Problème électronique
Le message "panne recharge batterie" s'est affiché à l'écran, de ma mégane 2 Extrême 1.5 dci, tout en roulant puis le voyant "ABS" s'est allumé, ensuite les messages "problème de direction" et "panne freinage". J'ai plus de direction assistée, mes feux ne s'allument plus, bref plus rien d'électrique ne va. Ma batterie d'origine doit être HS, mais j'aimerai savoir si cette panne de batterie est due à un dysfonctionnement de l'alternateur ?
tosh974- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Re: Problème électronique
Je pense que oui...
J'ai eu ce même message il n'y a pas longtemps et j'ai dû changer mon alternateur.
Si tu le changes, vérifie bien ses caractéristiques avant d'en commander un autre, elle sont affichées dessus:
110; 125 ou 150A...
Moi c'est un 150A, j'ai pourtant le même moteur que toi
110; 125 ou 150A...
Merci pour l'info obywan et tu peux me dire la "douloureuse" si tu l'as changé au garage ou si tu l'as fait toi même. Merci.
» Problème Electronique K9K 728 vs K9K 732
» Probléme electronique !
» Mégane II problème éléctronique ne démarre plus boitier HPC
» Probleme defaillance electronique
» Problème de démarrage, du à l'éléctronique ??
