Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
demontage console centrale
+6
DAVID57
Venom
zbul cch
kain_bloodriver
10 participants
demontage console centrale Empty demontage console centrale
Message par kain_bloodriver Mer 2 Mai - 16:30:58
Je compte m'acheter une nouvelle console central pour remplacer celle de ma voiture (ou il y a la clim et l'autoradio) par celle d'une version dynamique par contre je sais aps bien comment proceder.
Je sais qu'il y a 4 vis à retirer et après on tire dessus par contre comment retirer les bouton start et de centralisation????
et le ecteur de carte pour le retirer il faut un outil speciale ou pas...???
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
demontage console centrale Empty Re: demontage console centrale
Message par zbul cch Mer 2 Mai - 16:39:46
tout est clipser , y a des tiges en haut et en bas
zbul cch
zbul cch
Nombre de messages : 913
Message par neoxtof Mer 2 Mai - 16:44:16
Alors, pour démonter la console:
tu enlèves la trappe d'accès à la prise diag en bas. Là tu as 2 vis Torx (embout T20) à enlever. Ensuite, faut sortir ton autoradio et tu verras 2 autres vis Torx (T20 toujours) à enlever.
Après, suffit de tirer la facade, elle vient assez facilement.
Après, le warning et le verouillage (un seul bloc) tu as 4 clips faciles à défaire (tu verras, tu peux pas les rater)
Le start-stop (très chiant celui-là) faut le débrancher en premier et après, tu as 2 gros clips assez dur (moi je prends généralement une pince) et faut pousser pour le sortir.
Le lecteur de carte, 4 clips (par contre faut faire gaffe, ils sont un peu plus fragile) mais si tu peux éviter de le débrancher c'est mieux (panne détectée et mémorisée dans la voiture, ça empêche pas de rouler après mais lors de ton prochain passage chez Renault, ils vont te le dire)
Si tu as le main-libre, tu as aussi une antenne (un espèce de truc noir parallèlépipédique (c'est dur à écrire ça) à enlever.
Remontage en sens inverse (perso, j'ai pas mis les vis au niveau de l'autoradio parce que comme je l'ai changer, ça me gonflait de devoir démonter le berceau métallique à chaque fois et ça tient aussi bien)
Voila, c'est vraiment pas le plus compliqué Wink
Message par kain_bloodriver Mer 2 Mai - 18:52:13
ok je vous remercie tout les deux....
Je vais retirer le lecteur de carte de la façade sans le debrancher dans ce cas....
Pour le rest merci je verrais au demontage
Pour les 3 bouton il est plus pratique de les demonter......????
je pense que oui, je vais faire tresattention au demontage.....
Merci encore pour cette aide precieux
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par neoxtof Mer 2 Mai - 19:33:58
Bah si tu veux mettre une nouvelle console, faudra bien que tu les démontes Wink
Message par Callagher Jeu 3 Mai - 8:27:06
neoxtof a écrit:Bah si tu veux mettre une nouvelle console, faudra bien que tu les démontes Wink
quel talent! bom
Message par neoxtof Jeu 3 Mai - 8:51:47
Merci mon brave Surprised
Message par Callagher Jeu 3 Mai - 9:59:27
neoxtof a écrit:Merci mon brave Surprised
Message par kain_bloodriver Jeu 3 Mai - 16:18:35
merci pour vos conseil....
Et c'est vrai qu'il va falloir la demonter.....pour la changer tres spirituel...
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par Callagher Jeu 3 Mai - 19:14:21
kain_bloodriver a écrit:merci pour vos conseil....
un coup imparable! bom
Message par Venom Jeu 3 Mai - 19:58:37
Tant que tu y es fait des tof en même temps.
Ca fera un mode d'emploi pour d'autre....
Venom
Venom
Nombre de messages : 264
Nb de points restant : 12 je crois...lol
Loisirs : Personnalisation, jeux video, moto et le taf...
Message par kain_bloodriver Ven 4 Mai - 14:03:12
ouais quand je le ferais j'en ferais....
bonne idée..
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par DAVID57 Ven 4 Mai - 14:54:24
n'oublie pas les photos Embarassed
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par aly82 Ven 11 Mai - 21:46:15
vous allez me prendre pr un newb, mais je n'arrive pas à enlever la trappe d'accès à la prise diag...
Comment faites vous? Vous utilisez un tournevis? ou vous y allez franco à la main? J'ai peur de casser les encoches en plastique.
Merci pour vos réponses!
Alain
aly82
Nombre de messages : 44
Message par neoxtof Ven 11 Mai - 21:52:22
Moi je fais doucement levier avec un tournevis (il y a 2 agraffes, qui sont à peu près à 1/4 de la longueur en partant du bord)
Message par neophyte38 Ven 11 Mai - 22:14:27
Alors là je pige pas confused
Vous avez des trappes bizard (ou c'est moi peut-etre) car de mon coté il y a une encoche pour pouvoir la retirer à la main et tres facilement.
demontage console centrale P5070020
neophyte38
neophyte38
Nombre de messages : 178
Message par kain_bloodriver Sam 12 Mai - 6:19:40
ouais mais faut forcer dessus avec l'encoche prevu pour par contre avec un tournevis tu la declipse sans forcer
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par DAVID57 Sam 12 Mai - 8:46:01
idem j'utilise un petit tournevis avec par dessus un chiffon pour pas rayer
DAVID57
DAVID57
Message par aly82 Sam 12 Mai - 20:18:23
Je dois être mauvais. j'ai utilisé un tournevis, je n'y arrive. en plus, je crois qu'à force de forcer, j'ai trouver une partie de mon cache (et oui, le tournevis est pointu! drunken)
aly82
Message par kain_bloodriver Dim 13 Mai - 5:09:19
eh ben sacrement pointu....lol
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par DAVID57 Dim 13 Mai - 5:42:52
No pas bien
DAVID57
DAVID57
Message par lulu06 Dim 13 Mai - 6:51:43
ç'est vrai qu'il faut forçer !! il faut un tournevis pour faire levier, et un autre que tu intercales pour déclipser !!!!!
Message par FRS81 Lun 11 Juin - 15:47:22
Précos :
1- Etape de préparation à la dépose :
- Débrancher la batterie
- Déposer selon le niveau déquipement : l'autoradio, le changeur CD, la radionavigation, le boitier d'interface de navigation.
- Déposer le lecteur de carte
2- Etape de Dépose de la Console Centrale :
-Déposer les 4 vis (2 en partie Sup sur les cotés au niveau de l'autoradio, et 2 en partie basse sous le lecteur)
-Reste a déposer la console.
Et voilà.
FRS81
FRS81
Nombre de messages : 192
Loisirs : Jeux Vidéos, Conduire, Rando, Aikido, Roller
Message par neoxtof Lun 11 Juin - 16:03:19
Si on débranchait la batterie à chaque fois qu'on démonte la façade (ou un autre truc d'ailleurs) on s'en sortirait plus !
Message par DAVID57 Lun 11 Juin - 16:59:09
tout a fait d'accord faut pas retirer la batterie
en plus a si on enleve la batterie faut reconfigurer les vitres
DAVID57
DAVID57
Message par FRS81 Mar 12 Juin - 8:04:24
Bah c'est la notice Renault ...
FRS81
FRS81
Message par kain_bloodriver Mar 12 Juin - 8:06:52
ouais mais bon, si ils se font dessus pour demnter la console centrale tant pis pour eux.....
moi je l'ai fait et j'ai rien dbranché du tout et tou a été au poil, il faut juste faire gaffe au lecteur de carte.......car bon la c'est fragile
kain_bloodriver
kain_bloodriver
