-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Problème de frein a main
attention Problème de frein a main
Message par cooperx2 Mer 10 Fév - 13:45:35
Je rencontre un soucis avec le frein à main de ma Mégane 2 2.0 DCI, année 2006.
En effet, lorsque je sers le frein à main, aucun soucis, en revanche lorsque je le desserre, la roue arrière gauche ne se débloque pas.
Le câble coulisse parfaitement bien, par contre le levier d'armement sur l'étrier ne retrouve pas sa position initiale et l'étrier maintien sa position. Il faut que je pousse ce levier d'armement manuellement pour libérer la roue.
Je vous met une illustration issue de la revue technique afin de comprendre un peu mieux ou se trouve ce levier.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/06/st8i.png
Quelle solution s'offre à moi ? Comment ce levier est sensé regagner sa place tout seul ? un ressort ?
Je vous remercie pour l'attention portée.
Tony
cooperx2
Nombre de messages : 22
Loisirs : Bricolage, voiture, moto
attention Re: Problème de frein a main
Message par casta83 Jeu 11 Fév - 16:58:22
Salut, oui le ressort a du se faire la malle:
https://www.ebay.fr/itm/303825052497
Mais si il reste freiné cela veut dire que tes colonettes sont grippées ou plus grave le piston...
A voir
casta83
Nombre de messages : 721
Message par Lucovitch Sam 13 Fév - 8:01:50
Etrange, j'ai le même problème mais celui-ci est dû au gel.
Je vais donc faire vidanger le liquide de freins (jamais été fait depuis la mise en circulation en 2003 !) et faire vérifier le mécanisme.
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par JEFFERSON PALMER Ven 19 Fév - 9:24:53
Bonjour à tous
L'un d'entre vous a t-il réussi à monter (ou faire monter) des ceintures de sécurité (AV et AR) de couleur rouge sur sa Mégane 2 RS, apparues à partir de la la Mégane 3 ?....
Merci pour votre réponse et vos conseils
JEFFERSON PALMER
Loisirs : velo de course
