probleme vidange mauvaise huile
ritounet
bonjour à tous ,voila le problème je viens de faire une vidange sur ma mégane dci 80cv au garage. Il m'ont mis de l'huile elf evolution diesel 5w30 et aie je me suis apercue que la 5w30 interdite sur dci.
Est ce exact, y a t'il de gros risques? J'ai trés envie de refaire la vidange avec de la 5w40 faut il changer aussi le filtre a huile ( j'ai roulé 50 km à peine) ou juste le démonter,le vider et le remonter?
Pourquoi la 5w30 peut aller sur les dci avec fap et pas sur les autres, c'est bizzare.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ritounet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : auto mus informatique ciné
Re: probleme vidange mauvaise huile
Merci de ne poster que des reportages dans la section reportage
Sujet déplacé
Sujet déplacé
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
désolé je débute
une petite présentation aurait été bienvenue aussi... mais bon, je passe l'éponge.
tu peux changer l'huile sans soucis, pas besoin de changer le filtre juste pour ca mais retourne voir ton mécano, montre lui ou c'est marqué et qu'il te change l'huile, il est vraiment bete d'avoir mis de la 5/30.......
non c'est pas grave le 5w30 signifi que ton huile est fluide entre 5 et 30°c et effectivement il faudrait plus du 5w40 voir 5w50 100% synthèse
ok merci, par sécurité je vais remettre de la 5w40 esso ultron, et faire démonter le filtre pour le vider.
Il parait qu'à chaud la 5w30 est trop fluide et risque de péter le moteur.
Par contre je ne comprend pas pourquoi la 5w30 peut aller sur les dci fap et pas sur les autres?
Que pensez vous de la mobil1 0w40 tri-synthése, est ce utile?
ritounet a écrit:Que pensez vous de la mobil1 0w40 tri-synthése, est ce utile?
marketing inside!
mais tu l'as vu ou cette histoire d'huile ?
sinon pour le marketing, les huiles ont des normes, tiens compte du grade, pas plus, pas moins.
je l'ai vue chez renault cette histoire d'huile et sur le livret d'entretien.
Tu tapes 5w30 +dci sur internet et tu auras la réponse.
En tout cas j'ai changé l'huile (sans changer le filtre à huile pour 50 km) ce matin avec la 5w40 motul x-cess.
Quel est votre avis sur cette huile?
tu a bien fait de la changer car la 5w30 solaris est faite pour les nouveau moteur dci FAP, j en parlais hier soir a mon pote qui bosse chez renault car je doit faire ma vidange et je lui ai demander de me ramener de l huile de son garage et justement je lui ai poser la question pour la 5w30 et il ma repondu qu il ne fallait surtout pas la mettre dans nos moteurs
et pour ton filtre pas besoin de le changer , tu le vide bien comme il faut, ensuite tu le rince avec de la 5W40 et le tour est joué
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
» Quelle huile pour vidange de boite de vitesse?
» VIdange, huile FAP ?
» Problème vidange 1.5 dci 85cv
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» Quelle huile pour vidange 1.5L 100 Ch
