4 lèves vitres HS
4 lèves vitres HS
Suite à un remplacement fait maison d'un mécanisme du lève-vitre, pas le moteur, juste les rails câbles et enrouleur, sans avoir débranché au préalable la batterie (un oubli), mes 4 lève-vitres ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les fusibles à la batterie et sous le tableau de bord, j'ai essayé de réinitialiser en appuyant sur les commutateurs pendant 10 seconde. J'ai essayé pas mal de choses, dont un remplacement de tous les commutateurs, mais sans résultats. Heureusement la clim fonctionne très bien.
Je ne sais plus trop quoi faire, car j'aimerais réparer ça sans que ça me coûte un bras. J'imagine que vous pensez tous à l'uch. Moi aussi. Mais il n'y a pas un boîtier relais à vérifier quelque part? Et sinon cette uch se remplace facilement?
J'ai un autre petit souci, les éclairages de bas de portière s'allument et s'éteignent (toujours les 4 à la fois) de façon un peu anarchique, surtout quand la voiture est un peu secouée sur des bosses ou des trous. Ce n'est pas un contacteur de portière, car sinon, j'aurais un message "porte ouverte" sur le tableau de bord. Je ne sais pas si c'est lié à l'autre problème ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas.
Merci pour vos avis.
Marc
Mégane II 1.9 DCI 16v 120 de juin 2004, 50000km.
Marc
marcoclosset- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Musique, Plongée-sous-marine.
Re: 4 lèves vitres HS
Alors, on récapitule:
tu as les 4 vitres électriques impulsionnelles ? 2 à l'avant et 2 électriques à l'arrière ?
Ensuite, as-tu vérifié
les 3 fusibles sur la batterie ?
les fusibles sur l'UPC ?
les gros fusibles sous l'UPC ?
les relais au dessus des fusibles dans l'habitacle ?
Est-ce que ta voiture démarre ?
Est-ce que tu as bien rebranché le connecteur de pied de porte (on sait jamais, faut mieux tout vérifier)
Est-ce que tu as essayé avec tous les boutons ou seulement ceux conducteur ?
Pour ton problème de trappe, regardes si tu n'en as pas une qui ferme mal ou si le contacteur n'est pas un peu enfoncé (il arrive parfois qu'il se bloque)
Pour les lumières des porte c'est surement un contact de trappe que tu as dans le planché à l'avant.
Pour les vitres je vois pas désolé
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
neoxtof a écrit:Alors, on récapitule:
Pour les 4 vitres c'est bien ça. J'ai vérifié les 3 fusibles sur la batterie
en revanche je n'ai pas vérifié les fusibles au dessus et dessous l'upc ni les relais dans l'habitacle.
Je fonce vérifier ces relais. Par contre je ne sais pas où se situe l'upc. Peux-tu préciser? Merci.
Ma voiture démarre. J'ai bien reconnecté les pieds de porte, et j'ai essayé avec tous les boutons.
Pour l'éclairage de portière c'était bien ça, un coup de wd40 et hop, un problème résolu. Merci beaucoup en tous cas.
Bon, si ta voiture démarre, c'est bien.
L'UPC, c'est un boitier avec plein de fusible, il est sous un cache à droite de la batterie (c'est le truc plein de fusible sur la photo)
J'ai trouvé l'UPC, et tous les fusibles sur le dessus sont bons, je les ai vérifiés à l'ohmmètre. En revanche, pour vérifier ceux qu'il y a en dessous, il faut le déposer. Pour faire ça, je pense qu'il faut déposer la batterie et son support. J'ai pas eu le temps de me lancer dans des grands démontages aujourd'hui. Ce sera donc pour demain.
Les relais au dessus des fusibles dans l'habitacle sont j'imagine sous les plastiques du tableau de bord. Pareil, j'ai pas eu le temps, j'essaierai demain.
Merci pour l'intérêt porté à mon problème.
7B -> 7.5A
Feux de position côté gauche - allume-cigares - interrupteur condamnation
portes et feux de détresse - rhéostat réglage projecteurs - tableau de commande
climatisation - radio - afficheur déporté - unité centrale de communication
- changeur de disques compacts - commandes lève-vitres
conducteur - commande rétroviseurs électriques - commande verrouillage
lève-vitres électrique arrière - commandes lève-vitre électrique passager -
commande lève-vitres électrique arrière
C'est celui là pour les vitres on dirait
» 2 moteurs lèves vitres HS ou fausse manip
» Lèves vitres électrique ne fonctionnent plus
» Panne de TOUT les lèves vitres sauf conducteur
» vitres electriques
» !!AA l'aide!! boutons lèves vitres n'eclaires plus
