Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
PROBLEME ALARME
+3
IWALYES
7 participants
PROBLEME ALARME Empty PROBLEME ALARME
Message par IWALYES Mer 14 Mai - 10:46:38
J'ai fait monter une alarme avec bip sur ma mégane et au bout de 30 mn environ celle ci se déclenche
toute seule, surement à cause de la coupure de courant habitacle qui intervient à ce moment même.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
IWALYES
IWALYES
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
PROBLEME ALARME Empty Re: PROBLEME ALARME
Message par Max3202 Mer 14 Mai - 12:22:09
tu as fait monter ton alarme où ?
Nombre de messages : 9309
Message par IWALYES Mer 14 Mai - 12:30:55
A l'étranger en Algérie, au début ça marchait nickel, mais au bout de quelques mois
le problème a apparut.
IWALYES
IWALYES
Loisirs : Echecs
Message par neoxtof Mer 14 Mai - 12:49:56
Essaies de désactiver la détection de consommation électrique sur ton alarme (parce que tu ne pourras pas changer la tempo sur la Megane)
PROBLEME ALARME Modor10
Message par IWALYES Mer 14 Mai - 13:11:09
Je vais essayer ça, il faut que je me documente, je suis pas spécialiste.
Merci pour ton conseil.
IWALYES
IWALYES
Loisirs : Echecs
Message par Chris Mer 14 Mai - 20:31:09
Si ça marchait bien au départ, ça doit continuer à durer.
Je penche plus pour un problème due à une batterie devenue faiblarde avec le temps et l'alarme détaecte donc une coupure d'alimentation.
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par IWALYES Jeu 15 Mai - 7:39:25
Non je crois qu'il a rajouté quelque part une résistance ou un condensateur pour palier à la variation du courant et donc si elle a grillé ça vient de là. où ça se trouve, je ne sais pas.
IWALYES
IWALYES
Loisirs : Echecs
Message par Chris Jeu 15 Mai - 7:42:22
IWALYES a écrit:Non je crois qu'il a rajouté quelque part une résistance ou un condensateur pour palier à la variation du courant et donc si elle a grillé ça vient de là. où ça se trouve, je ne sais pas.
Ha oué ok!
Chris
Chris
Message par DIDIER95 Jeu 15 Mai - 15:38:50
Regarde s'il a pas repris cette infos au niveau du plafonnnier en le démontant c'est rapide. C'est certain que c'est pas une résistance , un condensateur surement drunken
Message par IWALYES Jeu 15 Mai - 15:41:00
merci, je vais vérifier.
IWALYES
IWALYES
Loisirs : Echecs
Message par DIDIER95 Jeu 15 Mai - 15:44:16
IWALYES a écrit:merci, je vais vérifier.
Attention à pas te taper la tête dans le pare brise Surprised
Message par IWALYES Jeu 15 Mai - 15:46:25
il ne faut pas généraliser ton cas !!
IWALYES
IWALYES
Loisirs : Echecs
Message par DIDIER95 Jeu 15 Mai - 15:58:46
Je dis ça par rapport à ton avatar drunken
Message par lulu06 Jeu 15 Mai - 17:05:32
ça rigole pas dis donc !! affraid
Message par IWALYES Ven 16 Mai - 7:53:48
Comme tu l'as si bien dit c'est qu'un AVATAR. drunken
IWALYES
IWALYES
Loisirs : Echecs
Message par Callagher Ven 16 Mai - 10:38:17
IWALYES a écrit:il ne faut pas généraliser ton cas !!
mais non il a une bonne vue notre didier avec ses lunettes triples foyers drunken
