Message bloqué sur l'afficheur .
yoyo66
MeganeII_1.9_dCi
J'ai fais mon entretien un peu tardivement dans le sens où au départ le
message "Vidange à prévoir" s'affichait au début quand passait sur
"Vidange dans xxx km", puis je pouvais appuyer sur le comodo pour voir
la conso moyenne ect...
Mais comme j'ai tardé, je suis arrivé à un moment où quand je démarre
la voiture, le message "Vidange à prévoir" s'affichait et ne
disparaissait plus! donc même en appuyant sur le bouton pour voir la
conso moyenne ou inst ou les km, ça ne marchait plus.
Ces options étaient rendus à nouveau disponible qu'à l'arrêt du
moteur. Une fois le moteur démarrer, je ne peux plus switcher pour voir
les différentes infos.
Pourtant, après mon entretien, moteur arrêté, je me suis mis sur
"vidange à prévoir", j'ai appuyé sur le bouton pour remettre les km à
Zéro et le bouton sur le côté droit du volant pour switcher les
différentes types d'infos jusqu'à ce que "Vidange dans 30.000km" se
mette puis ne clignote plus.
Maintenant, moteur à l'arrêt je vois bien "Vidange dans 30.000km". Mais
une fois que je démarre, je vois "Niveau d'huile correcte" et
impossible de switcher pour afficher les différentes infos.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
Merci.
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Re: Message bloqué sur l'afficheur .
essaye ça
met le contact
appuit sur le bouton en bout d'essui glace et selectionne autonomie de vidange en restant apuyé dessu pendant au moins 5 secla valeur clignote et et remplaceé par une valeur preconisé lache la pression sur le bouton et normalement la valeur et enregistré
met le contact
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
Je n'ai pas le meme probleme mais disont que le mien est assez rigolo si on peut dire
Soit mon ODB est complétement HS, j'ai juste le rétroéclairage ou bien il se bloque sur la dernière manip, pour moi "instantanée" et il me rajoute des lettres.
Ca faisait un moment que je ne l'avais pas eu mais je l'ai eu ce soir, dernière fois c'était en vacance dans le sud, lorsque les températures sont assez élevé.
J'ai une photo, je la posterai ce soir. Essayes de remettre à zéro ton compteur de vidange, je crois qu'il faut appuyé sur le petit bouton noir directement sur le compteur en + de la méthode donné par yoyo.
yoyo66 a écrit:essaye ça
met le contact
C'est ce que j'avais fait. Après ça il m'a affiché, vidange dans 30.000km. puis quand j'ai redémarré la voiture, il m'a fait le problème qui fait qu'il reste bloqué sur "Niveau Huile Correcte"
la je vois pas alors, y faudrais un electricien renault a mon avis il vont bien voir ton post
yoyo66- Pilote
yoyo66 a écrit: la je vois pas alors, y faudrais un electricien renault a mon avis il vont bien voir ton post
J'espère bien
tendu, aucune idée, désolé, surement une espèce de bug info du tdb.
A tu essayé de débrancher la batterie le temps que tout se réinitialise?
Apparament c'est la manip' magique pour tout un tas de truc sur la mégane...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Chris a écrit:A tu essayé de débrancher la batterie le temps que tout se réinitialise?
C'est ce que je comptais faire avant d'aller chez renault. Je vous tiens informés. Merci
Voilà j'ai débranché la batterie, j'ai laissé reposer pendant une bonne demi heure. J'ai rebranché, (remis l'éclairage sur auto avant de redémarrer) puis j'ai redémarré et ça marche.
Merci à tous
Merci à tous
halala le bouton reset
a ta place j'aurai juste debrancher le compteur
car quand tu debranche la batterie tu as les vitres sequentiels a reparametrer
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
DAVID57 a écrit:a ta place j'aurai juste debrancher le compteur
Exacte, ça prend 10sec montre en main pour reparametrer les vitres.
D'une part je savais pas comment débrancher le compteur et d'autre part je sais pas si ça aurait eu le même effet. J'ai jamais testé.
» message "Direction non bloqué"
» bloqué probleme ????
» Quel bon outil pour le filtre à huile
» poste bloqué
» volant qui se bloque pas
» poste bloqué
