Vitre avant droite bloquée mais moteur ok
Message par FlyingAlex le Mer 13 Sep - 8:08:57
J'ai un soucis depuis une semaine avec ma mégane 2 1.9L DCI 130.
La vitre avant passager ne fonctionne plus.
Le problème a commencé il y a une ou deux semaine et ça donnait l'impression que le moteur tournait dans le vide.
Plus ça allait, moins elle bougeait jusqu'à aujourd'hui ou elle est bloquée (je n'arrive pas à la relever à la main, mais elle descend un peu chaque jour quand même... pas pratique avec la pluie annoncée demain).
Je me suis renseigné afin de voir quel pouvait être le problème.
Sachant que lorsque j'appuie sur le bouton, le moteur de met en marche mais pour une seconde, il a l'air de forcer et de ne pas arriver à faire bouger la vitre.
J'ai démonté comme j'ai pu la garniture de porte mais je ne vois rien qui me saute aux yeux...
Pensez vous que le problème est purement mécanique ou pourrait-il être électronique? J'ai entendu parler de TEMIC mais je ne sais pas si ca correspond à mon problème.
Merci d'avance de votre aide!
FlyingAlex
Loisirs : Ski
Re: Vitre avant droite bloquée mais moteur ok
Message par obywan28 le Mer 13 Sep - 12:47:47
Le Temic je ne pense pas, le mien est HS, ça à commencé à déconner plusieurs semaines avant mais cela fonctionnait "normalement", par à coup mais sans problème moteur...
Là, si le moteur à l'ait de tourner dans le vide ou de forcer, je pense que cela vient du mécanisme, assez courant sur M².
Fait une petite recherche sur le forum, le souci a été évoqué bien des fois Wink
Nombre de messages : 26578
Message par Lucovitch le Jeu 14 Sep - 6:47:43
Cela ressemble bien au câble qui aurait déraillé dans l'enrouleur du moteur ! Dans le dossier des tutoriels, il y a un sujet fort bien réalisé sur le remplacement du câble.
Cliquer ici
Lucovitch
Nombre de messages : 314
http://www.2bismicro.fr
