demarage difficile
demarage difficile
bonjour tout le monde
j'ai un petit souci sur ma megane 2 de 2003 2l 16v
le matin quand je démarre la voiture ,le moteur commence a tourner mais elle tourne vraiment a bas regime et de facon tres irregulier .j'acclere un grand coup sur la pedale et le le ralenti devient normale
.ca me le fait a midi aussi en sortant du boulot .une fois que le ralenti redevien normale je peut eteindre le moteur et le ralumer sans probleme
chez renault on ma dit que ca pouvait venire de la sonde de temperature d'eau ,chose que j'ai changé aussi tot mais le probleme reste le meme .
quelqu'un a t'il eu ce probleme ?
est ce que ca peut venir du capteur de pmh ,mais quand le ralenti est devenu normale le morteur tourne comme une montre .
y a t'il d'autre sonde a verifier sonde ?
gna78- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Re: demarage difficile
ou se trouve le capteur pmh ?
si vous aver des photo ou plan ca serait cool
gna78- Pti'Nouveau
» Démarrage difficile Dci 120
» Demarrage difficile 2.0 dci
» demarrage difficile megane 2 2.0T
» démarrage diffiçile mégane 2
» Démarrage difficile à chaud
