-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
frein a main
+4
Cricril
theo
8 participants
frein a main
frein a main  Vote_lcap20%frein a main  Vote_rcap2 0%
[ 0 ]
frein a main  Vote_lcap2100%frein a main  Vote_rcap2 100%
[ 2 ]
Total des votes : 2
frein a main  Empty frein a main
Message par theo Mer 29 Sep - 12:45:23
bonjour
sur ma megane II confort expresion de decembre 2002
j'ai un soucis de frein a main les cables qui ce decroche de leurs emplacement !
elle reviens du garage apres changement de l'etrier ar gauche qui etais gripper , mais rien n'y fais
auriez vous la reponse a ce soucis ?
theo
Nombre de messages : 13
Nb de points restant : pleins
Loisirs : photo
frein a main  Empty Re: frein a main
Message par obywan28 Mer 29 Sep - 14:49:10
Tiens, Mr "sondage" frein a main  Biggrin frein a main  Biggrin frein a main  Biggrin
Je déplace dans la bonne section Wink
Message par Cricril Mer 29 Sep - 14:59:50
c'est quoi la question dont il faut repondre par oui ou non?? "Avez vous la réponse a ce soucis?"
Cricril
Cricril
Nombre de messages : 1120
Message par theo Mer 29 Sep - 16:24:16
en bout de la poignet de frein a main .
il y a la tige fileté et en bout une piece en forme de U fendu de chaque coté
ou vienne s'accrocher les cables
en tirant sur la poignet les cables sorte de leur emplacement
je voudrais savoir si cela viens de la poignet ?
si vous aviez la cas
theo
Loisirs : photo
Message par theo Jeu 30 Sep - 13:49:32
pas d'idée ?
theo
Loisirs : photo
Message par fred1000gex Jeu 30 Sep - 14:31:50
je ne vois aps comment ca pourrait venir de la poignée , tout au plus d'une mauvaise tension de ces cables a la base , ou de ton filetage qui est abimé pk pas ... mais la poignée ... ca me semble pas possible
Message par neoxtof Jeu 30 Sep - 14:48:20
Exclamation, à part une mauvaise tension des cables (pas assez tendu) ou un étrier arrière grippé, je vois pas ...
Message par theo Jeu 30 Sep - 15:25:47
photo issu de tutos changer son levier de frein a main par ninsky69
alors non le filetage n'est pas endommager
http://cjoint.com/data/jErxIsbqIg.htm
theo
Loisirs : photo
Message par neoxtof Jeu 30 Sep - 16:19:45
marche pas ton lien
Message par theo Jeu 30 Sep - 19:12:04
theo a écrit:
theo a écrit:photo issu de tutos changer son levier de frein a main par ninsky69
mais si chez moi sa fonctionne Rolling Eyes
theo
Loisirs : photo
Message par Ben_34 Jeu 30 Sep - 19:34:15
chez moi non plus ca fonctionne pas
Nombre de messages : 1750
Message par theo Ven 1 Oct - 7:28:45
voila desoler pour l'affichage
frein a main  Megane15
theo
Loisirs : photo
Message par fred1000gex Ven 1 Oct - 8:05:45
bah ca on a bien compris ... mais si tu sers plus ta vis ? il se passe quoi, tu as deja essayé d'augmenter cette tension ? Car si c'est bien tendu, je ne vois pas comment ces cables peuvent sortir ..;
Message par theo Ven 1 Oct - 8:16:39
bonjour fred1000gex
mais si tu sers plus ta vis ? sa lache quand même
c'est justement sa que je comprend pas
theo
Loisirs : photo
Message par fred1000gex Ven 1 Oct - 8:18:11
bah la je t'avoue que ca me depasse , je ne vois pas comment c'est possible..
Message par theo Ven 1 Oct - 8:30:35
c'est sa que je trouve zarbi Question
je vais changer les cables on verras bien
theo
Loisirs : photo
Message par Driss567 Mar 30 Nov - 15:11:13
Je me permets de déterrer ce post car j'ai le même soucis, et tous comme sur ta photo mes câble ne sont pas au même niveau ce qui explique le fait qu'il ce décroche tout le temps!
Ma question: mes câbles doivent t-il exactement de la même longueur?
Si oui pour il ne le sont plus? Le fait qu'un étrier soit grippé peut-il expliquer la différence de longueur?
Merci de vos réponses... Wink
Driss567
Nombre de messages : 3
Loisirs : Sport
Message par ortofon21 Mar 30 Nov - 21:14:53
Tu peux avoir une usure avancée des freins arrière.. doù un relachement du cable doù parfois un décrochage.. il faut fixer avec un cerflex ou autre Wink
ortofon21
Nombre de messages : 43
Loisirs : Basket
Message par theo Mer 1 Déc - 8:46:17
Driss567 a écrit:Je me permets de déterrer ce post car j'ai le même soucis, et tous comme sur ta photo mes câble ne sont pas au même niveau ce qui explique le fait qu'il ce décroche tout le temps!
ortofon21 le coup de cerflex fonctionne bien
Driss567 alors pour te répondre moi j'avais un étrier user que j'ai changer malgré cela rien m'y a fais
apparemment le câble le plus long dans l'habitacle c'est celui a changer car il est distendue et c'est c'est pour cela qu'il ce décroche , je doit aller au garage le faire changer je vous tiens au jus
theo
Loisirs : photo
Message par ortofon21 Mer 1 Déc - 9:43:35
Ma foi.. impec' !Wink
ortofon21
Loisirs : Basket
Message par Driss567 Sam 11 Déc - 0:20:58
Je viens d'aller chez mon garagiste, on a monté la voiture sur le pont, et en effet le câble le plus long est bien celui qui faut changer, il ne glisse plus du tout dans sa gaine, alors que l'autre oui...
On voit que celui-ci fait un coude dans sa gaine en plastique a l'arrière.
On a vérifier les étrier, ceux-ci sont bon.
Donc on les changent la semaine prochaine, avec une ch'tite, vidange qui va bien Wink
Merci pour vos avis!!!
Je kiffe ce forum!!!
Driss567
Loisirs : Sport
