Quelle huile pour vidange 1.5L 100 Ch
Je vais pas tarder à faire la vidange de ma Mégane et j'aimerai savoir quelle huile est préconisée ?
Lors de la précédente vidange faite chez Renault j'ai sur la facture:
ELF 10W40
C'est 5W40 ou 10W40 ? ou peut importe ?
Je fais 70% de mes trajets sur autoroute, si ça peut aider à déterminer laquelle prendre.
ELF 10W40
katamiaw- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 26
Re: Quelle huile pour vidange 1.5L 100 Ch
sujet deja aborder et y a peu de temps !!
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
meganeman a écrit:sujet deja aborder et y a peu de temps !! sujet poster ici meme 10 sujet plus bas faut chercher avant
Loisirs : mon ba
J'ai bien cherché (mots clefs: huile puis vidange) avant de poser la question
Mais j'ai pas trouvé la réponse à cette question précise !!!
Si tu as un lien je suis preneur ou une réponse précise
Loisirs : mon ba
Le moteur de recherche ne prends pas encompte "huileS" quand tu cherches "huile" ... c'était pour ça !!
Donc ce sera 10W40 ou 5W40 selon les prix en magazin
nan nan sa se passe pas comme sa il me semble bien j'en suis sur a 90% mais bon que quand on fait la vidange en 10w40 on ne peut plus mettre de 5w40 on peut monter en indice passer de 5 a 10 ou 10 a 15 mais pas de 15 a 10 ou 10 a 5
attend confirmation de mais collegue je pense que willbaze te repondra
Loisirs : mon ba
A mon avis c'est plustot le contraire
Se qui n'es surtout pas conseiller c'est de passé d'une 100% synthèse à une semi voir pire une minérale
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Coucou
Bah si tu fais 70% de trajets sur autoroute, j'imagine que tu fais pas mal de trajets "longs" : tu peux continuer de mettre de la 10W40. On peut changer d'un grade sans que ce soit trop "néfaste" par rapport aux gains. Dans tous les cas mets de la 5 ou 10. Si c'est ta première ou seconde vidange, mets de la 5W40 comme ca ton moteur se portera mieux à froid sinon continue sur de la 10W40.
Et oui, ne mets surtout pas de la 15W40 sauf si t'as vraiment pas les moyens.
Merci pour vos réponses !
Ce sera donc Elf 5W40 à 33€ les 5 Litres.
» Quelle huile pour vidange de boite de vitesse?
» Sondage Quelle huile de boite avez vous utilisée pour Vidange ?
» Quelle huile pour mon moteur ?
» quelle huile pour 1.5dci 80
» Quelle huile pour réajuster le niveau?
