[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central
tutoriel [TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central
Message par loludovic31 le Sam 6 Jan - 10:46:52
TUTO - Démontage complet de la console centrale et aérateur (pour mise en peinture )
1) Afficheur
-Démonter la casquette de l'afficheur, il suffit de tirer dessus, elle se déclipse
-On trouve 2 vis qu'il faut dévisser (vis Torx)
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Etape_10
2) Cache OBD
-Déclipser le cache OBD en bas de la console (avec un tournevis plat, faire levier)
-On trouve 2 vis Torx à dévisser
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Etape210
3) Autoradio
-Il faut retirer l'autoradio, si vous avez pas les pâtes d'extraction d'origines on peut utiliser des fil de fer (ceux des grillages de clôtures)
-On trouve derrière 2 vis Torx à dévisser
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Etape310
4) Facade
-Maintenant que toutes les vis qui maintiennent la façades sont enlevés, on peut la tirer vers soi,
 Elle va se déclipser
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central 20180122
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central 20180120
5) Bloc Climatisation
-On a maintenant accès au bloc Clim
-On trouve 4 vis à retirer
-il suffit maintenant de tirer le bloc clim et de débrancher les 2 câbles électriques qui sont derrières
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Etape510
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central 20180123
-On peut ensuite séparer les pièce du bloc clim (tout tiens avec des clips) et donc repeindre seulement l'aérateur et le contour drunken
-Pour la façade c'est plus chiant de la sortir entièrement car le bloc avec les boutons (warning,fermeture centralisé, lecteur de carte) est directement coller sur la facade
-Personnellement j'ai tout fait sauté avec un tournevis et après peinture j'ai recoller le bloc avec de la colle PVC
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central 20180121
loludovic31
loludovic31
Nombre de messages : 175
tutoriel Re: [TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central
Message par loludovic31 le Sam 6 Jan - 10:47:27
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Fini10
loludovic31
loludovic31
Message par obywan28 le Sam 6 Jan - 13:54:28
Si tu as rien a rajouter, je déplace en section Tuto Wink
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Signat10
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central _mg_0023
[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Hihini4-148472[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Modo4112[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Hihini4-148472[TUTO][PHOTO] Démontage console centrale+Aérateur central Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par loludovic31 le Sam 6 Jan - 17:10:20
D'accord, non rien à ajouter drunken  drunken
loludovic31
loludovic31
