demarrage difficile megane 2 2.0T
Salut a tous , j'ai un megane 2 2.0T 165ch depuis quelle que mois et j'ai des problème au démarrage pour le moment elle démarre du 1er coup mais des que j'appuie sur le bouton start la voiture démarre au bout de au bout de 7 seconde, sa me le fait aussi bien a chaud que a froid par tout moment et que quand elle veut aussi c'est totalement intempestif
Depui que jai la voiture jai effectuer a peut prés 5000km et jai fait une vidange, changer tout les filtre, les bougie, nettoyer le boîtier papillon, et contrôler la batterie
Je ne c'est plus quoi faire et je ne c'est pas d'où cela peut venir Merci de votre aide
tony9438- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Voiture Moto
Re: demarrage difficile megane 2 2.0T
Tu as nettoyé le capteur PHM?
fv2a- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : Faire le ménage?
Effectivement je n'y est pas pensé
Pour nettoyer le capteur Pmh il suffit juste de maître du produit type nettoyant contact ou il y a autre chose a faire ?
Un coup de chiffon suffit generalement c'est juste la poussière de l'embrayage.
fv2a- Meganeux
Alors depuis le temps jai eu pas mal de soucis avec ma megane que jai résolu. et donc la jai toujours mon probleme de démarrage. Jai changer la batterie, le capteur PmH a etait changer. Et malgrés tout des mecano de renault mon parlé du boitier papillon. Jai des gros doute malgrés tout sur leure dire sachant quil on etait ésitant avant de me dire sa. Je doute de la pompe a essence , pensez vous que sa peut etre la pompe ou le boitier ou autre ? Et comment testé le boitier papillon ?
Bonsoir
Ou se trouve le capteur pmh?
Djamarc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Sport
» démarrage diffiçile mégane 2
» Demarrage difficile 2.0 dci
» Démarrage difficile Dci 120
» démarrage difficile le matin à - 5°
» Démarrage difficile à chaud
