Défaillance Electronique
L’autre jour le message « défaillance électronique » est apparu sur mon compteur, avec en prime l’allumage des voyant ABS, airbag, service, stop et celui du frein à main (même qd il est abaissé).
En outre la voiture se verrouille toute seule sans rien lui demander.
Je suis allé donc chez renault, qui m’a annoncé ne pas savoir exactement où était le problème sans devoir au préalable démonter la voiture se qui prend 4h et 250€ juste pour faire un diagnostic, à cela il faudra rajouter le prix des pièces à changer.
J’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu un souci de ce genre ?
D’où cela peut il venir ?
Le garage pense peut-être à un pb de câble électrique mais sans certitude.
Ps : j’ai une Mégane II diesel 1.5 Dci de date de 1ere mise en circulation 10/2002
Merci de me donner un coup de main.
neophyte38- Meganeux
Nombre de messages : 178
Re: Défaillance Electronique
Alors, pour faire court (excuse j'ai pas trop le temps),
Juste avec le message c'est impossible de te dire ce que c'est meme si c'est arrivé à qqun du forum parce qu'il couvre toutes les pannes, défauts... qui surviennent sur le système électronique général de l'auto donc une liste interminable de causes possibles.
Ensuite deux solutions, ou bien le mécano qui a établi le diagnostic est un nul ou bien la cause est impossible à localiser électroniquement donc 99% de chances pour que ce soit un conducteur et 95% de chances pour que ca vienne du cablage.
Je penche malheureusement pour la deuxième solution surtout si le message est aléatoirement affiché.
Ensuite pour les méthodes, je sais pas, ca dépend des garages mais surtout du mécano mais c'est clair que c'est pas simple mais il y a quand meme certaines parties facilement controlables ou sujettes à ce type de défaut.
Voili voilou...
Voili voilou...
Merci de ton message wilbaze
Je me doutais un peu d'une réponse de ce type
A mon avis ça doit venir d'un pb de cable.
Je me prend continuellement le jus dans cette caisse, est ce un signe ou juste un hasard
neophyte38 a écrit:Merci de ton message wilbaze
Non ce sont tes vêtements...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Oui ca c'est que tu regardes trop le JT, t'es trop au courant.
Sérieusement comme te dis Chris, ca dépend des personnes mais bien souvent avec un bon gros pull en laine ca le fait beaucoup et c'est accentué sur une voiture car la carrosserie est a la masse.
et le proprietaire aussi parfois !!!! :diable:sur une voiture car la carrosserie est a la masse.
(poussez pas, je suis deja dehors)
Salut, j'ai eu le même problème que toi, je me suis aperçu qu'en reculant le siege conducteur à fond j'avais tirer sur le câble électrique qui est sous le siege !!! juste un mauvais contacte des fils est c'est la zone dans la voiture !!!! Je crois que ce câble est utile pour l'airbag. Regarde quand même au cas où !!!!!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
» electronique
» LISTING des 101 Reportages de la SECTION
» valve electronique
» Probléme electronique !
» DEFAILLANCE ELECTRONIQUE
