !
GOFASTER- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : Autos, Foot, internet, horlogerie
GOFASTER a écrit:Bon ca va, ça reste simple encore à retirer le Poste... j'ai eu peur que comme pour les Phares et le changement d'Ampoule, il faille se compliquer la VIE... passages de roues pour les Phares et Pourquoi pas, Banquette arrière pour le Poste... bon j'arrêtes !
ah ouais ?????? fallait pas ?? et dire que j'ai demonté les 4 jantes aussi
» Méchants coups de portes!
» Petit astuce pour bloquer une voiture
» astuce pour démonter un pare choc avant?
» Quelqu'un aurait une astuce pour bien décrasser mes sièges ??
» Une petite annonce pour Tit_JUju
