declenchement de mon alarme
Salut tout le monde,
voila j'ai installé une alarme qui n'est pas de chez renault, et je sais que l'installateur a du rajouter une resistance je crois pour qu'elle soit pas déclenché a chaque fois au bout de 30 mn au moment ou tout l'electricité est automatiquement coupée.
là je pense que cette résistance a du griller car a chaque 30 mn elle se déclenche toute seule et je ne sais pas ou se trouve cette resistance. aucun moyen de joindre l'installateur et j'ai pas envie de défaire tous les faisseaux électriques.
quelqu'un pourrait me dire comment je purrait installer moi meme une résistance?
quel type et à quel endroit? car il parait que c la variation du courant qui la fait déclencher chaque 30 mn
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Re: declenchement de mon alarme
Topic déplacé, tu étais dans les reportages
Je ne sais pas te dire où elle se trouve, mais quand tu l'auras trouvée je peux te dire comment la remplacer avec une photo ou si tu me décris comment elle a été installée...
Pour savoir le type, soit dans la documentation de ton alarme, soit avec le code des couleurs...
Je m'explique sur les résistance il y a des anneaux de couleurs qui sont peints qui te donnent sa valeur et sa tolérance...
Il y a tout ici http://www.atlence.com/index.php?page=cr_cours
merci pour ta réponse, mais je me dis peut etre que je laisse tomber celle grillée, et j'installe la mienne autour du fusible par exple. Faut que quelqu'un qui s'y connaisse plus me dise quel impédence prendre pour un courant de 12v.
je sais la souder, etc..........
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
