Injection à contrôle + calage sur 1.6 16V
+4
Bertje
Styx
kain_bloodriver
damien165
8 participants
Salut à tous,
avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai fait une recherche sur le forum, mais sans succés.
Depuis quelques jours, ma voiture ne démarre pas très bien à froid et cale après quelques secondes au ralenti. Elle redémarre ensuite au quart de tour, mais recale au bout de quelques secondes. Je suis obligé de maintenir accéléré pendant plusieurs secondes pour qu'elle tienne finalement le ralenti.
Du coup, le voyant "Injection à contrôle" apparait de temps en temps, mais s'efface au bout de quelques heures...
Des idées sur la cause de ce problème?
PS: La révision avec changement des bougies (1.6 16V) date de 15000km
Damien
Damien
damien165- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
Re: Injection à contrôle + calage sur 1.6 16V
Salut
J'ai eu le meme probléme il y a quelque mois......
C'est la sonde PMH qui deconne faut la remplacer
passe chez renault pour qu'ils verifient avec la valise mais ça doit etre ç, en tout cas depuis le changement de la mienne j'ai pu le probléme
En plus tu as la meme motorisation que moi et apparement c'est un defaut recurant dessus
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Merci pour l'info. Je vous tiens au courant.
Pensez-vous que Renault acceptera de me donner la liste des interventions en garantie réalisées depuis 2003 (2 propriétaires, dont moi)?
Si oui, ça me servira pour essayer de faire étendre ma garantie dans le temps bien qu'elle ne soit normalement pas prolongeable...
damien165 a écrit:Pensez-vous que Renault acceptera de me donner la liste des interventions en garantie réalisées depuis 2003 (2 propriétaires, dont moi)?
Lorsque j'ai appelé le service client pour faire une demande de prise en charge (frein à main), le mec qui a traité mon dossier m'a donné tout ce qui avait été fait sous garantie (rappels constructeur) par le précédent propriétaire.
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
damien165 a écrit:Salut à tous,
Damien
Comme tu viens aussi de changer tes bougies, voit aussi pour controller tes bobines en même temps que la sonde PMH comme dit kain_bloodriver...
Bertje- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : sport auto
j'ai eu le meme pb que toi et effectivement sonde PMH + capteur d'arbre a came le tout prit en charge en grose partie par renault car mon vehicule n'etait plus sous garantie
Et bien dans mon cas, ce n'était pas ça !!! Ils ont reprogrammé la cartographie d'injection (en me disant que c'est comme un PC, des fois, ça bugue..... Ben voyons!!). Enfin, maintenant, plus de calage.
Ils ont aussi changé le GMV car j'avais un bruit du style "feuille dans un ventilateur". En fait, c'était des roulements du GMV qui était HS....
Bonjour a tous. J'ai le meme probleme, mais :
Mon pmh, mes bobines, mes bougies ont moins de 6 mois.
Difficultes a demarrer a froid, et broutage tournage aleatoire sur 3 cylindres. Voyant injection a controler aleatoire. En roulant ca marche.
Injecteur ? Merci !
Injecteur ? Merci !
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Moi aussi çà me l'a fait à 100 000 km environ sur la CC.
Donc capteur du déphaseur.
Mais on a aussi vérifié le capteur PMH qui était bon. Les bobines qui étaient bonnes (une avait été changée).
On a changé les bougies et reprogrammé l'UCH. Ca lui a d'ailleurs fait du bien puisque maintenant la clim est bien plus régulière.
Mais mon garagiste reste sceptique -bien que je n'ai plus aucun problème- et pense que çà finira par se traduire par une panne sur le déphaseur d'AAC (ce qui entrainera une perte de puissance légère et n'empèche pas de rouler)
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Je pense que tu a le meme probleme qur lui , regarde par la https://megane2.superforum.fr/motorisations-le-garage-f11/injection-a-controle-calage-sur-16-16v-t3046.htm?highlight=calage
appleinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Nb de points restant : 6 permis probatoire
» calage et message "panne injection"
» probleme injection a controler plus calage moteur a froid au démarage.
» Injection à controlé sur megane 1.6 16s
» calage, ratés, manque de puissance...
» injection a contrôlé et grosse fumé
