Risqué ou pas?
+6
popi
pete_get27
Rem63
II-TOXIC-II
Marco
Turbo77
10 participants
Risqué ou pas?
A mon tour d'être toucher par le syndrome "injection à contrôler"!!!
Pensez vous que ca soit grave si je continue de rouler comme ça pendant 1 à 2 mois?
Turbo77- Pilote
- Nombre de messages : 601
Re: Risqué ou pas?
Généralement cela concerne une bougie de prechauffage HS donc pas grave de rouler comme ca.En tout cas c'est moins grave que "injection défaillante"
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Re: Risqué ou pas?
ah ok!comment je peux faire pour tester les bougies et trouver la défectueuse?
Turbo77- Pilote
Re: Risqué ou pas?
J'ai eu le tour et c'est les bougies, fait chez renault plus de message! Par contre je ne sais pas si il faut la valise pour effacer le messge???? Regarde sur le fofo tu as un sujet a ce propo
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Re: Risqué ou pas?
Non, une fois les bougies remplacées, le message s'efface.
Par contre je ne sais pas comment tester les bougies...
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Re: Risqué ou pas?
moteur tournant :
ampèremètre (pas les machins à 10€ de casto-erlin mais pince ampèremètrique)
moteur éteind :
un ohmètre tout con au borne de la bougie
moteur éteind :
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Re: Risqué ou pas?
Merci pete_get
Mais une bougie morte a une résistance nulle, ou infinie...?????
Re: Risqué ou pas?
Une bougie morte a une résistance infinie.
popi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Nb de points restant : 11 -> dur dur 50km/h en ville
Loisirs : Info, Moto, Voiture
Re: Risqué ou pas?
Les bougies sont données pour 0.6 ohms
Marco- Meganeux
Re: Risqué ou pas?
pour ma part un bougie qui lache je pense que les autre vont suivre change les quatres c pas la ruine et tu sera tranquille
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
Loisirs : -
Re: Risqué ou pas?
existe il une différence entre les différentes marques de bougies?j'ai vu sur oscaro qu'il proposait des bougies de marques BOSCH et de marque BERU?
Turbo77- Pilote
Loisirs : -
Re: Risqué ou pas?
ok!!merci toxico2!
Turbo77- Pilote
Re: Risqué ou pas?
Avec une résistance aussi faible tu prends une pile un ampoule de lampe de poche et tu te fait une lampe test
Re: Risqué ou pas?
on test la bougie encore fixé sur le moteur ? le + on le choppe où ? et le - ?
Re: Risqué ou pas?
Le + sur la tige de la bougie (débranchée), le - sur la masse de la voiture (bloc moteur)
Re: Risqué ou pas?
DIDIER95 a écrit:Le + sur la tige de la bougie (débranchée), le - sur la masse de la voiture (bloc moteur)
si tu la debranches ,y a plus de +
Re: Risqué ou pas?
lulu06 a écrit:DIDIER95 a écrit:Le + sur la tige de la bougie (débranchée), le - sur la masse de la voiture (bloc moteur)
Le cable d'alim , nouille
» Voiture a risque?
» RISQUE ET GARANTIE SVP
» Je risque pas d'oublier !!!!!
» Périple risqué
» Led veilleuse White effet bleuté !!! Risque PV ?
» Périple risqué
