prob avec les vitres suites panne batteries!
Page 1 sur 1 • Partager •
chouchaletos a dit :
voilà ma batterie est tombé en rade et depuis que je l'ai rechargé les vitre ne monte plus correctemen,t elle monte oou descende par petit coup! j'aimerais savoir si il faut réinitialiser quelques choses après un debranchement de batterie pour que mes vitres remarchent normalement?
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
ToUT@TiS- Moderateur FM²
Nombre de messages: 5968
Nb de points restant: 12
Loisirs: .
Re: prob avec les vitres suites panne batteries!
g4seb a dit :
Oui il faut réinitialiser les vitres...
Pour cela, tu les fais descendre jusque bas, puis remonter en gardant le doigt sur le bouton....et tout refonctionnera comme avant
Loisirs: .
NICDU57 a dit :
je confirme
Loisirs: .
effectivement ça refonctionne correctement merci bien !!!
Loisirs: .
g4seb a dit :
Pas de prob![]()
Loisirs: .
bonsoir
j'ai acheter ma megane (bientot je vous posterais des photos !!!)
et j'ai le meme probleme l'ancien proprietere a changé sa batterie et la vitre avant gauche descend et monte par accoup
j'ai donc baisser la vitre jusqu'an bas puis remonté mais rien ( si je reste appuyer sur le bouton la vitre monte de 10cm et s'arrette puis plus rien)
donc si vous avez une idée je vous en remercie d'avance
kikou313- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 10
En fait pour réinitialiser les vitres, il faut les monter à fond et une fois qu'elles sont tout en haut, tenir encore le bouton 10 secondes. Normalement ça marche direct mais parfois, il faut aussi faire la même manip avec la vitre complètement descendue !
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Je viens de changer la batterie ce jour et je confirme qu'il faut réinitialiser les vitres électriques et le code pour l'autoradio.
Mon ancienne batterie avait presque 5 ans, c'était celle d'origine. J'ai monté une Tudor 60 ah.
yaptala- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 55
bon ben rien a faire ca ne marche pas
renault me dit qu'il faut changer le moteur.... 259€ sans la pose
et mon carrossié me dit que pour lui c'est le boitier ou on léve les vitres
alors qui croire
alors qui croire
a mon avis c pas le moteur
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1439
DAVID57 a écrit:a mon avis c pas le moteur
tu pense que c'est le boititer des leve vitre ???
Je rejoins l'avis de David, si c'était le moteur, elle ne remonterais plus du tout !
Le soucis, c'est que ce que ton garagiste appelles le "boitier des vitres" c'est l'UCH, qui contrôle pas mal de choses et si tu n'est plus sous garantie, ce n'est pas donné ! Juste pour être sûr, tes vitres arrières sont bien impulsionnelles aussi ?
Loisirs: oui
oui mes 4 vitres sont a impulsion les 3 autres fonctionne impeccable
mon garagiste me dit que c'est le boitier gris tu sais sur la portiere la ou on ouvre ou ferme les vitres c'est ca ce que tu appelle UCH ???
et tu dit que c'est cher si c'est ca ???
merci encore pour vos reponses
Ah non, c'est pas l'UCH ça, c'est juste les interrupteurs. L'UCH (unité de contôle habitacle) est derrière le boitier de fusibles, au niveau du volant.
Tu as essayé aussi avec les 2 boutons (celui côté conducteur et celui côté passager ?)
Loisirs: oui
neoxtof a écrit:Ah non, c'est pas l'UCH ça, c'est juste les interrupteurs. L'UCH (unité de contôle habitacle) est derrière le boitier de fusibles, au niveau du volant.
Ah moi il ma dit le boitier ou il y a les interrupteurs (mais il est pas sur) , mais deja tu pense comme lui et david , que ce n'est pas le leve vitre
neoxtof a écrit:Tu as essayé aussi avec les 2 boutons (celui côté conducteur et celui côté passager ?)
pour info c'est la fenetre conducteur donc pas d'autre boutons et les 3 autres vitres marche nikel
merci beaucoup pour vos reponses
(je ne savais plus laquelle c'était
Je te filerais le prix demain, mais ça doit pas être trop cher (ça serait dans ce cas juste les interrupteurs des vitres conducteur et passager) car ils ne forment qu'un bloc !
[EDIT]
Ca vaut dans les 18€ HT
)Je te filerais le prix demain, mais ça doit pas être trop cher (ça serait dans ce cas juste les interrupteurs des vitres conducteur et passager) car ils ne forment qu'un bloc !
[EDIT]
Loisirs: oui
Sujets similaires» Prob démarrage
» Coupleur séparateur de batteries.
» Frigo trimixte, répartiteur de charge batteries, puis aménagement... vos conseils !
» Manivelles de portierres (lèves vitres)
» [TUTO] Installation des Vitres Electriques dans une 106
