[commentaires] CG PowerBox
+30
tibkazo
james bond
matt76380
Beninho
PoloT
@mbre.LC93
Deforeno
Nis95
julien1810
messdesign04
sappia
Kev332
Jerome93
lolo2
toutfoux
DeCome37
34 participants
Page 19 sur 21
Page 19 sur 21 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21
Re: [commentaires] CG PowerBox
Le fait d'attendre 20 mn sert à ce qu'il n'y ait plus aucune allimentation électrique à quelconque endroit de la voiture.
Si tu as déconnecté la pompe avant ce lapse de temps, même si cela ne le fait pas chez tout le monde, cela peut expliquer ce défaut sur l'ODB et c'est d'ailleurs expliqué dans le tuto du Powerbox
.......................Mars a écrit: oby passe du coté obscur de la force
Bah oui mais pourquoi alors il y a ce défaut QUE quand j'allume le boitier quand la voiture est pas trop chaude? Et au bout d'un certain laps de temps?
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
Je ne sais pas, mais moi je remetrais tous comme à l'origine (sans boitier) en suivant ce que j'ai marqué, rouler un peu et voir ce qu'il se passe et ensuite refaire la manip en remétant le boitier (tjs en suivant ce que j'ai marqué) et voir aussi ce qu'il se passe. A part un peu de temps tu n'as rien à y perdreMikey a écrit:Bah oui mais pourquoi alors il y a ce défaut QUE quand j'allume le boitier quand la voiture est pas trop chaude? Et au bout d'un certain laps de temps?
Oui tu as raison oby, j'essairais ce week end... Là j'ai pas le temps malheureusement.
C'est quand même bizarre ce truc!
Mikey- Addict FM²
C'est claire, peut être aussi qu'elle avait une prédisposition à ce problème et que le boitier a accéléré les chosesMikey a écrit:Oui tu as raison oby, j'essairais ce week end... Là j'ai pas le temps malheureusement.
ou que c'est arivé a ce moment là
sinon oby tu aurait pas pu te trompé de boitier avec quelqu'un d'autre ?
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
Oby, sur le post de la CG, tu pourrais pas ajouter une colonne intitulée : fonctionne
Comme ca on pourrait avoir toutes les infos en mm temps ....
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Je crois pas qu'il ait pu se tromper car il me semble que tous les boitiers sont les memes il y a juste la prise de la pompe qui les differencie.
Ben il faudrait qu'il y ai un deuxième boitier qui ne fonctionne pas pour ça , et quand j'ai pris la photo avec les 4 télécommandes, j'ai fait super gaffe justement de ne pas les mélanger...DeCome37 a écrit:ou que c'est arivé a ce moment là
où ? Dans le tableau Word du post-it ??toutfoux a écrit:Oby, sur le post de la CG, tu pourrais pas ajouter une colonne intitulée : fonctionne
Jerome93 a écrit:Je crois pas qu'il ait pu se tromper car il me semble que tous les boitiers sont les memes il y a juste la prise de la pompe qui les differencie.
Ma voiture fonctionnais très bien avant. Elle fonctionne d'ailleurs très bien avec, sauf quand je l'allume... Oby, tu es sûr de ne pas t'être trompé sur 2 boitiers?
Mikey- Addict FM²
Kev332- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1091
Loisirs : velo
Certain, de toute façons, si il y avait eu une erreure cela viendrait de l'impossibilité de commander le boitier via la télécommande et je ne les ai pas mélangé, seul les faisceau différenciaient les sachetsMikey a écrit:Ma voiture fonctionnais très bien avant. Elle fonctionne d'ailleurs très bien avec, sauf quand je l'allume... Oby, tu es sûr de ne pas t'être trompé sur 2 boitiers?
Alors d'après ce que tu dis, pas d'erreur de dispatching, je te présente mes excuses Oh Force du Bien
toutfoux- Pilote
L'effet obywan ta contaminertoutfoux a écrit:Alors d'après ce que tu dis, pas d'erreur de dispatching, je te présente mes excuses Oh Force du Bien
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
Alors Toutfoux, tu la veux où la colonetoutfoux a écrit:Alors d'après ce que tu dis, pas d'erreur de dispatching, je te présente mes excuses "O" Force du Bien
"I find your lack of faith disturbing"
Alors, j'ai enfin pu réessayer le boitier sur une distance plus longue... Et là.. Bizarre!!!
J'ai remarqué que l'ODB m'indique "injection defaillante" quand je lui tape fortement dans la gueule! Enfin... Pas tout le temps...
Le plus bizarre, c'est que quand je relâche l'acceleration (je laisse un filet de gaz pour maintenir la vitesse), le message disparait! Même pas besoin de couper le boitier!
En y réflechissant, c'est vrai que c'est après une forte acceleration que ça me fait ça (1ere, 2eme, 3eme... jusqu'à 3000-3200trs/minutes)
Mikey- Addict FM²
une petite ré initialisation de l'ODB pourrais peut être résoudre tout ça!
Rentre dans la voiture
Met ta carte
Reste appuyer simultanément +/-5s sur START et le bouton de défilement des options de l'ODB (Km;Conso au 100;Conso instantané...)
La tes aiguilles vont bouger dans tout les sens pas de panique lol
Laisse le 5min puis appuie sur le bouton de remise a zéro (petit tchitchou sur le compte tours)
Tien nous aux courant
Met ta carte
Pour ma part, je suis parti a Andorre ce weekend et bien sur j'ai donc pu tester cette magnifique petite boite magique !!!
Et donc résultat, .........
Putin ça pousse fort et je vais me faire défoncer par ma copine !!!!!!!!
Mais mon dieu que c'est bon !!!! parfait encore merci oby !!!!!!
Please up le tableau dans l'autre post merci
Loisirs : velo
Ah, bah tu vois que t'en est satisfait du coup!
Mikey- Addict FM²
DeCome37- Pilote
Bon j'ai un probleme !!! , j'ai du mal a allumer mon boitier, que je soit dans la voiture ou alors même devant le boitier capot ouvert fermé, rien ne change !!!
Auriez vous une solution ? car en fait je suis obliger a chaque foi que je veux allumer le boitier , je dois descendre ouvrir mon capot et galérer deux bonnes minutes a essayer !!!
Loisirs : velo
change la pile
DeCome37- Pilote
Tu as essayé de modifier l'antenne ? Longueur, orientation, position
Pour les positions j ai tout essayé !!! pour la pile j'y ai bien pensé mais bon le petit voyant de la telecommande s affiche !! donc je sais pas la je bloque !!
Loisirs : velo
Kev332 a écrit:Pour les positions j ai tout essayé !!! ...
:9: ?
Mikey- Addict FM²
Mikey a écrit:Kev332 a écrit:Pour les positions j ai tout essayé !!! ...
:9: ?
je l'attendais celle la
Loisirs : velo
Le voyant est une micro led (consommation infime) après le signale consomme plus donc essaye quand même la pile
oki merci mess je test je dirais le resultat positif ou negatif
Loisirs : velo
Mais est ce que tu à controlé la bonne réception du signal sur le boitier LED verte allulmée ou pasKev332 a écrit:oki merci mess je test je dirais le resultat positif ou negatif
Oui oui oui le boitier s allume mais au bout de genre deux minutes de galere
Loisirs : velo
Bizard , test la pile alors ...Kev332 a écrit:Oui oui oui le boitier s allume mais au bout de genre deux minutes de galere
bon bah j'ai testé le boitier
pas terrible ...
j'ai rien ressenti
je ferais d'autres teste en début de semaine prochaine mais je ne suis pas convaincu
pas terrible ...
j'ai rien ressenti
DeCome37- Pilote
T'as vérifié si il s'allumait ?DeCome37 a écrit:bon bah j'ai testé le boitier
pas terrible ...
j'ai rien ressenti
bah avant d'éteindre la voiture j'ai ouvert le capot bah le boitier etait allumé
DeCome37- Pilote
pas terrible ...
j'ai rien ressenti
Rien du tout ??? pourtant à partir de 2200, t'a la tete dans l'appuie-tete !!!
toutfoux- Pilote
Pareil pour moi !!
Loisirs : velo
Bon faut résumer là .
*Mikey ça merdouille
*Decome ne perçoit rien mais il est allumé
*Kev il ne s'allume pas
*Lolo
C'est bien ça
*Lolo
C'est bien ça
juste un petit message pour dire qu'il y avait le même problème sur les clio.
Le boitier indiquai aussi un problème .
A mon avis l'un dans l'autre une reprog est certes plus cher mais sa a l'air plus fiable
moi je l ai revoyez car fonctionnait pas du tout. en attende de leur nouvelles .
lolo2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Nb de points restant : tout
Loisirs : vehicule ancien ,jardin aquatique
» CG PowerBox 92€ - cloture le 26/03/2009 à 17h00
» Tout sur le boitier additionnel Powerbox
» Boitier Powerbox - XTEC
» Reglage boitier Xtec ou PowerBox
Page 19 sur 21
