bruit sourd arrière!roulement mort?
+8
Rem63
synoptic
djludomeg974
12 participants
bonsoir amis méganeux!j'ai besoin de vous pour savoir d'ou cela peut il venir!
je m'explique: depuis quelques jours ma mégane fait un bruit sourd venant de l'arrière!cela le fait a partir de 50 km/h pour s'arreter a 60 (a peu près) puis pour reprendre a 90!on m'a dit que c' était peut etre les ou le roulement arrière!
j'ai fait une vérification des roues, pour voir si les jantes étaient mal serrés!ou bien si mon pot ou autre choz s'étaient détachés!et ben non!!
rien de rien!
etant donné mon indifférence (voir kasi totale) en mécanik!je vous demande de l'aide! S V P!!
sachant bien que j'ai une 1.9dci avec des jantes 16 d'origine!mes plaquettes sont assez bonnes! ont de la marge qu'ils m'ont dit quand j'ai fait la vidange dernièrement!(ca fait 2 mois , j'ai pas trop roulé depuis) et que j'ai tapé dans aucun trottoir ou dans un gros trou!
merci d'avance
autre précision: c'est vrai que pour changer le roulement arrière il faut changer disques et plaquettes?tout fait un bloc?faut acheter un kit?
rien de rien!
merci d'avance
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
Re: bruit sourd arrière!roulement mort?
Combien de kilometres ton auto ?
TU peut déjà la mettre sur le cric et regarder s'il y a du jeu dans la roue ou si ça grogne en la faisant tourner. Un bruit de roulement est continu en général et plus prononcé en virage à cause des appuis.
DIDIER95 a écrit:TU peut déjà la mettre sur le cric et regarder s'il y a du jeu dans la roue ou si ça grogne en la faisant tourner. Un bruit de roulement est continu en général et plus prononcé en virage à cause des appuis.
mattDCI- Super posteur
ok! a tenter demain matin car il fait nuit chez moi!!
elle a 92000 km.
quand tu dis si il y a du jeu, c'est a dire je bouge la roue dans tous les sens pour voir si elle bouge! c'est ca?
elle a 92000 km.
bonjour tout le monde!verdict d'un garagiste: roulement droit mort!(je l'ai a peine entendu ronfler kan il a tourner la roue )
on m'a dit que pour mon véhicule, qui a 4 freins a disque, le roulement est monté sur le disque?!! cela existe?
si quelqu'un peut m'éclairer ce serait bien! j'ai peur de me faire arnaquer!!
de toute facon je repasse cet aprem avec un autre garagiste pour confirmer le bruit!
142 euros qu 'un seul disque chez un revendeur! sans compter les plaquettes! j'ose meme pas aller chez renault!
Alors pour l'arriere, oui le roulement est monté sur le disque. Donc il te faut changer le tout. Et en regle generale tu change les 2 coté en meme temps.
Ton soucis correspondrait à peu près au mien... entre 90 et 110 km/h, le bruit fait penser à un sur-régime moteur (mais assez sourd aussi) en sachant que je suis à 2000/2500 tours.
J'hésite à l'ammener chez Renault... je peux l'emmener juste une un devis??
Dois-je payer quelque chose?
synoptic- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 91
bonsoir!etant bien conseillé, on m'a dit d'aller a un controle technique( genre autovision...) et j'ai demandé au gars de me controler les roues arrières en croyant que j'aurait pu avoir un probleme de roulement arrière!
il met ma voiture sur le pont, tourne la roue et me dit que mes roulements sont excellents, mais en revanche mes pneus sont morts !!et le coté droit qui fait (soi disant du bruit)est gondolé!d'ou le "fameux" bruit sourd!le concessionnaire a qui j'ai acheté ma caisse, a foutu des pneus bas de gamme!(l'avait meme pas remarqué)et comme ils arrivaient en fin de vie, ben ils font plus de bruit!
cela m'était deja arrivé avec mon ancienne voiture! en mettant des pneus premier prix, javai un bruit supplémentaire!
merci a tous!
my probleme is résolu!
mank plus qu'a acheter 4 pneus micheline! autant changer les avant
ps: tom tom ta raison! c'est bien monté avec!a savoir pour la prochaine
synoptic essaie de faire comme moi!car chez renault qui dit devis dit taxer! ^^'
j'ai rien payer pour ma part, le gars etait sympa!
merci a tous!
Bref un seul mot: vive Michelin!!
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
heureusement que ton mecano coco ne t'as pas changé les deux disques !! ppfftttttt !!!! :paronc'est comme les melons , faut en tater dix pour en trouver un bon !!
lulu06 a écrit:heureusement que ton mecano coco ne t'as pas changé les deux disques !! ppfftttttt !!!! c'est comme les melons , faut en tater dix pour en trouver un bon !!
tater les melons
Sérieux, change de garage car là t'est tombé sur un branque
DIDIER95 a écrit:lulu06 a écrit:heureusement que ton mecano coco ne t'as pas changé les deux disques !! ppfftttttt !!!! c'est comme les melons , faut en tater dix pour en trouver un bon !!
tater les melons
dans le sud, on les tate les melons !! on te les démonte meme !!
au fait DIDIER, combien de fois as tu dit cette phrase du genre changez de garage sur le forum ? si ç'est pas 1000 fois !!
je me le dit même à moi des fois
La dernière que j'ai eu c'est un bruit sur le siège conducteur grincement genre très agaçant, je passe à la concession et ils me disent il faut démonter le siège pour voir
Comme ça me gonflais je prends le RDV mais dans la semaine qui a suivi j'ai reflechi et testé mon idée, deux ou trois allez retour AV/AR en butée pour étaler le peu de graisse sur les glissières, plus de bruit
Allo monsieur le réceptionnaire, j'ai trouvé tu peux rentrer tes outils et éviter de me casser mon siège
le probleme de siege, c'etait sur la RS ?
moi, j'avais les deux portieres qui faisaient un bruit aussi , et en meme temps !!! pas possible ça la voiture est neuve m.... au remplacement du bloc abs, plus de bruit , le silence total j'ai constaté de la graisse sur les charnieres !! ça craint quand meme, 9000 km !!
lulu06 a écrit:le probleme de siege, c'etait sur la RS ?
Et oui
tater les melons
un branque?je dirais une rapace!! il me proposait les disques arrières les plaquettes plus main d'oeuvre(quand meme) a 1000 euros!!quand je lui demande d'ou ca sort ces 1000 euros, il n'a pa réussit a faire sortir aucun devis de son ordi! ct trop bizarr!enfin bref, a ecouter tous ces garagistes quand c'est en panne, change de caisse carrément!
Merci pour le conseil... entre temps j'ai rappelé renault car j'avais le volant qui tremblait à 90 km/h ya 2 semaines et je leur ai apporté pour un equilibrage.
Je prend l'autoroute pour aller en vacances et rebelotte!! ça tremble!! bref ils ont rien fait.
Du coup je redépose la voiture demain et j'en profiterais pour qu'on verifie les roulements... en esperant que je n'y retourne plus après!!!
Le garage viens de me faxer le devis :
- Bielette de direction à changer
- Jante voilée
- usure prématurée du pneu (les 2 à changer)
- Rotule avant droite morte
- Roulements arrières mort...
Il me fait le tout à 1200 €......
Vos réactions svp? merci!
- Jante voilée
pour les pièces, c'est ok. pour le prix, c'est possible de trouver moins cher...
T'as bouffé du trottoir synoptic, hein
Même pas DIDIER95!!!
J'ai repris la megane sans faire les réparations et je suis allez voir le beau père qui à tenu un garage pendant 20 ans (ça aide)
resultat : Rien d'alarmant... roulement encore bon, rotule à changer dans 15000/20000 km, pneu en bon état... bref, le garage m'a pris
pour un jambon beurre!!!!!
J'ai un bruit arrière sourd que l'on entend à partir de 50km-60km/h et je ne sais vraiment pas d'où cela peut provenir. Roulements ?
La voiture à 81000km.
Pouvez vous m'en dire plus avant d'être prise pour un jambon chez Renault ...
Je pense faire plusieurs garages afin d'avoir plusieurs avis ...
Asalmo4- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Pêche
Premier devis chez R..., roulement arrière gauche.
Loisirs : Pêche
J'ai souvenir que sur certaines mégane, le type de pneus (V ou H sur les 16 pouces) faisait du bruit ... La monte d'origine étant H, tout se passait bien mais dès qu'on monte du V à l'arrière (car moins cher), sa fait du bruit ... C'est ton cas ?
Je regarderais demain et je te dirais en quoi je suis montée
Loisirs : Pêche
Pneus déformés !!
Le test simple => changement AV avec AR.
Je dis ça car ça m'est arrivé même si j'avais eu du mal à le croire.
moustic91- Pti'Nouveau
Loisirs : FOOT
J'ai du V sur les 4 pneus ! Le bruit est quand même bien élevé et lorsque je met un coup de volant sur ligne droite à droite, le bruit diminue et à l'inverse à droite le bruit augmente très nettement, donc je pense quand même que le roulement arrière gauche est HS.
J'ai une autre question à vous poser Il en va de soi et de logique de changer les deux côtés pour les roulements de roue, est-il préférable de changer les deux côtés ? Qu'en pensez vous ?
Loisirs : Pêche
Up pour ce topic.
Pour ta question Asalmo4, je pense que oui même si sur d'autres topics, certains membres ont en changés qu'un seul (lorsque leur voiture avait de faible kilométrage)
Ma mégane fait de plus en plus de bruit en roulant (dixit la madré), le bruit commence vers 80km/h pour devenir de plus en plus fort, en ligne droite. Sa peut venir des roulements un truc comme sa ? (sa le fait depuis plusieurs dizaines de milliers de kilomètre quand même ...)
Oui je pense que ton bruit peut venir d'un roulement mort. Moi aussi c'est venu petit à petit. Le grondement s'entendais de plus en plus, petit à petit...
Et puis j'ai fait changer le roulement gauche et puis plus de problème !
La question que je m'étais posée n'était pas de savoir s'il valait mieux changer les deux roulements mais plutot de savoir s'il fallait changer les disques en même temps car les roulements sont inclus dans les disques. Finalement j'ai changé que le roulement car mes disques sont en bon état (100 000 km et plaquettes d'origine)
J'ai changé les deux roulements car j'ai 8000km à faire dans très peu de temps donc vaut anticiper au cas ou Sinon le garagiste ma fortement maintenu qu'il était complètement inutile de changer l'autre roulement ! Je comprend pas très bien le raisonnement, pour moi si un roulement est vraiment HS (ce qui été mon cas), je pense que l'autre à du bien travaillé !!!
Après le garagiste te dit : il vaut mieux quand même pour la sécurité car il peux vous péter demain ou dans 3 mois comme dans 3 ans ...
Loisirs : Pêche
moi aussi!!!
j'ai aussi un roulement arriere a changer (comme pensse mon mecano)
ilma bien dit que le disque de frein se montait avec mais le probleme c que je narrive a le trouver nul part sur le net se fameux roulement+disque arriere pour megane 2
si quelle quun le trouver sur la toile ou pe me donnee la ref se serai nickel merci par avance
sinon ca se monte facilement (presse ou pas?)
gnirts21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : moto
» Roulement de roue arrière
» Vibrations et bruit sourd à partir de 130 KMS.
» Bruit roulement "tac tac tac tac"
» Bruit roulement de boite ?
» Bruit de roulement dbesoin d'aide
