regulateur de vitesse
bonjour , j'ai mon régulateur qui ne s'enclenche pu (quand j'appuie sur le bouton il affiche sur l'ordinateur de bord ,mes ne reste pas)
j'ai remarquer que si je rester appuyer sur le bouton de régulateur il fonctionne correctement .
le véhicule et passer a la valise et indique 0 défauts
je ne sais pas de quoi cela pourrez venir .
duchgtt- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : moto et ma gt turbo
Re: regulateur de vitesse
As tu regardé aux branchements ? (couper dénuder ...
Autrement je ne vois pas !
CdrK- Pilote
Nombre de messages : 1000
oui j ai regarder , il et bien brancher et pas dénuder
Faux contact ...
D'autre personnes pourront t'aider, mais si tu reste appuyer dessus il fonctionne correctement tu as dit ?
Peut-être l'interrupteur en lui même qui ne tiens plus en position fermé ...
CdrK- Pilote
Regulateur d'origine ? Monté par toi ? Quand tu parles du bouton, tu parles du bouton du volant ou de celui du tableau de bord ?
Est-ce que le limiteur fonctionne ?
En premier, vérifier les capteurs sur les pédales (frein + embrayage): branchements des capteurs et contacts corrects des capteurs (au repos pour frein + embrayage, en butée basse pour l'embrayage)
Moi je pencherais simplement vers un défaut des boutons au volant, celui de gauche serait usé, c'est un probleme assez récurent sur les vielle Mégane...!
zwyk- Super posteur
c le bouton du tableau de bord que je tien enfoncer ,c un régulateur d 'origine , le limiteur pareil il faut que je laisse le bouton enfoncer avec mon doigt pour qu'il fonctionne correctement
Démontes le alors et vérifie qu'il est bien enclenché et que les ressorts métalliques sont toujours en place !
pour le bouton à changer.
J'ai eu le tour sur mon ancienne clio, j'ai changé le bouton est affaire réglée
Antho_2_Lens- Super posteur
c'était bien le bouton merci a tous
