frein à main à resserrer
jbdj
j'ai mon frein à main qui est complètement desserrer plus de 10 crans. Où est ce que je peut trouver la vis de serrage du frein à main ?
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Re: frein à main à resserrer
euh je suis pas certain qu'il y ai une vis de serrage vu qu'il y a frein a disque a l'arriere.faut voir
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
DTC ?
Euh, dans la section appropriée non ?
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
désolé avec la section mais avec ce format, je ne retrouve plus rien.
Bon j'ai essayé de mettre le tournevis dans mon c*l mais ça n'a pas tendu le bon levier
jbdj- Pilote
Le tendeur des cables est dans le vide poche central juste derrière la poignée en fait, regarde dans le post de la voiture de FRED on avait changé le levier de frein à main et le réglage est visible sur les photos.
Ceci dit, avant de toucher le réglage regarde l'usure de tes plaquettes arrière car il y a une relation de cause à effet
jbdj a écrit:désolé avec la section mais avec ce format, je ne retrouve plus rien.
Ce sera répeté, déformé, amplifié
Je pensais pas ça de toi... enfin
Mikey- Addict FM²
Il y a un système de rattrapage automatique du jeu sur les étriers arrières, donc comme le suggère Didier, vérifie tes plaquettes et tes disques en premier
ok j'avais bien peur de l'endroit du resserrage, je l'avais vu justement sur ce topic. Je suis allé faire controler mes freins a autobacs lundi j'avais un doute comme j'entendais un léger bruit de frottement. Mais ils m'ont confirmé que les disques étaient bons et les plaquettes à la moitié. D'un certain coté c'est bête puisqu'ils fesaient -40% sur les disques et plaquettes Valeo
jbdj- Pilote
Mikey a écrit:jbdj a écrit:désolé avec la section mais avec ce format, je ne retrouve plus rien.
Vas-y tu peut y aller j......................................... non non faut que je me calme, même sur internet je suis incontrôlable.....
jbdj- Pilote
bah regardes dans la galerie de ma premiere voiture comme te le dis didier , on avait tout explique photo a l'appui a l'epoque donc a toi de jouer , vraiment pas tres complique a faire ni long , de memoire l'ecrou se situait a 20 ou 21 mm de l'extremite de la tige
» frein a main
» Changement de frein a main
» Changement frein à main
» Problème de frein a main
» garniture de frein à main
