DEFAILLANCE ELECTRONIQUE
Salut a tous proprietaire depuis peu d'une belle megane 2 1.6 16 v achete d occas a 78000 km avec laquelle je n'est que soucis sur soucis.
Le lendemain de la vente message INJECTION A CONTROLER et accelere toute seule bref je passe les detail apres un passage valise je change le "boitier papillon" que l ancien proprio me paie gracieusement.
La voiture tourne nikel puis un jour ne demarre plus et message DEFAILLANCE ELECTRONIQUE j'ouvre le capot un petit bip dans le moteur je remet le contact et elle demarre comme par magie.
Le lendemain rebelote mais la pas de magie bref on change de batterie et la elle redemarre je remet la mienne ca marche je decide donc d acheter une batterie neuve on la met et là.......demarre pas.
Apparemment mon ami a teste pas mal de fusibles de l'UCH ...
Bref je fini par demander a un mecano de chez renault de venir la brancher avec le clip mais impossible de rentrer dans la memoire CLIP bloque a 98 % il me dit que c'est l'UCH !!!!
La elle est chez renault je sert les fesses j'espere que ce n'est pas le calculateur.
vous en pensez quoi????
merci a tous
merci a tous
fuxnux- Pti'Nouveau
Loisirs : peche sous marine
» electronique
» Problème électronique
» defaillance electronique
» valve electronique
» Probléme electronique !
