Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Problème vidange 1.5 dci 85cv
Problème vidange 1.5 dci 85cv  Empty Problème vidange 1.5 dci 85cv
Message par Dugwen Dim 1 Mai - 15:28:55
Bonjour à tous et bravo pour ce forum...
Pour me présenter j'ai 43, suis fan de la Megane 2, pour son look athypique, et j'ai racheté ce modèle une 1.5 dci commerciale à mon retour de l'étranger (cause finance) et sur les conseils d'un pote, j'ai trouvé ce véhicule chez un revendeur pro, qui vendait des retour de fin de contrat (acheté à 96.500km modèle 2007).
Ma Mégane a aujourd'hui 116.000KM et l'ordi me demandait de faire la vidange.
Cause pas trop de sous... j'ai donc entrepris de la aire moi même...
... et je n'ai pas réussi à désserrer mom filtre (pas l'outil adapté)... je me suis donc résigné à devoir aller chez Renault. J'ai donc rempli l'huile (neuve) et je me suis fait avoir, j'ai mis un peu plus que le niveau max (j'ai pas fait attention avec l'huile qui restait probablement dans la cartouche filtre), pourtant j'ai mis que 3.5 litres a peu près.
J'ai fait tourné le moteur environ une quinzaine de secondes puis recontrollé le niveau, toujours au dessus.
L'indication à l'ordinateur de bord dit: Niveau huile OK et quand on l'intérroge il dit Niveau Mini au niveau de la jauge électronique.
J'ai donc essayer de vidanger le surplus, pour faire baisser mon niveau à la jauge manuelle du moteur.
A peine quelques centilitres sont sortis, puis plus rien (j'ai bien ouvert le bouchon et tirer la jauge pour faire appel d'air)
Revérification du niveau d'huile, toujours trop haut à la jauge manuelle...
J'ai refait tourner le moteur 2 fois 15 secondes et toujours niveau trop haut à la jauge manuelle et après avoir revérifier en ouvrant le bouchon rien ne sort au bas du carter d'huile... comme si il n'y avait pas d'huile dans le carter.
Je comprends plus rien?
Y'a bien de l'huile au niveau de la jauge manuelle mais pas dans le fond du carter.
Y'a t'il un spécialiste qui puisse m'éclairer sur ce point?
Merci à vous tous
Dugwen
Nombre de messages : 12
Loisirs : Pleins
Problème vidange 1.5 dci 85cv  Empty Re: Problème vidange 1.5 dci 85cv
Message par vadore93 Dim 1 Mai - 16:00:52
Problème vidange 1.5 dci 85cv  585993 case présentation
Nombre de messages : 1538
Message par vadore93 Dim 1 Mai - 16:01:41
Message par CHIKI 13 Dim 1 Mai - 16:12:11
un petit conseil revidange completement ...recupere ton huile qui n'a pas encore servi..achete -toi l'outil pour desserrer le filtre a huile (entre 10 ou 12€) chez feuvert ou nord auto change tonfiltre ahuile et remet l'huile que tu as recuperee mais fait le petit a petit en verifiant si tu depasses pas le bon niveau... bom
CHIKI 13
CHIKI 13
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Message par Dugwen Dim 1 Mai - 18:23:19
@ vadore93, salut, Ok présentation faite...
Dugwen
Loisirs : Pleins
Message par Dugwen Dim 1 Mai - 18:29:35
@chiki13
Salut la provence...
OUI c'est ce que j'ai voulu faire revidanger... Mais comme j'ai dit j'ai juste eu à peine 1/2litre d'huile qui est sortie... Pas plus.. et je sais la quantité qu'il me reste dans mon bidon de 5L donc je suis sur d'avoir mis 3.5L... c'est pour cela que je ne m'inquiétait pas d'avoir mis trop d'huile d"s le départ.
(Sinon ok pour l'achat de la clef spéciale)
Question; Peut-être que je m'inquièté de trop, et que le moteur doit tourner plus longtemps pour que l'huile arrive dans le fonds du carter avec la pression ou être à une certaine température?
Dugwen
Loisirs : Pleins
Message par Kev' Dim 1 Mai - 18:40:34
Quand tu mets de l'huile dans le moteur, elle va directement dans le fond du carter.
C'est vrai que c'est bizarre que 3 Litres disparaissent comme ça. Sacré consommation d'huile : 0.1L / 1sec drunken
Question à la con : t'as bien essuyé ta jauge avant de refaire le niveau drunken Je plaisante hein ^^'
Par contre, deux situations s'opposent : Pas d'huile qui sort du carter, mais niveau d'huile trop élevé au niveau de la jauge. Pourtant, tu fais le niveau directement dans le carter d'huile... .
Ce n'est pas l'obturateur qui serait bouché ? Empêchant l'huile de s'écouler ? Ton huile avait des grumeaux drunken
Kev'
Kev'
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Message par CHIKI 13 Dim 1 Mai - 19:48:39
une questiojn : la1ere fois que tun as vidange combien as- tu a peu pres recueilli de litres d'huile usagee?? Problème vidange 1.5 dci 85cv  344350
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par Dugwen Dim 1 Mai - 23:25:34
Huile récupérée dans une bassine et il ya a bien 4Litres et plus dedans (je controlais régulièrement à la jauge le niveau) et l'ordi m'indiquai toujours Niveau d'huile correct... de ce côté là pas de soucis.
Mais perso j'ai pas l'impression d'avoir mis trop d'huile (3.5 LITRES) et c'est de la 10W40 comme celle des vidanges précédentes indiquées dans le carnet d'entretien faites par des garages Renault.
Dugwen
Loisirs : Pleins
Message par CHIKI 13 Lun 2 Mai - 13:52:57
bon on reprend tout a zero : prend ta voiture va faire un tour (20 ou30km) revient ...prepare ton matos pour ta vidange et refait la. enleve bien le bouchon de remplissage ...et ..le filtre a huile si tu peux cette fois ...pas peur ça va couler aussi par la ...capacite d'huile avec changement de filtre c'est 5litres... avec huile synthetique ou semi SAE 10w40 normes ACEA B3/B4 ...Et donne moi de tes nouvelles apres... ah ! a propos j'suis pas en provence(j'aimerai bien..............!!) mais en espagne amical salut bom Very Happy
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par CHIKI 13 Lun 2 Mai - 14:05:53
mais quand tu dis 4l recuperes ds une bassine tu dis que l'ordi te disait tjrs niveau huile ok et a la jauge bon niveau....t 'as pas vidange autre chose au moins?? Problème vidange 1.5 dci 85cv  344350 affraid affraid
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par Dugwen Lun 2 Mai - 14:25:32
Salut...
T'as raison... je pense que si
Je viens de m'en apercevoir, j'ai du vidanger l'huile de boite ce qui expliquera tout !
Merci de tes lumières :-)
J'en suis quitte pour retourner acheter de l'huile de boite
Peux-tu me confirmer si c'est bien de la 75W80 et qu'un bidon de 2 Litres suffit
et comment tu remplis? il parait qu'il faut le faire à la seringue?
Merci encore de ton aide
Muchas gracias...
Dugwen
Loisirs : Pleins
Message par CHIKI 13 Lun 2 Mai - 14:27:57
je regarde ça et je te reponds ds les 5mn
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par CHIKI 13 Lun 2 Mai - 14:39:54
bon ..capacite du reservoir:2.3 l marque origine huile tranself TRJ 75W 80W normes API GL 5 MIL-L- 2105 C ou D ...va etre oblige de prendre 2 bidons .... attention si tu n'as plus d'huile ds la boite ne t'en sert pas avant d'avoir refait le plein ..risque de casser la boite Problème vidange 1.5 dci 85cv  190584 ...pour le remplissage je pense que ce sera comme tu dis car le bouchon est sur le cote faudra qu'un gentil mecano te prete ou te loue l'outil... Laughing et tiens moi au courant pour la suite salut Very Happy
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par Dugwen Lun 2 Mai - 14:51:05
OK merci de ta réponse je te tiens au courant par contre j'ai pas encore réussi à visualiser l'orifice de remplissage (si t'as un schéma ou une photo?) suis preneur
Je pars chercher l'huile... mais je ferai la vidange + remplissage que demain
A+
Dugwen
Loisirs : Pleins
Problème vidange 1.5 dci 85cv  Empty vidange megane 1'5
Message par CHIKI 13 Lun 2 Mai - 15:20:50
voila la boite a vitesses avec l'emplacement vidange et remplissage
Fichiers joints
Problème vidange 1.5 dci 85cv  Attachment
boite a vitesses.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(29 Ko) Téléchargé 37 fois
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par Dugwen Lun 2 Mai - 21:42:52
Ok j'ai trouvé l'huile 75W 80W normes API GL 5 MIL-L- 2105 D chez Carrefour
(suis actuellement au chomage) est-ce que cela à beaucoup d'importance si c'est pas de la Renault,
si je fais 10 à 15.000km avec (sois une année kilométrique a peu près) et que je la change l'année prochaine ??? car j'ai la couroie de distribution qi va arrivée bientôt....
Quel est ton avis sur ce point?
(Cela dit si y a un tuyau pour un mécano qui veut se faire un peu de sous.. SUIS PRENEUR... je réside en Seine&Marne)
Dugwen
Loisirs : Pleins
Message par CHIKI 13 Mar 3 Mai - 13:31:51
pour l'huile ,du moment que tu as les memes references ..pas d'importance que ce ne soit pas de chez renault ....maintenant pour ce qui en est de ta vidange ,normalement avec ces moteurs, renault preconise la vidange tous les 30.000 km...moi je la fait tout les 10.000 km avec changement du filtre a huile 1 fois sur 2 et ça surtout si tu fais que des petits deplacements.....je crois qu'il vaut mieux faire une petite depense comme celle la plutot que de t'attendre a avoir un gros pepin..!! Problème vidange 1.5 dci 85cv  Logo Et n'oublie surtout pas ta courroie de distribution quand ce sera le moment de la changer ....là si tu oublies ..c'est plus grave... Problème vidange 1.5 dci 85cv  Bur2 a+ de te lire
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par Dugwen Sam 21 Mai - 10:03:40
Bonjour à tous, et désolé du temps mis à vous répondre...
Voilà remplissage de boite EFFECTUE !
Le bouchon plastique de remplissage se trouvai derrière mon radiateur en face avant... une fois la pompe seringue trouvé... remplissage jusqu'à débordement environ 2.2 Litres
J'ai refait ma vidange moteur par la même occasion.
Je retrouve ma Megane opperationelle
Merci et encore merci à tous
La salidaité n'est pas un vain mot sr ce site...
Bonne continuaton à tous
et désormais je lirai les post avant de m'attaquer à d'autres opérations d'entretien courant...
Amitiés à tous
Dugwen
Loisirs : Pleins
Message par CHIKI 13 Sam 21 Mai - 13:09:49
eh bien ,tu vois que tu y es arrive quand meme ...maintenant tu vas t'economiser "un paston" pour faire tes vidanges toi-meme ...a la fin de l'annee ça se connait dans le porte-monnaie
cheers Very Happy Exclamation quand cesont des choses assez simples il faut le faire soi-meme ...bien sùr il faut l'outillage ..et l'emplacement ...ah ..au fait l'huile usagee emmene-la dans un point vert de recuperation ne la jette pas a l'egout ni dans un champ Problème vidange 1.5 dci 85cv  520917 salut amical d'espagne chiki 13 bom
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par CHIKI 13 Sam 21 Mai - 13:12:08
CHIKI 13 a écrit:eh bien ,tu vois que tu y es arrive quand meme ...maintenant tu vas t'economiser "un paston" pour faire tes vidanges toi-meme ...a la fin de l'annee ça se connait dans le porte-monnaie
cheers Very Happy Exclamation quand ce sont des choses assez simples il faut le faire soi-meme ...bien sùr il faut l'outillage ..et l'emplacement ...ah ..au fait l'huile usagee emmene-la dans un point vert de recuperation ne la jette pas a l'egout ni dans un champ Problème vidange 1.5 dci 85cv  520917 salut amical d'espagne chiki 13 bom
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par Dugwen Sam 21 Mai - 20:36:03
Merci de ta réponse Chiki13
et t'inquiète pas pour l'huile, suis assez écolo de ce côté là... elle sera amenée au centre de récupération des déchets de notre canton.
Amitiés à toi
Fred
Dugwen
Loisirs : Pleins
