Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 4 sur 24
Page 4 sur 24 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
oui je ferme bien mes portes!!!!!
moi non plus je suis larger..............
je comprend plus rien!!!
veut tu que je refasse un teste???
megane2sport- Meganeux
Nombre de messages : 224
Nb de points restant : je vient de récuperé 11 points !!!
Loisirs : ma mégane
Bah là, il n'y a plus grand chose à tester, ton relais est bon, ton cablage est bon, le soucis est ailleurs (et difficilement contournable) Il te faudrait un +APC mais apparement il n'y en a pas dans le faisceau portière ...
si quelqu'un a une idée.....................
faite moi signe car je suis trop deg je compter vraiment sur se systeme!!!
Loisirs : ma mégane
Je continue...
Tu fermes à clé ta voiture, mais de l'exterieur, comme si tu partais??Pas de l'interieur?
Essayes voir ça, tu allumes la radio, tu sors de la voiture, la radio fonctionne toujours, tu ferme la porte et tu fermes à clé la voiture..la radio s'éteind?
P.S: c'est une main libre ou normal?
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
non elle s'eteind pas!!!!
sauf au bout de 30mn
Loisirs : ma mégane
Alors ça c'est délire!!!
Jamais vu ça...sur aucune megane ni laguna....
Donc idem avec les phares?
Megane de 2003, modèle?main libre?Provenance, France....?
Bon je reflechis encore...
megane 2 1.9dci 120ch année 2003 sport dynamique de france
attention c si jh'allume l'autoradio sans allumé le moteur!!
sinon si je demarre que je met tout en route quand j'etaind le moteur et que j'ouvre la portiere tout se coupe tout seul (phare autoradio,.....)
Loisirs : ma mégane
oui main libre enfin pas la total main libre sur ma carte il y a fermer, ouvrir et coffre!!! je doit pas inserer la carte pour demarrer j'ai des bouton sur mes poigner!!!
Loisirs : ma mégane
Donc mains-libres (tu as toujours les boutons sur la carte)
Ouaih, alors là y'a vraiment un truc, parce que avec ton modèle c'est tout bon normalement!!J'en ai déjà fait...
Car avec le main libre, lorsque tu appuis sur le bouton pour fermer les portes, il coupe toute source d'energie...ou alors si tu fermes pas, l'UCH au bout de sa tempo de 30minutes ferme tout...
Ou alors, si tu te sert du "coming home", il attendra aussi 30minutes...
Le truc qui me choque dans ce que tu dis, c'est que si tu allumes l'autoradio sans démarrer, et sans avoir fermé la porte, comme quand on lave sa belle, et que tu fermes la porte puis appuis sur le bouton de porte pour condamner, ta radio reste allumé!!!Alors c'est pas normal du tout
Encore une question, tu fermes les portes mais ta carte n'est pas dans la voiture, on est bien d'accord?
Bon, sinon j'ai un peu ragardé ce qui était dispo et il y a un +apc sur la borne A5 du bouton de lève-vitre conducteur/passager ...
Ca peut peut-être servir ...
neoxtof a écrit:Bon, sinon j'ai un peu ragardé ce qui était dispo et il y a un +apc sur la borne A5 du bouton de lève-vitre conducteur/passager ...
Ah oui exact....mais regarde neoxtof le nombre de lèves vitres qu'il y a a dans la doc en pdf...faut qu'il regarde les fils et les broches, il y a au moins 2 voir 3 modèles...car moi sur la mienne, j'en ai pas de +APC dans le bouton lèves vitres
Mais son truc de coupe conso c'est super bizarre, jamais vu ça...
Ah oui, exact, c'est que sur les versions électriques simples qu'il y a le +apc ...
Mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre, j'ai aussi une sport dynamique de 2003 (sans mains-libres) et ça marche ....
Enfin bon, au final, ça met 30 minutes pour les fermer mais ça les ferment ... Donc le montage fonctionne quand même ...
oui sa marche mais bon moi je voulait que quand je ferme les porte que mes retro se rabatte!!!!!!!
qu'est ce que je peut faire alors???
Loisirs : ma mégane
Soit tu as le courage de tirer un +apc depuis l'habitable vers la portière (et c'est pas simple) soit tu te contentes de ce que tu as ... Au moins ils s'ouvriront quand tu ouvriras ta voiture ...
je peut le prendre ou le + dans l'habitacle???????
Loisirs : ma mégane
car j'ai l'impression que toute la voiture est sous tempo!!!!!!!!
Loisirs : ma mégane
L'allume cigare peut etre!!!!!
Loisirs : ma mégane
megane2sport, peux tu répondre à ma question?
oui bien sur!!!!!!
Loisirs : ma mégane
Un autre petit test (à faire par d'autres aussi) Si tu laisses le plafonier en position allumé et que tu fermes la voiture, il se passe quoi ?
oui sa reste allumer il s'eteind la tempo......
Loisirs : ma mégane
alors j'ai fait un teste avec ma femme!! elle ma enfermer dans la voiture!!tout et sous tempo
sauf: les clignotant et l'allume cigare qui eux se coupe quand j'eteind le moteur!!!
ET peut etre bonne surprise il n'y a que les vitre qui se coupe a la condamnation!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc je peut peut etre prendre le + au niveau des leves vitre non???????
qu'en pensez vous???????
Loisirs : ma mégane
possiblr, il faut juste regarder si tu as un +APC sur les boutons ce qui n'est pas sûr...il se trouve peut être sur le moteur
Non, pas de +APC sur le moteur un +12 permanent, pour pouvoir fermer les vitres avec la carte ...
ok j'ai essayer des prendre les 2 + qu'il y a sur la prise de la portiere cela ne marche pas!!!!
alors grande question: :paron
toute la portiere est brancher sous tempo!!!!
mais quand je ferme a clef les bouton des leve vitre ne marche plus
donc: il y a quelque chose qui joue le role d'interrupteur sur les bouton leve vitres......
la grande question est qui joue le role d'interrupteur?????
et puis je repiquer mon + sur se FAMEUX interrupteur????
j'apel tout le monde a faire des propositions!!!
:diable1: d'avance
:diable1: d'avance
Loisirs : ma mégane
ebeh!! quelle galere megane2sport moi j'ai une megane fin 2006 et tu as réussi a me dégouter de réaliser ce montage
non je plaisante mais bon je viens juste de commander le relais , j'ai pris un 40.52 , j ai lus ca precedement.
j'espere que je vais y arriver facilement!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
en fait j'ai la loupiotte qui s'allume donc il me faut deux relais je crois!
"P.S:
Biensur pour les personnes ayant déjà le montage à 2 relais et voulant ouvrir les retros et les fermer à la condamnation/décondamntion, il est possible de le faire.
Pour cela, il suffit de débrancher le fil de la loupiotte du relais 1 et le mettre en lieu et place du +éclairage du relais 2 "
moi je veux cela fermeture et ouverture a la condanation d"condation c'est toujours ce qui il y a écrit plus haut qu'il faut faire ?
"P.S:
quel est la difference du montage a deux relais et du montage a un relais??????
moi j'ai la loupiotte!!
il y aurais peut etre mieux fallut que je fasse le montage a deux relais NON???????????
Loisirs : ma mégane
1 ou 2 ça change rien dans ton cas megane2sport....ta voiture est vraiment bizare!!!!Jamais vu ça!!
Tout est temporisé par ton UCH, c'est du délire...
@bibi dci rs:oui c'est ça...mais fait celui à 1 relais
personne ne peut m'aider alors????????????????
Loisirs : ma mégane
ok je ferais celui a seul relais
megane2sport a écrit:ok j'ai essayer des prendre les 2 + qu'il y a sur la prise de la portiere cela ne marche pas!!!!
:diable1: d'avance
Loisirs : ma mégane
Salut tout le monde....
Me voila de retour de vacances. Ca va mieux lol...
Bon je viens de lire tout ces messages... Vraiment blizzard ces rétros...
Bon j'ai tout recablé correctement et en fait mon montage fonctionné depuis le
début. Sauf que chose assez étrange cela fonctionne exclusivement si je démarre
le moteur au moins une fois... sinon ca ne marche pas.
Plus étonnant j'ai le montage 1 relais mais les retro se rabattent dés que je
coupe le moteur (donc forcement si je l'allume pas le moteur il se ferme jamais)...
Par contre pour l'ouverture j'attends mon commodo commandé chez Renault (il
avait cramé lors de mes multiples essais de la semaine dernière). Mais je pense
que tout doit marcher maintenant.
megane2sport a écrit:megane2sport a écrit:ok j'ai essayer des prendre les 2 + qu'il y a sur la prise de la portiere cela ne marche pas!!!!
:diable1: d'avance
As tu essayé de démarrer avec les retros ouvert puis de couper le
contact? Car moi à ce moment la il se rabatte?
salut!! oui j'ai deja fait le teste mais tout les brachement de ma portiere est sous tempo donc il se ferme au bout de 30mn et apres seulement quand j'ouvre le vehicule ils s'ouvrent tout seul!!!!!!!!!
je comprend pas pourquoi tout est sous tempo!!!!!!
estce que cela se regle ou se reprogramme??????
quelqu'un sait?????
quelqu'un sait?????
Loisirs : ma mégane
Il y a peut-être une mise à jour de l'UCH mais là, il va falloir que tu ailles chez Renault pour demander.
Sinon pour ta question sur les vitres, avec les impulsionelles, il n'y a pas d'alim dans les boutons, ceux sont juste des signaux de commandes. C'est l'UCH qui pilote directement les moteurs ...
Si tu as le schéma électrique complet de la portière, ça m'interesse !
Autre piste (on sait jamais) tu peux regarder la tension sur le fil bleu (+ 12 éclairage) du bouton de commande des rétros ?
pourquoi??
tu pense a quoi?
tu pense a quoi?
Loisirs : ma mégane
Bah il est peut-être alimenté en 12v dès l'ouverture de la voiture et l'éclairage se fait par une mise à la masse ... De toute façon, tu peux tester tous les fils au point où tu en es !
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Rétroviseurs électriques HS
» Réf Rétroviseurs
Page 4 sur 24
