HELP ! Démontage grille d'aération centrale
question HELP ! Démontage grille d'aération centrale
Message par loic78 le Lun 7 Juil - 13:11:40
Salut a tous, je viens vers vous car j'ai vraiment besoin de vous  drunken
Malencontreusement les lamelles de ma grille d'aération centrale (la partie de gauche) ce sont cassés, je suis donc obliger de remplacer la grille.
J'ai trouver une grille d'aération sur le bon coin, mais avant de l'acheter j'aimerais au moins savoir comment l'a changer  drunken
Serte pour certains cela va être anodin mais pour moi c'est un peu plus complexe ^^
Avez vous un détail pour démonter cette grille ? ou cette console centrale si il faut l'a démonter entièrement ou non ? Et comment faire SVP ?
Voici la grille en question :
loic78
Nombre de messages : 3
Loisirs : Football
question Re: HELP ! Démontage grille d'aération centrale
Message par Djodjo-04 le Lun 7 Juil - 14:57:53
Il faut que tu démonte ton poste ainsi que le rangement de dessous ! Après tu démonte le plastique de la prise diag et tu dévisse les 4 vis que tu trouvera 2 au niveau du poste et 2 en bas ! Ensuite tu tire sur la casquette de l'afficheur déporté et tu défait les deux vis dessous sans oublier les deux vis au milieu pour faire venir le bloc clim ! Après cela tu declipse le bloc clim et ton bloc ventilation viendrat tout seul ! En 20mn en prenant ton temps sa sera remonter !
Djodjo-04
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Message par loic78 le Mar 8 Juil - 8:22:40
Ok je vais tester tout sa ce week end!
Merci beaucoup  drunken
loic78
Loisirs : Football
