alarme d'origine
+9
makina2k3
stbernard
bibi dci rs
ronflex
meganeman
yoyo66
13 participants
alarme d'origine
Salut a tous voilas vendredi j'ais fait poser une alarme bc 84 V2 chez renault comme ma megane ph 2 etait deja précablé le technitien ma dits que c'etait le top mais bon quand je l'ais recuperé il ma dits que le manuel etait dans la voiture quand je l'ais vue je me suis bien marré c'etait vraiment évasif , j'aimmerais savoir si ya quelq'un qui conait cette alarme et sont fonctionement complet merci d'avance
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
Re: alarme d'origine
et sa ta coutè combien ?
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
ça ma fait 387 € posé j'ais laisser la voiture deux heures
yoyo66- Pilote
hé bé ya perssone qui a la meme ???
yoyo66- Pilote
c'est quoi la reference de l'alarme pour la megane 2 ph.2
ronflex- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : sport
yoyo66 a écrit:Salut a tous voilas vendredi j'ais fait poser une alarme bc 84 V2 chez renault comme ma megane ph 2 etait deja précablé le technitien ma dits que c'etait le top mais bon quand je l'ais recuperé il ma dits que le manuel etait dans la voiture quand je l'ais vue je me suis bien marré c'etait vraiment évasif , j'aimmerais savoir si ya quelq'un qui conait cette alarme et sont fonctionement complet merci d'avance
Retourne au garage et botte les fesses de celui qui t'as livré la voiture sans mise en main de l'alarme, c'est une honte, ça fait partie du prix !!!
Une attitude comme c'est préjudiciable à l'ensemble du réseau, demande lui s'il sait ce qu'est un Client et s'il a entendu parler du PER4
D95
normalement l'alarme cobra est la meme pour les phase 1 et 2
moi je l'ai installé moi meme
pour les instructions y'en a pas des masses!
y'a rien qui change elle s'active a la fermeture et se coupe a l'ouverture!!
y'a pas d'autres telecommandes donc tu es obligé de l'activé a chaque fois
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
ok ça gazz merci
yoyo66- Pilote
j'ai trouvé deux référence
77 11 221 464 ou 77 11 419 088
laquelle est la bonne?
merci d'avance
merci d'avance
Loisirs : sport
ronflex a écrit:j'ai trouvé deux référence
merci d'avance
C'était la première mais à priori elle vient de changer et être remplacée par 7711229344 ALARME BC84 V2 au prix de 220 euros.
L'autre renvoie l'appelation "satellite spider" ,donc rien à voir
D95
je confirme c'est bien cette reference , au fait vous savez pas si il y a possibilité d'ajouter un bipeer ???DIDIER95 a écrit:ronflex a écrit:j'ai trouvé deux référence
merci d'avance
D95
yoyo66- Pilote
j'ai fait poser une alarme 771129344 sur ma mégane GT et je voudrais savoir si le petit led rouge qui se fixe sur le tableau de bord est fourni avec ce kit.
stbernard- Pti'Nouveau
Loisirs : Cyclotourisme
@yoyo: pas d'option beeper pour l'alarme d'origine Renault
stbernard a écrit:Bonjour,
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum !
Winnie Pooh a écrit:stbernard a écrit:Bonjour,
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Ah, ça fout en l'air la théorie de Lulu ça
Merci de passer par la case présentation avant de poster sur le forum
re
bsr a tous , ce soir je suis passé chez renault pour commander le rca pour la gt car la connexion box c est pas le mème prix , et j 'ai demande le prix et la pose de l alarme cobra referençe ci dessus ,jy trouve cher a mon gout surtout que sur alarm -discount c'est vendu avec plusieurs pack intéressant ,quelqu un as t'il deja monte soi- meme la cobra ? combien de temps faut-il ? faut-il tout demonter le tableau de bord pour cacher la centrale ? en plus le receptionnaire a été étonné de vouloir posé une alarme , il ne savait mème pas si la concession en faisait
RS58- Meganeux
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
le montage prend entre 2h et 3h le temps de bien trouver tout les bon emplacements, en particulier une cosse et le passage de la batterie à l'habitacle.
Pas besoin de démonter le tableau de bord, la centrale est placée de maniere astucieuse, endroit que je ne révelerai pas sinon ça aide les voleurs =)
si la voiture est précablée... ? une dci 120 de 2003, y a moyen de faire ça ? parce que par les temps qui courent, une alarme, c'est pas du luxe...
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
souleyp a écrit:si la voiture est précablée... ? une dci 120 de 2003, y a moyen de faire ça ? parce que par les temps qui courent, une alarme, c'est pas du luxe...
Normalement oui, à coté de l'UCH il doit y avoir un faisceau de 4 fils avec un connecteur libre, pour brancher la centrale, mais pas facile à trouver
Pour le temps de montage, faut rajouter 1h pour les 3 portes, parce qu'il faut démonter une garniture arrière et c'est un peu chiant. Sinon, ça se monte tout seul, que des connecteurs à brancher, pas de soudures ou de trucs compliqués
Par contre, attention quand vous achetez l'alarme, elle doit être neuve et n'avoir jamais été montée sinon c'est foutu
Les garnitures, déjà démontée pour changer les HP, donc ça me fait pas peur... si c'est juste a brancher et passer des câbles partout ça doit aller vite ?
souleyp- Addict FM²
souleyp a écrit:Les garnitures, déjà démontée pour changer les HP, donc ça me fait pas peur... si c'est juste a brancher et passer des câbles partout ça doit aller vite ?
Tout est relatif, on va dire maxi 3 heures en ayant l'habitude de démonter une M² .
Mais pour économiser le prix de la pose , c'est pas un problème
Tjs pas de signe de la mienne sur le net.....fait chier
alarme 7711229344 ALARME BC84
salut a tous j'aurais voulu ajouté une sirène d'alarme supplémentaire sur cette alarme 7711229344 ALARME BC84 de chez renault car je trouve que la sonorité de la sirène vendu avec l'alarme est faible.
j'ai aperçu sur dotre forum kil existai une sirène pouvé vous me conseillé merci
tony952- Pti'Nouveau
Loisirs : inpeu dtout
