regulateur de vitesse : VICTOIRE !!!!!
+4
makina2k3
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour
j'envisage fortement l'installation du régulateur de vitesse sur ma megane confort expression de 2003.
mais je voudrais savoir a combien me reviendrait au total l'installation pièce et main d'oeuvre si bien sur je le fais chez renault .
l'élément le plus chère est le bloc commodo ? en regardant sur le forum je n'ai pas trouvé le prix mais ca doit être chère ..
a part a la casse,la ou les megane sont super rare bien sur , y a t'il moyen de trouver les pièces autrement que chez renault ..?
quelqu'un peut t'il me donner une estimation du prix total que pour les pieces ?
et si quelqu'un connait une personne de confiance pour monter les pieces je suis preneur
merci d'avance pour les infos
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Re: regulateur de vitesse : VICTOIRE !!!!!
Alors pour trouver un Renault qui te fasse tout, tu vas avoir du mal (déjà que pour activer l'option dans le tableau de bord c'est pas facile ...)
Premier point: est-ce que tu es précablé ?
Ensuite, les pièces neuves chez Renault, le plus cher, c'est l'airbag et de mémoire, il doit bien y en avoir pour 1200 € (airbag + volant avec bouton + comodo + interrupteur + platine interrupteur + cache)
Avant on trouvait des kits complets à 350€ sur ebay mais c'est devenu rare. Faut surveiller aussi leboncoin
merci neoxtof
et bien ce n'est pas donné chez rinault dis donc ...
je vais essayer de trouver ca en casse ou sur ebay
j'ai deja trouvé des volants avec bouton regulateur sur ebay et des airbags mais jamais le commodo..
enfin on verra bien
mais si quelqu'un connait un mayen d'avoir les pieces moin chere je suis preneur
enfin on verra bien
makina2k3- Pilote
neoxtof a écrit:Alors pour trouver un Renault qui te fasse tout, tu vas avoir du mal (déjà que pour activer l'option dans le tableau de bord c'est pas facile ...)
sur une confort expression, il est précablé oui!
cool c'est déja ca lol merci callagher
makina2k3- Pilote
makina2k3 a écrit:cool c'est déja ca lol merci callagher
de rien et comme le precisait neox, tu peux encore tomber sur des kits complets sur ebay ou leboncoin mais faut être patient
comodo Megane II avec regulateur
http://www.leboncoin.fr/vi/64960625.htm?ca=12_s
merci neoxtof
j'ai trouvé en casse un volant avec regulateur et le commodo
mais comment etre sur que c'est le bon commodo pour le regulateur de vitesse et pas un commodo normal ?
car j'ai pas envi de me tromper
makina2k3- Pilote
le bouton se branche sur la petite cosse noir avec le fil noir et rouge ?
c'est comme ca q'on differenci le bon commodo je crois non ?
makina2k3- Pilote
Oui, c'est la seule prise en plus.
ok , il ne me restera plus qu'a trouver un airbag l'interrupteur + platine interrupteur + cache et apres bien sur activer l'affichage sur l'ordinateur de bord a renault
combien a ton avis nextof pour interrupteur + platine interrupteur + cache chez renault ?
makina2k3- Pilote
Je dirais dans les 30-40€
c cool ce n'est pas tres chere
allez on va dire un ptit bilan si je m'en tire bien
180 Euros mais il me manquera l'airbag .
y a t'il une différence entre le regulateur de phase 1 et celui de phase 2 ?
makina2k3- Pilote
j'ai pas tout lu mais c'est fastidieux, j'ai mis 6 mois pour réunir toutes mes pieces ! (1h pour le montage à peine et 3 minutes pour l'activation gratos chez renault !)
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
la seule différence entre phase I et phase II est l'airbag phase II qui est plus joli !
Alors voila mes acquisitions de ce xeek end
commodo avec regulateur + volant en cuir avec les boutons
pour 120 euros
reste plus que le bouton le cache l'opturateur et l'airbag
je vais appeler renault pour avoir le prix exact pour le reste
mais, je n'ai pas trouvé la reference de l'airbag phase 2 dans le opic si quelqu'un le connait je serait preneur
pour 120 euros
makina2k3- Pilote
apres un appel chez renault :
la nouvelle façade (Référence : 8200079020) : 11 euro
l’obturateur (Référence : 8200193673) : 1 euros
bouton regulateur de vitesse ( référence : 8200107841 ) 23 euros
et un airbag ou je n'ai pas la référence : environ 350 euros
makina2k3- Pilote
makina2k3 a écrit:apres un appel chez renault :
et oui! l'aribag est hors de prix! même sur ebay (ils sont rares), ils se vendent chers
Bingo !!!
j'ai trouvé un airbag phase 2 neuf pour 110 euros port inclus
j'attend l'envoi du colis par le vendeur
donc bilan :
volant cuir avec regulateur : 60 Euros
commodo avec regulateur : 60 Euros
cache : 11 Euros
obturateur :1 Euros
bouton régulateur : 23 Euros
Airbag Megane phase 2 : 110 Euros
la note total : 265 Euros !!!
En espérant que je puisse réaliser le montage ce week end
Merci pour votre aide et bien sur je vous tiens au courant !
donc bilan :
cache : 11 Euros
obturateur :1 Euros
makina2k3- Pilote
ça va ça reste correct niveau tarif! bon montage
merci , je n'ai pas encore vérifier si j'etais pré cablé
alors j'espere que tu as raison call verdict ce soir
makina2k3- Pilote
Pour le montage, rien de bien compliqué si tu suis bien le tuto. Vérifies que tu as bien un torx de 50 pour la vis au centre du volant
ok merci neoxtof et je dois aussi verifier comment etait orienté le commodo au demontage si je ve pas casser mon commodo a ce que g compris lol
makina2k3- Pilote
Oui, faut faire attention au comodo que tu as acheté d'occaz, qu'il soit dans la bonne position, sinon il sera bon pour mettre à la poubelle très rapidement
j'ai regargé mon commodo et si je ne me trompe pas la position du trou est face au cercle blanc ce qui veut dire que le commodo a été démonté avec les roues droites ..
makina2k3- Pilote
Oui il faut bien déposé le commodo les roues droite sinon au premier coup de volant adieu la bague tournante, celui que tu as acheté à l'air bon
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Oui il faut bien déposé le commodo les roues droite sinon au premier coup de volant adieu la bague tournante, celui que tu as acheté à l'air bon
ça te rappelle des souvenirs?
Pourquoi tu dis sa , enfin moi j'ai pas cassé de bague tournante
ToUT@TiS a écrit:Pourquoi tu dis sa , enfin moi j'ai pas cassé de bague tournante
ben tu étais un des précurseurs de ce montage c'est pour ça
C'est surtout que comme le comodo qu'il a acheté est d'occasion, faut faire attention à sa position avant de le remonter ....
je dois deja regarder sur mon commodo d'origine avant de monter le mien en bonne position ?
si je met les roues droites je devrais voir koi sur mon commodo de phase 1 ? ca devrait etre centrer les trous ?
ps: je viens de recevoir l'interrupteur mais je crois que je dois casser 2 patte blanche car ca ne rentre pas.2 pattes sont deja cassé de l'autre coté apres livraison je pense que c dut au cahe qui a du changer sur les phases 2 alors que mon bouton doit etre un face 1
je crois que c deja arrivé sur le forum il me semble ? c la bonne solution de casser les pattes blanche ?
makina2k3- Pilote
En fait, les boutons sont génériques pour plusieurs modèles, donc ils sont fabriqués avec toutes les pattes. Tu peux donc les casser sans soucis.
Pour le comodo, sur la bague tournante noire, tu as un trou rond qui laisse apparaitre un plastique blanc en dessous. Si tu démontes bien ton comodo avec les roues droites, tu devrais voir une marque visible. Faut que ton nouveau comodo ai la même marque visible
Et penses bien à enlever le fusible du klaxon avant de démonter l'airbag, sinon tes voisins vont te maudir
ok merci neoxtof
je casse les pattes
et avec t explication je vois que mon commodo a été demonté avec les roues droites
j'attens l'air bag et je vous tiens au courant
je casse les pattes
makina2k3- Pilote
tu en as trouvé un ?
oui un airbag de phase 2 sur le boncoin, normalement il devrait partir demain et arriver samedi ,j'espere
makina2k3- Pilote
Tu as déjà cherché le garage pour l'activer? (tu peux le faire avant de le monter, ça ne pose pas de soucis )
je suis passé a une petite concession renault , le mecano etait pas contre mais la balise etait pas la ,ils l'auront lundi , le mecano ma dit de voir avec le patron mais je pense que ca va etre ok ,j'aurais quansd meme bien voulu l'activer aujourdhui lol
makina2k3- Pilote
valise, c'est une valise pas une balise
MDR faute de frappe
makina2k3- Pilote
Tu voulais "dire" vaute de frappe
» regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» ** Régulateur de vitesse défaillant **
Page 1 sur 3
