vitre avant droite qui marche ,qui marche pas ,qui marche...
comme le suggere le titre,j'ai quelques soucis avec ma vitre avant droite.
pour resumer, il semblerait que à la fraiche (matin, voiture à l'ombre...), je puisse utiliser ma vitre sans pb mais dès que ma voiture est restée au soleil ou par une journée tres chaude (je suis à marseille hein!!), plus rien ne bouge.
en fait si,il y a bien un petit détail qui me fait penser que c'est n'est pas forcement un pb avec le moteur du leve-vitre car si j'appuie sur le bouton de la porte passager en montée ,on entend bien le moteur qui cherche à fonctionner.par contre rien avec le bouteur côté conducteur et rien avec le bouton passager en position descente.
j'ai dejà eu ce phenomeme où la vitre avait fonctionné un instant puis plus rien ou alors ne fonctionnait plus avec le bouton côté conducteur mais fonctionnait encore avec le bouton passager avant souvent de finir bloquée.
bref ,ennuyeux ,car porter la voiture chez renault pour qu'il la teste le lendemain à la fraîche ou la vitre va fonctionner ..
quelle piece (bouton, connecteur ,relais..) de la moins chere à la plus chere (lol) me conseillez-vous de tester, voir changer?
je n'ai pas trop compris ,non plus côté fusible.. il n'y en aurait pas pour la vitre de droite? (j'en ai qu'un seul dedié aux vitres electriques et semble reservé à la vitre conducteur!)
j'attends vos suggestions
merci d'avance
merci d'avance
ericp011- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 4
Re: vitre avant droite qui marche ,qui marche pas ,qui marche...
En faite si j'ai bien compris tu peux plus baisser ta fenetre avec les commandes conducteurs mais avec le passagé ça marche donc je penche pour un probléme du des commandes de leve vitre dans la porte...
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
en fait ,que ce soit avec la commande conducteur ou passager ,la vitre ne veut plus descendre. Direction renault lundi ,car j'ai une garantie sur la voiture qui s'arrete le 18 juillet et qui couvre le moteur de leve vitre .
d'apres le responsable renault ,c'est soit une des commandes (valeur 40 euros)soit le moteur (donc changement totale moteur-vitre 350 euros) soit l'ECH .
au pire ,je prefererais le moteur car il passera dans la garantie:bien
pourquoi moteur vitre?
le moteur vaut 250€ hors pose
peut etre 100€ de pose
mais la vitre?
je pense plus pour le moteur il y a bcp de soucis avec, je crois mm qu'il y a un rappel constructeur car ils prennent l'eau et peuvent grillé
mais la vitre?
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Ca se trouve tu a une arrete de gaine de cassé,( si c'est ca c'est changement du kit complet oblige normalement). Di nous ou s'a en es!
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Sinon si cest pas pri en compte par ta garantie et que par malchance c'est bien une arrete de gaine j'en vend pour 10€ l'unité port compris (cest mieu que 250€)
Tien nous au courant...
10€ le moteur ca vaut le coup
» Vitre avant droite
» vitre avant droite HS
» Probleme vitre avant droite
» Vitre arrierre droite en panne.
» Vitre avant droite bloquée mais moteur ok
