fonction automatique phares et essuies glaces
+5
RAMIREZ92
bibi dci rs
Chris
guga78
9 participants
J'aimerasi savoir a quoi sait-on que la fonction automatique des phares et des éssuis glaces est activée ou non lorsque j'appuie sur le bouton auto, rien ne se passe.
Merci d'avance de vos réponses.
Alex.
Alex.
guga78- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 16
Re: fonction automatique phares et essuies glaces
Si au démarrage de l'auto l'inscription au combiné s'affiche:" ALLUMAGE PHARE AUTO OFF", alors la fonction est désactivé. Tu appuie sur le "auto" du combiné pendant quelques seconde pour le remettre en fonction.
Pour les essuie-glaces, le commodo doit-être placer sur la position intermittant...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
position intermittant: commodo baissé d'un cran vers le bas
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
ok merci pour les infos.
donc pas de voyant quelconques aprés le démarage a part l'affichage au départ.
Merci pour vos réponses.
Alex.
Alex.
guga78- Pti'Nouveau
C'est vrai que Renault aurait pu faire mieu pour le système d'éssuis glace auto car quant on coupe le moteur et que l'on redémare il faut remettre le comodo sur auto, c'est un peut mal fait
En fait c'est voulu ! Si il a fait très froid pendant la nuit et que tes essuie-glaces sont collés par le froid, ça évite qu'ils se remettent en route et que le moteur casse !
Ce que je trouve dommage c'est de pas avoir un capteur pour l'essuie glace arrière...
Ben oui on s'habitue vite au confort ;-)
En plus la vitre arrière s'encrasse rapidement (en tout cas sur l'estate, mais je suppose que dans la berline/coupé c'est idem vu la verticalité de cette lunette)
dos- Meganeux
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
dos a écrit:Ce que je trouve dommage c'est de pas avoir un capteur pour l'essuie glace arrière...
oui exactement les mêmes symptomes sur la berline!!
on s'habitue au confort c'est vrai mais trop d'électronique tue l'électronique à force.
bien entendu le confort on y prend vite gout c'est vrai.
il y a même des moments ou je sort de la voiture et j'oubli de couper le moteur
c'est vrai c'est tellement facile si le moteur se coupait tout seul
bref au niveau de la lunette arrière ca se sali très vite c'est vrai
Non pas sur les phases 2 !!RAMIREZ92 a écrit:C'est vrai que Renault aurait pu faire mieu pour le système d'éssuis glace auto car quant on coupe le moteur et que l'on redémare il faut remettre le comodo sur auto, c'est un peut mal fait
twingo- Meganeux
- Nombre de messages : 331
je prefere le systeme des phases 1 car sur les phases 2 si tu oublie d'enlever le commodo sur auto et tu demarre lavoiture un jour ou il pleut pas les essuis glaces ont mal
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
» Problème essui-glaces
» Aide essuies glaces avant
» essuis glaces qui ne fonctionnent plus!!!
» Essuie-glaces : intermittence folle ?
» probleme essuis glaces auto
