clé de secours qui ne marche pas grr
Voila comme un con j'ai laisser les phares allumé et la plus de batterie.Je me dit j'ai la clé de secours, aucun probleme, mais celle si n'ouvre pas la voiture.Est ce que ca vous est déja arrivé et avez trouvé une solution ?
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: clé de secours qui ne marche pas grr
ta bien essayé dans les deux sens ??
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
a non je n'y avait pas penser mdr.Serieusement ca tourne dans le vide
alibi1234- Pilote
nan je di sa car on peut la mettre dans les deux sens la clès et ces pour sa que moi j'ai essayè la clès avant d'en avoir besoin et je conseille a tout le monde de le faire car sinon voila se qui arrive le jour ou on en a besoin on est b..... lol
la seul chose sur ces que tu va devoir mettre un coup de valise une fois que t'aura changé la batterie
eu bas sinon la sa se complique pour toi !!!, mais ces bizzre sur la mienne les phares s'eteignent tout seul quand je l'eteint!!
Loisirs : mon ba
Ca dépends quand tu les a allumé. Si tu les as allumé moteur tournant, moi ils s'éteingnent a l'ouverture de la portiere, mais si je les allume juste avec le contact, il restent allumés...
Moi, des que j'ai acheté la voiture, c'est une des premiere chose que j'ai fait, testé la clé de secours ! lol déja que j'ai pas de double...
Pourquoi tu veux qu'il passe la valise apres avoir changé la batterie ??
ludo93- Meganeux
Nombre de messages : 369
Loisirs : Installations audio\video
je me suis fait avoir,car quand tu ferme les portes ca éteint les phares, mais quand tu ouvre et referme le coffre les phares ne s'éteigne pa .Il y a une technique pour déveroullier les portes car le mécano a réussi a ouvrir
alibi1234- Pilote
il faut la repassé a la valise car les vitres elec remonte de 10cm par 10 cm et pas moyen de faire autrement, et ensuite a l'ordi de bar s'affiche un message du type " injection a verifier " je crois
Loisirs : mon ba
alibi1234- Pilote
ques qui y a ? tien j'avais pas vu que tu étai d'orlean !! on est du meme coin lol
Loisirs : mon ba
Pour ré-initialiser les vitres, il faut juste maintenir le bouton pour lever les vitres quelques secondes quand elles sont déjà remontés.
Par contre si il y a bien le message injection a verifier là il y a besoin de la valise, mais ce message ne devrait pas apparaitre pour une panne de batterie.
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Je comprend pas pourquoi vous me parlez de valise et de vitre ???
alibi1234- Pilote
En fait quand tu change de batterie ou que tu n'as plus de jus, certaines données sont effacées comme l'impulsion des vitres électrique. Donc si tu vois que l'impulsion ne se fait pas correctement, fais comme je te l'ai expliqué.
Par contre je ne vois pas pourquoi meganeman dis d'aller chez renault pour la balise car normalement tu n'auras aucun message d'erreur sauf si effectivement tu as bien un problème.
jbdj- Pilote
Mon probleme c'est juste d'ouvrir la voiture quand on a plus de batterie et la clé de secours qui marche pas.Il y a une technik et je voudrai savoir si quelqun la connai
alibi1234- Pilote
Comme dis plus haut, aucun besoin de la valise...
Il suffit de monter descendre les vitres, et une fois qu'elles ont été à fond en haut et en bas, elles refonstionnent...C'est même écrit dans le manuel je crois...
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Ben pour ouvrir il y a bien la technique du carreau...en fait tu pete une vitre et tu.....ok j'arrête mes conneries
Renseigne toi chez Renault car je sais que pour certaines voitures on peut passer par le joint de vitre mais pour la mégane pas sur
jbdj- Pilote
a bon bas pour la valise ces renault qui me la dit ces pour sa enfin bref, sinon passè par le joint de vitre on ne peut pu sur toute les voitures modernes deui quelques annè je crois
Loisirs : mon ba
Oui effectivement c'est sur les vielles voitures. J'ai un copain qui à une C3 et impossible de l'ouvrir, le garagiste lui a dit d'essayer la méthode du joint car pour lui ça à déjà marchait...du coup le garagiste à essayer jusqu'à péter le carreau car il n'y arriver pas.
En tout cas si c'est une 5 portes, casse le carreau
jbdj- Pilote
» vitre avant droite qui marche ,qui marche pas ,qui marche...
» au secours
» Dimension roue de secours.
» inondations roue de secours
» Roue de secours
» au secours
» Roue de secours
