Petit astuce pour bloquer une voiture
Comme vous savez peut être la Mégane II, Scénic II est un véhicule assez facile à se faire voler
Si vous souhaitez, voici une petites astuces, facile oui et non à mettre en œuvre
Il s'agit de chuinté la prise diag, je m'explique
Il vous faut, un interrupteur isolé et du câble et 2 prisonniers
Il faut mettre les prisonniers entre les fils 6 et 14 de la prise diag, le CAN H et CAN L et l'interrupteur entre les 2 fils
ATTENTION, pour l'activé le système, le seul soucis c'est quand on appuie sur le bouton pour couper le moteur le tableau de bord reste allumé. il faut appuyer sur le bouton fermeture de la carte avec la porte ouvert, comme cela le tableau de bord va s'éteindre complètement, attendre 5 à 10 sec et mettre en route le système.
Comme ça, si il essaie de mettre leur valise pour refaire des clés quand c'est actif ils ne verront pas le calculateur habitacle
Penser à basculer l'interrupteur dans l'autre sens pour le démarrage, sinon , il monte un défaut direction non déverrouillée, AUCUN INCIDENT APRES POUR DEMARRER, il ne reste aucun voyant après une mauvaise manip.
Lapinou45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Re: Petit astuce pour bloquer une voiture
Il faut que l'on mettre ton astuce dans un coin caché aux yeux des vautours mais bien pensé
Leveneur- Pilote confirmé
» emplacement pour bloquer le volant moteur f9q800
» astuce pour démonter un pare choc avant?
» [résolu]petite astuce pour retirer l'autoradio rapidement
» Concours photo N°6 : Votre voiture et le petit écran
» Quelqu'un aurait une astuce pour bien décrasser mes sièges ??
