volant qui se bloque pas
DeCome37
didi69
salut
bon j ai parcouru le forum et j ai trouve deux sujets la dessus
mais j avais une question quand meme
le volant sui se bloque plus ou mal apres avoir retire la carte c est un soucis qui arrive souvent d apres ce que j ai pu lire
mais est ce que l on peut le laisser comme ca ou si ya une astuce maison pour essayer de reparer ca
est ce qu il y a des personnes qui ont se probleme depuis longtemps et que ca ne derange pas a l utilisation ( probleme de demarage ou autre)
merci bien
merci bien
didi69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : voiture
Re: volant qui se bloque pas
tu as pas les voyant d'airbag et service d'allumer ?
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
meme une fois que kla porte est ouverte?
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
non rien qui s allume et meme la porte ouverte
je l ai meme passée a la valise et ya aucun defaut
j ai lu que qqun avait graissé la partie qui sert de neiman et ca avait remarché
car on sent des crans dur mais c est pas bloque comme si ca fonctionne bien mais pas a fond
mais est ce que des personnes on se problemes et qui ne l on pas fait reparer ?
car chez renault c est 400 euros je crois
didi69- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
bah pour 400 euros le change pas !!!!
C'est le verrou de colonne tes sur que tu as pas de message genre direction non verouillee?
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
je me permets de squatter, ce post pour une autre question toujours dans le même thème!
il est impossible de débloquer le volant sans démarrer l'auto?
au départ sur la mienne, il me semblait que juste en mettant le contact (appuyer sur start sans toucher de pédale) je savais débloquer mon volant avant! mais ce n'est plus le cas désormais! je dois faire tourner le moteur...
quelqu'un pour m'éclairer?!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
rammstein57 a écrit:C'est le verrou de colonne tes sur que tu as pas de message genre direction non verouillee?
non aucun message
je l entend fonctionner ca se bloque mais ca ne reste pas bloque
didi69- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Si c'est une carte mains libres ,pour débloquer le volant sans démarrer il faut mettre la carte dans le lecteur , et appuyer sur le bouton start pendant une dizaine de secondes ,sans toucher aux pédales .
Le contact se met, et la direction est débloquée .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
totophe a écrit:Si c'est une carte mains libres ,pour débloquer le volant sans démarrer il faut mettre la carte dans le lecteur , et appuyer sur le bouton start pendant une dizaine de secondes ,sans toucher aux pédales .
j'ai la carte main libre et si il faut mettre absolument la carte dedans, c'est surement du au fait que mon lecteur de carte doit être HS..., apparemment c'est le cas!
ca expliquerait aussi pourquoi je ne peux plus demarrer avec le coffre ouvert!!!
Non, avec le système mains libres ,il faut introduire la carte dans le lecteur pour pouvoir démarrer avec le coffre ouvert .
totophe a écrit:Non, avec le système mains libres ,il faut introduire la carte dans le lecteur pour pouvoir démarrer avec le coffre ouvert .
oui je le savais, mais justement, depuis peu, ca ne marche plus!!!
si mon lecteur est hs, alors ca explique le coffre, et le fait que je ne sache plus debloquer ma colonne de direction autrement qu'en demarrant!
» bloqué probleme ????
» vanne egr bloqué
» changement volant M2 pour volant clio 3
» Quel bon outil pour le filtre à huile
» poste bloqué
» vanne egr bloqué
» poste bloqué
