Problème au démarrage
Bonjour tous le monde !!!
Alors je vous expose mon soucis:
Depuis déjà 2 jours, quand j'essaie de démarrer ma voiture, les voyants ont du mal à s'allumer, le voyant rouge est assez faible et biensûr, la voiture ne démarre pas. Lorsque j'ouvre la porte, le voyant ouverture de porte s'allume, j'essaie de la redémarrer, ça déconne encore une fois sur 2 avec un tit accout de l'allumage du moteur. quand j'insiste une dernière fois, le moteur s'allume normalement et se maintient à un régime parfaitement normal. Ceci dit, quand j'essaie par exemple de baisser les vitres, l'automaticité n'est pas garantie (elle s'ouvre pas entièrement) et il faut appuyer plusieurs fois pour l'ouvrir complètement et ce, aller-retour ...
Je n'ai pas constaté d'autres choses anormales si ce n'est que je n'ai aucun voyant, ni message sur le tableau de bord ...
Serai-ce un problème de masse ? l'électronique déconnerai ? la batterie serai morte ?
Je possède une mégane II ph1 1.9 dci 120 cv 10/2004 Sport privilège
Merci d'avance pour vos éclaircissements et réponses !
Antillaisdu75- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : VTT, patinoire, sorties, musique, voyages
Re: Problème au démarrage
oui je pense qu'il faudrait deja par changer de batterie
james bond- Meganeux
Nombre de messages : 259
Loisirs : la mecanique,x-box,moto....
pour la baterie, ça m'est arrivé cet automne. 10 minutes pour le changement et hop ça repars. J'ai eu le témoin d'ABS allumé, un coup de frein et après plus rien, Nickel.
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
J'ai en effet procédé au changement de batterie, et tout remarche impécable !
Soucis résolu, merci beaucoup !
ba de rien
» Problème de démarrage
» Probleme de demarrage
» probleme demarrage
» Probleme demarage
» Problème au démarrage
» Probleme demarage
