au secours
jcol1
jeanluc94000
au secours
bonsoir , mon frere qui a une dci 120 DE 90 000 KMS a un probleme depuis ce soir au demarrage l'odb a marque defaillance electronique et tous les temoins ses sont allumes et impossibilite de stopper le moteur
quelqu'un pourrait il m'eclairer
jeanluc94000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Re: au secours
appuye 5 fois sur le bouton start
il me semble que c'est la procedure pour forcer le moteur a se couper
Re: au secours
il a reussi a sopper le moteur en debranchat la batterie
mais ce qui est bizarre c'est que tout les voyants se sont allumes et qu'il est impossible de redemarrer la voiture
Re: au secours
Sinon, un bon moyen pour stopper un moteur, c'est de le caler !
Re: au secours
apparemment ce ^probleme n'est arrive a personne
Re: au secours
Le moteur s'est emballé ou pas ? Si oui, ça pourrait ressembler à une casse du turbo avec emballement du moteur, sinon je crois que vous avez gagné un billet pour aller visiter RenaultLand !
Re: au secours
non le moteur ne s'est pad emballe,
la voiture est deja chez renault, le garagiste pense que cela vient de la batterie, mais comme iul etait tard il la passera a la valise demain matin
Re: au secours
La batterie qui empeche le moteur de s'arreter ???? j'y crois pasjeanluc94000 a écrit:non le moteur ne s'est pad emballe,
cebe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : Bien manger ! (si si !)
Re: au secours
c'est bien ce que je pense , ce professionnel m'a l'air un peu a l'ouest c'est pour cela que je m'adressais aux meganeux du forum
Re: au secours
Tu nous tiens au courant, qu'on le sache pour la prochaine fois
cebe- Pti'Nouveau
Re: au secours
bah oui je n'y manquerai pas, mon frangin doit tel au garage ce matin pour avoir des nouvelles
Re: au secours
resultat du garage
eh bien effectivement c'est la batterie qui a mis tout ce bazard
remplacement par une batterie neuve et la,voiture refonctionne nickel
bon en tout cas c'est bon a savoir
j'ren profite pour vous remercier de m'avoir aide
Re: au secours
pour l'instant je n'en sais pas plus, mon franginest parti bosser je lui poserai la question ce soir ou demain et je vous tiendrais au courant
Re: au secours
salut
le probleme c'est que le calculateur fonctionne sur une plage de tension
par exemple de 9v a 14v
un manque de tension entraine un bug electronique ce qui peut entrainer cette panne
j'espere vous avoir eclairer sur ce point
(et ne pas me tromper surtout:lol!: )
supanounours- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : informatique et autres
Re: au secours
Vu comme ça, c'est bien possible.supanounours a écrit:salut
en cas de tension trop faible, certains étages du calculateur peuvent ne pas être alimentée ... pourquoi pas...
De toute façon, si le changement de batterie a résolut le problème, ca doit forcément être ça ^^
cebe- Pti'Nouveau
» clé de secours qui ne marche pas grr
» roue de secours
» [AU SECOURS] Injection à controler sur 1,5 DCI 105
» roue de secours
» Dimension roue de secours.
» roue de secours
» roue de secours
