probleme essuis glaces auto
bonjour a tous,
voila j'ai une megane 2.2 1.5 dci 105cv de 2007, en confort expression,
j'ai donc l'allumage automatique des phares et des essuis glaces.
l'allumage des phares fonctionnent bien, mais depuis que j'ai demonter mon capteur, les essuis glaces auto ne fonctionnent plus, et je suis quasi sur que c'est a cause du gel collant qu'il y a entre le pare brise et le capteur.
et comme il etait degueux je l'ai enlever et je suppose que c'est la cause de mes problemes, mais j'aimerais en avoir la certitude, et surtout savoir a quoi sert ce gel, et comment m'en re procurer, ou on peut en trouver, quel type de gel est-ce
merci d'avance
merci d'avance
brendan56- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : auto/moto/vtt/bateau/ciné
Re: probleme essuis glaces auto
brendan56 a écrit:
comme il etait degueux je l'ai enlever et je suppose que c'est la cause de mes problemes et surtout savoir a quoi sert ce gel, et comment m'en re procurer, ou on peut en trouver, quel type de gel est-ce
cherche pas plus loin, le problème vient de là . Pour le gel il sert tout simplement à maintenir le contact en le capteur et le verre du parebrise. Je pense que cela doit se trouver sur le net ou au pire ==> chez renault, de mémoire le remplacement du gel et la remise en place du capteur coûte 30 €
ok je te remercie,
j'ai regarder sur le net on trouve rien, donc j'irais chez rino je pense !!
merci encore
merci encore
