Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
+19
Everset31
francois77
DeCome37
yoshisdown
makina2k3
hihanc
greg91470
titom60
23 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
petit tuto illustré pour démonter la console centrale! ça pourra toujours servir pour ceux qui veulent repeindre la facade, changer le bloc clim, etc ....
Merci à flower du forum CC pour les photos!
1ere etape : on sort l'autoradio de son emplacement!
on a deja abordé le sujet à plusieurs reprises je vais pas revenir dessus!
Une fois l'autoradio extrait de son emplacement, on le debranche! On en pofite ensuite pour déclipser le vide poche sous l'emplacement de l'autoradio (ne pas forcer pour ne pas casser les clips en plastique)
on obtient donc ceci :
on devisse ensuite les 2 vis du haut de la facade qui étaient cachées derriere l'autoradio
une fois les 2 vis du haut enlevées,on va s'attaquer aux 2 vis du bas! pour cela il suffit d'ouvrir la trappe de la prise diag tout en bas de la console! pour cela un petit tournevis plat fera l'affaire! glisser le tournevis dans la petite encoche de la trappe et la tirer doucement vers soit!
on devisse maintenant les 2 vis qui maintiennent le bas de la console centrale
et il ne nous reste plus qu'à décliper la facade! perso j'ai commencé par le bas et je remonte jusqu'au bloc clim! ça vient sans trop avoir besoin de forcer!
et voilà!
pour ceux qui veulent démonter le bloc clim, c'est tres simple!
une fois la facade otée, on découvre 2 vis qui fixent le bloc clim! il suffit de les devisser et de decliper le bloc! on debranche les câbles et le tour est joué!
pour remonter la facade centrale, on reprend les étapes en sens inverse! on commence par la recliper en commençant par le haut et en terminant par le bas! on remet les 4 vis,puis la facade de la prise diag, le vide poche et l'autoradio apres l'avoir rebranché!
that's all!
et voilà!
that's all!
Re: Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
Je me suis envoyer tout le tableau de bord moi pendant les vacances nikel 4h pour démonter remonter
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Je me suis envoyer tout le tableau de bord moi pendant les vacances nikel 4h pour démonter remonter
pour faire quoi?
j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas toi qui a pris les photos !
Si mais c'était pas un samedi soir .Non c'est écrit en première page :bravewilbaze a écrit: j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas toi qui a pris les photos !
lapityma a écrit:Si mais c'était pas un samedi soir .Non c'est écrit en première page :bravewilbaze a écrit: j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas toi qui a pris les photos !
dsl, autant pour moi. remarque la dernière, il a du fourrer son nez parce qu'elle est pas top...
Là je crois que t'as raisinwilbaze a écrit:lapityma a écrit:Si mais c'était pas un samedi soir .Non c'est écrit en première page :bravewilbaze a écrit: j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas toi qui a pris les photos !
Voilà ce que ça donne sur une clim manu.
J'avais tout démonté pour calfeutrer dans le but d'éliminer les bruits de mobilier. Absolument nickel.
titom60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 79
Loisirs : Voiture, ciné, bouffe entre amis, bricolage...
tssssssssssssss! ça devrait te rassurer non? je risque pas de diffuser des photos compromettantes de toi et ta basse cour sur le forum comme ça!
Pour remettre une bielette qui est tombé du tableau de bord et qui a résolu mon soucis de clim tout l'air froid parter sous le siège passager
ToUT@TiS a écrit:Pour remettre une bielette qui est tombé du tableau de bord et qui a résolu mon soucis de clim tout l'air froid parter sous le siège passager
tu voulais enrhumer madame?
Même pas vu que sa parter vers l'arrière
ToUT@TiS a écrit:Même pas vu que sa parter vers l'arrière
le bébé alors?
petite question la casquette de l'affichage s'enleve comment?
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
tu la tires vers le haut! elle est juste clipsée!
mars a écrit:merci callagher
eh oui !!!! il avait 15 ans à l'epoque du topic le CALL
lulu06 a écrit:mars a écrit:merci callagher
et toi deja 75
comment ca se passe pour les bouton en bas(start warning fermeture)?
et aussi le lecteur de carte?
tout s'enléve?
tout s'enléve?
oui, une fois que tu as démonté la façade, tout se déclipse
soucis
salut tout le monde,
j'ai un soucis je me suis acheter une console centrale beige que j'aimerais monter ( du bouton start stop warning jusqu'au pare brse ! ) le soucis c'est que le suis arriver jusqu'au aérateur et impossible a retirer ( ceux juste en dessous de l'afficheur ) si quelqu'un peu m'aider ( pour retirer les aerateur l'afficheur et la derniere partie contre la pare brise ) pour info j'ai retirer 4 vis au niveau des aérateur mais rien a faire merci pour votre aide
greg91470- Pti'Nouveau
Si tu veux avoir des réponses, il serait plus judicieux de te présenter sur le forum
En attendant, jette un oeil ici, tu verra comment ont démonte l'afficheur déporté
Antho_2_Lens- Super posteur
je vais me présenter j'ai mon permis depuis 6 mois et j'ai la chance d'avoir comme première voiture une megane ( break car un grand coffre sera plus utile et pratique ) j'ai 24 ans je suis du 77 ( fontainebleau )
pour commencer j'ai ris un petit moteur ( assurance etc etc ... ) le 1.5 80 ch ( j'aurais aimer gouter au 6iem rapport quand meme ... )
je fais quelques modification sur la megane car je trouvais l'interieur tres simple donc j'ai déja changer les eclairage interieur ( boite a gant etc ) ( je n'ose pas trop toucher au compteur et clim pour les led je suis pas tres doué de mes main ) le contour du pommeau alu j'ai cousu ( et ou !! ) une bande de cuir en vente sur baybay car mon volant etait plastique ( ca donne pas mal ! )
donc j'ai installe un poste 2din ( le pionner 80bt merci feuvert pour ce montage de me.... ) et je suis en ce moment meme en train de changer la facade centrale et de reinstaller le poste ( correctement cette fois !! ) ( partant du warning jusqu'au par brise )
j'ai réussi a tous démonté non sans peine ..
une petite astuce toutes con ( mais qui m'a bien aider ) arriver au ventilateur central déclipser en soulevant la partie de l'afficheur centrale
je vais souvent sur ce forum que je trouve bien utile pour les petits soucis de tout les jours
petite question je vais installer un kit parrot 3200color comment se dépose la grille d'aération centrale de la console????
hihanc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : internet, ma MRS
greg91470 a écrit:je vais me présenter j'ai mon permis depuis 6 mois et j'ai la chance d'avoir comme première voiture une megane ( break car un grand coffre sera plus utile et pratique ) j'ai 24 ans je suis du 77 ( fontainebleau )
Alors tu devrais savoir qu'il y a une section pour les présentations et qu'elle n'a pas sa place ici...
winnieWinnie Pooh a écrit:greg91470 a écrit:je vais me présenter j'ai mon permis depuis 6 mois et j'ai la chance d'avoir comme première voiture une megane ( break car un grand coffre sera plus utile et pratique ) j'ai 24 ans je suis du 77 ( fontainebleau )
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
makina2k3 a écrit:winnieWinnie Pooh a écrit:greg91470 a écrit:je vais me présenter j'ai mon permis depuis 6 mois et j'ai la chance d'avoir comme première voiture une megane ( break car un grand coffre sera plus utile et pratique ) j'ai 24 ans je suis du 77 ( fontainebleau )
Réveillez vous son post date de novembre
Il n'est jamais trop tard pour ça
salut
pour ceux qui comme moi ne disposent pas du code autoradio (voiture d'occase acheté à un concess Peugeot qui a recopié toutes les données sur un carnet Peugeot et je n'ai as le code radio dessus, et plutot que de galérer a les appeler 2 ans apres pour qu'il me donnent (ou non) ce code...)
en fait c'est la facade de l'autoradio qui bloque la facade... il suffit de l'enlever (1 vis de chaque coté de l'autoradio + 2 clip en haut et 2 en bas de l'autoradio....)
comme cà vous sortez la facade de l'autoradio, enlevez la facade de la voiture, faites l'echange de facade, on rement ensuite la facade d'autoradio une fois que la facade voiture est changée... voilà
yoshisdown- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : moto...
ou tu vas chez Renault avec ta carte grise et une pièce d'identité et ils se feront un plaisir de te donner ce code gratuitement ...
nan le renault dans mon coin (villemomble) prend 25€ pour le code... et sincerement c'a ma pris moins longtemps de dévisser la facade que d'aller me pointer a renault
Loisirs : moto...
bah évites cette concession alors, parce que partout où je suis allé, ils le faisaient gratuitement
neoxtof a écrit:bah évites cette concession alors, parce que partout où je suis allé, ils le faisaient gratuitement
c'est pire qu'un escroc ton garagiste
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
je confirme que le renault a coté de chez moi ... ils font payer le code autoradio :o ! des escrots !
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
c'est pas la faute du garage mais la faute du siege
car les concessionnaire doivent faire une demande a l'usine pour avoir le code
et que l'usine les factures !
et chez renault trucks ça commence a etre comme ça aussi pour tout les nouveau vehicule
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
" chez renault trucks "
C'est pour Oby ça
C'est pour Oby ça
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
T'es sûr de toi là ?? Car ça se passe par intranet normalementfrancois77 a écrit:c'est pas la faute du garage mais la faute du siege
Ben_34 a écrit:" chez renault trucks "
C'est pour Oby ça
Ben ?
c'est visible directement dans ICM, instantanément, en rentrant l'immat de la voiture ... C'est pour les codes APV qu'il y a une demande à l'usine !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» demontage console centrale
» [TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central
» Démontage console gps
» HELP ! Démontage grille d'aération centrale
» Démontage bloc éclairage avant Scenic1 phase2
Page 1 sur 2
